ASUS华硕 ZenPower系列名片型移动电源,维持一贯铝合金外壳特色,名片型大小方便随身携带,并搭载华硕PowerSafe技术,可避免充电器过载使用,同时依照环境温度来自动调节充电的电压及电流,以延长移动电源的使用寿命,ASUS ZenPower 10050C系列增加目前能见度越来越高的USB-C(Type-C)连接埠,可以双向充放电,并具备QC3.0、5V及包含USB-C在内的三输出设计,可同时为三台装置充电,接下来,充电头网给大家带来它的简单开箱及测试。 一、ASUS华硕 ZenPower 10050C(ABTU012)移动电源开箱 吊卡式外盒包装正面及背面,正面有产品名称及实体图片,背面有产品条码标籤、产品规格说明、製造资讯、安规认证标章、线上商店/ZenTalk讨论区连结QR码。 ASUS ZenPower 10050C(ABTU012)产品规格: 1、输入:USB-C 5V/3A(最大); 2、输出:5.1V/3A(USB-C)、5.1V/1A(USB1)、5.1-6.1V/3A(USB2标准模式)、6.1V-12V/18.3W(USB2快充模式); 3、总输出功率:USB1+USB2+USB-2总和最大23.5W; 4、额定电容量:5.1V/6400mAh、6.1V/4600mAh、12.1V/2400mAh; 5、电池容量:3.6V/10050mAh(36Wh); 6、尺寸:100mmX59.6mmX22mm; 7、重量:230±3克。 外盒侧面有USB接口说明、高通QC3.0标章、智慧双向快充USB-C、10050等字样。 内容物一览,有移动电源本体、USB-A to USB-C短线、说明书、保修卡。 随附一条USB-A to USB-C短线。 本体外壳採阳极处理的铝合金製作,下方中央有ASUS商标。 USB-C口、快充输出口(蓝色USB-A)、5V输出口(黑色USB-A)、电量指示灯、照明LED、电源开关都集中在顶部面板。三颗白色电量指示灯指示目前电池电量,依照点亮颗数分别表示5%-30%/31%-60%/61%-100%。 长按电源开关3-5秒可开启/关闭照明用LED,亮度不可调整 长按电源开关3-5秒可开启/关闭照明用LED,亮度不可调整。 底部面板印上产品型号、输入/输出规格、额定电容量、制造产地、制造日期、安规认证。 铝合金外壳顶部/底部的边缘处并未进行倒角处理。 本体尺寸为99.9mmX59.7mmX22.2mm。 本体重量为229克。 二、ASUS华硕 ZenPower 10050C(ABTU012)移动电源通电测试 ZenPower 10050C从电量耗尽自动关机至完全充满,使用有一定输出电压以上、具备线损补偿及可达3A的充电器时,搭配原配短线下最高充电电流可超过2.8A,此时完全充满时间约在三个半小时(充电器使用乐视Letv EQ-24BCN 24W QC3.0+PE双协议充电器)。 因为ZenPower 10050C有较严格的输入充电器检测,当电流输出能力不足时,即使电压充足,也会自动降低充电电流,图中充电器输出虽可达5.5V以上,但因输出电流限制,ZenPower 10050C自动将电流限制在2A以下,此时充满时间约在四个半小时(充电器使用HP大猪头5.3V/2A)。 另外需要特别注意,若充电器即使输出电流足够,但输出电压较低,或是使用的充电线长度较长,ZenPower 10050C侦测到压降较大时就会把充电电流限制在1A,充电时间会大幅延长(充电器使用小米USB-C 45W充电器) QC3.0输出口(蓝色USB-A)于5V/9V/12V下空载电压。 QC3.0输出口(蓝色USB-A)支援的充电协议,有Apple 2.4A、BC1.2、DCP 1.5A、QC2.0/3.0。 5V输出口(黑色USB-A)空载电压。 5V输出口(黑色USB-A)支持的充电协议,有BC1.2、DCP 1.5A。 USB-C口输出模式空载电压。 USB-C埠输出模式支援的充电协议,有BC1.2、DCP 1.5A。 QC3.0输出各段电压申请测试,最低4.06V,最高11.99V。 ASUS ZenPower 10050C移动电源QC3.0输出口5V/9V/12V各段电流可用mAh及可用Wh数据表,最好的是5V/1.5A,有88%可用Wh,但是因为ZenPower 10050C保护系统设定当电池电量低到一定程度后,任何高于5V的输出会自动降回5V,如果只计算输出9V/12V下的放电mAh/Wh来看,只有57%~41%的可用Wh比例,但此时电池电量尚未用尽,用5V放电仍可以维持一段时间 额定电容量部分,5V/1A5测试值高于其标示的6400mAh,但12V实际放电mAh却远低于标示的2400mAh。 如果不管输出电压,只计算总放电时间mAh及Wh,则结果如下表,但是要特别注意,9V/12V输出到后面会降回5V放电,直到电池电量用尽。 QC3.0输出口5V输出下1A/1.5A/2A的放电电压与放电时间图表。 QC3.0输出口9V输出下1A/1.5A/2A的放电电压与放电时间图表,可以看到放电后段因电池电量过低,输出自动降回5V。 QC3.0输出口12V输出下1A/1.5A/2A的放电电压与放电时间图表,同样可以看到放电后段因电池电量过低,输出自动降回5V。 QC3.0输出口5V输出负载测试图,输出电压随电流增加而降低,当输出电流超过3.2A,行动电源便会截止输出。 QC3.0输出口9V输出负载测试图,输出电压随电流增加而降低,当输出电流超过2.2A,行动电源便会截止输出。 QC3.0输出口12V输出负载测试图,输出电压随电流增加而降低,当输出电流超过1.6A,行动电源便会截止输出。 ASUS ZenPower 10050C行动电源5V输出口各段电流可用mAh及可用Wh数据表,最好的是5V/1A,有90%可用Wh,虽然该口标示仅提供5V/1A输出,但5V/1.5A下放电仍可达到87%可用Wh,5V/2A放电则有79%可用Wh。 额定电容量部分,5V/1A与5V/1.5A测试值高于其标示的6400mAh。 5V输出口的1A/1.5A/2A放电电压与放电时间图表。 5V输出口的输出负载测试图,输出电压随电流增加而降低,当输出电流超过3A,行动电源便会截止输出。 ASUS ZenPower 10050C行动电源USB-C输出口各段电流可用mAh及可用Wh数据表,最好的5V/1A也仅有66%可用Wh,其他可用Wh仅在52%-41%之间,表现并不好 额定电容量部分,测试值均无法达到其标示的5V/6400mAh。 USB-C输出口的1A/2A/3A放电电压与放电时间图表,可以看到3A放电电压已接近4.6V,压降程度不小。 USB-C输出口的输出负载测试图,输出电压随电流增加而降低,当输出电流超过3A,行动电源便会截止输出。 QC3.0埠对Apple iPad2充电电流,可达原厂充电器水准。 5V口对Apple iPad2充电电流,因不支援Apple充电定义,仅能以1A电流进行充电。 QC3.0口对ASUS ZenFone 5充电,可正常启动快充并达到14W充电功率。 USB-C口对ASUS ZenFone 5充电,充电电流可达2A。 QC3.0口对HTC U11+充电,可正常启动QC3.0快充并达到14W充电功率。 USB-C口对HTC U11+充电电流,可以2.4A电流进行充电。 5V口对HTC U11+充电电流,可以1.4A电流进行充电。 三、ASUS华硕 ZenPower 10050C(ABTU012)移动电源拆解 电路板部分装在两组塑胶壳中,两组塑胶壳用螺丝固定,让电路板单元与三颗18650锂离子电池独立开来,左边两颗电池之间胶带黏贴的黑色条状元件是温度感测头,用来侦测电池的温度。 松开固定螺丝,就可打开塑胶壳,露出裡面的电路板。 拆下与电池相连的第一片电路板,采用三颗LG 3.7V 3350mAh LGGBF1L1865电池并联,总容量为10050mAh。 靠近电池上端的负极镍带用耐热胶带包覆,电池正极部分覆盖青稞纸绝缘贴片。 上方涂上灰色固定胶区域为USB-C放电及电池充电电路。 背面左上为行动电源控制用微控制器(MCU)及锂电池保护电路(下方中间),USB-C插座採表面黏着固定,USB-C插座左侧为电量指示灯及照明用LED,电路板上方部分元件有涂上固定胶。 USB-A输出口及电源开关部分在另一块电路板上,固定在塑胶壳中,两块电路板透过插针互相连接。 上方涂上灰色固定胶区域为USB-A输出电源转换电路,两个USB-A插座也採表面黏着固定。 该电路板背面部分没有太多元件。 塑胶壳,用来支撑及保护电路板,避免外力冲击影响或是电池组与电路板相碰造成短路。 拆解一览。 四、充电头网总结 ZenPower 10050C具备USB-A/USB-C两种共三个输出口,同时USB-C也兼做充电输入口,QC3.0输出口(蓝色USB-A)适合连接支援QC3.0的装置进行快速充电,当连接不支援快充的装置时,会保持5V标准输出模式,5V输出口(黑色USB-A)适合对限用5V装置充电,USB-C适合搭配具备USB-C输入的装置,插上装置时,需要手动按压开关,行动电源才会开始输出,侦测无负载自动关机时间比较短,不过当电池电量不足时,行动电源会关闭QC3.0快速充电输出,此时输出会降回5V,从测试来看明显影响了高于5V输出下可用mAh与Wh,无法达到其标示的额定电容量,另外USB-C输出埠未搭载快充,也只能以5V输出,但同样放电电流下输出压降较大,与另外两口输出5V时比较起来,可用mAh及Wh表现也明显较差。   充电头网精选专题: 相关阅读:
