小米,相信不用小编介绍大家都会有所认识,短短几年就创造了互联网模式神话颠覆了行业传统模式。而移动电源行业内小米一直作为行业标杆的存在。2013年市场上各种山寨低效产品占据时,小米携BQ24195 10400mAh移动电源砍杀山寨牛鬼蛇神,次年2014业内多口移动电源输出能力不佳,小米打造出双路独立的BQ24195+SY7065 16000mAh移动电源瞬间震撼业界,同期发布的小米5000mAh、紫米10000mAh亦在轻薄领域攻城掠地,可谓是每年都交出一份让消费者让自身企业都满意的问卷。 2015快充元年快充手机普及走入寻常百姓家,业界各厂家品牌都纷纷抢先推出自己的快充移动电源占据市场,在盛夏8月小米旗下的紫米科技于众筹平台发布紫米10000mAh 快充版,而且还搭配智能APP功能可以在手机上监测移动电源容量。用户又一次欢呼小米又一次重新定义了移动电源,可好景不长实际购买后发现竟然只有输入是快充,不支持输出快充,也就是给手机充仍然是传统的5V模式,而所谓的APP亦鸡肋无味。在用户叹气失望还没消除,同年双11小米发布了20000mAh 快充版移动电源,玩家以为这次终于可以不坑爹,谁知道这个20000mAh仍然是输入快充,输出一样不具备快充。 真是恨铁不成钢,2015一整年各家双向快充移动电源卖的红红火火销量节节攀升时,你连续2次发布的什么坑爹玩意?2015移动电源市场并无小米。
历史就是历史,过去了就不再回望。众人都在期待小米到底什么时候才出双快充,就在大家渐渐淡忘这事时,2016年3月4日小米移动电源高配版与官方天猫悄悄开卖,可能因为连续让大家失望了两次的关系这次高配版开卖市场反应非常冷清,销量也是寥寥可数。第一次在宣传上标注了双向快充、高密度聚合物电芯,能量标称值也比常规4.35V电芯的37Wh要高的多达到39Wh,小编作为从业者一眼就看出这高配版不简单,有可能是超高密度的4.40V电池。果断撸一个回来做全面评测,是坑爹货就喷他个彻底,是好东西就介绍给小伙伴。走你!
包装盒用了小米一贯以来使用的线密封瓦楞纸盒,这种包装非常难复原可以避免快递过程中被拆开掉包。 开箱,发票,发货单一应俱全。 包装盒是简约白色风格,正面除了mi logo 外无任何标识。 包装盒底部,上面的是产品编码,右边是小米产品的防伪标贴。下面印刷着产品参数,制造商是小米老基友———江苏紫米电子技术有限公司。 打开包装盒,数据线与移动电源本体并排排列。 全物品一览:移动电源主机x1,数据线x1,MicroUSB 转 Type-c 转接头x1,使用说明书x1。 移动电源正面只有mi logo。 背面是mi.com,小米公司的网址。 插口面板出厂时自带一层白色的保护贴纸,撕掉才可以使用。 底部的是铭牌信息,型号为PLM01ZM,输入5V2.0A/9V2.0A/12V1.5A,输出同样是5V2.0A/9V2.0A/12V1.5A,明确标注了双向快充,电池容量10000mAh最小值/10180mAh常规值,电池能量38.5Wh最小值/39.19Wh常规值,还标注了5V1A额定输出容量为7100mAh,转换率>90%,电池是均压3.85V的超高压高密度聚合物电池,制造商是江苏紫米电子技术有限公司。 小米高配版与屏幕为5.7'的三星note4放在一起,移动电源本体跟屏幕尺寸大小相仿。 并排放置,跟手机一起携带也不会觉得笨重。 在外壳材质上选择了金属铝材作为外壳,喷砂电镀而成,最后再做CNC倒角削边处理避免刮手,金属材质的外壳在抗摔裂与导热性能上比塑料外壳有优势。 设计风格仍然跟以往小米产品保持一个基调,4个白色的电量显示LED,并有电量检测实体按键。 这个产品不止是小米第一款双向快充,而且也是小米第一款搭载Type-C接口的移动电源,在业界来看也是非常少有的。要注意的是,小米官方页面标注的支持Type-C 充放电,并不是说这个Type-C可以作为输出使用,仍旧使用大USB口再通过转接头给Type-C设备充电,小编认为这种并不能说是 Type-C充放电。 快充输入兼容性简单测试 搭载75299的anker QC2.0 充电器,握手失败。5V 2.0A。 搭载SC0163D的劲电宝 QC3.0,握手成功,12.12V 1.643A。 搭载FP6600的Choetech QC2.0,握手成功,输出12.26V1.759A。 搭载CHY100D的三星note4 非高通标准快充头,握手失败,输出5.327V1.814A。 搭载FP6601的choetech第一版双QC,握手成功,输出11.83 1.240A。 搭载75299的ANKER 6口 QC2.0,握手失败,输出5.160V 2.007A。 小米高配版搭载了台湾天钰科技 Fitipower FP6601 握手识别芯片,所以苹果识别也不必担心了,正确识别iphone6Plus,电流1.719A。 超级强力的边冲边放功能,输入12.08V1.466A,同时输出11.40V1.501A。 进入拆解篇环节。 按照以往套路,撬棒先撬开插口这边的面板。 再撬开底部铭牌面板。 插口面板撬开口,可见到LED孔位有柔光垫。 底部使用了两颗螺丝把里面的部件拉紧固定在铝外壳上。 螺丝为普通十字型,可以轻易拆开。 拧掉螺丝后推拉看到内部结构,是一个塑胶内框。 全部抽出来后。 塑胶内框正面。 塑胶内框反面,是一块金属材质的板块。 来自力神LISHEN的超高压高密度聚合物电池,3.85V均压,充满电压为4.40V。相同体积的情况下可以提供更大的能量密度比与高电压平台拥有更好的放电效率。三星的旗舰手机note系列S系列也是使用4.40V电芯作为标配电池。 PCB正面一览。 这次小米高配版选择了美国德仪TI TPS61088 这个同步整流升压芯片。这颗芯片采用20脚的VQFN进行封装,配有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关。输入也就是电池端支持单锂2.7V~多锂12V,输出电压范围4.5V~12.6V,5V9V12V通吃。具有10A的开关电流能力。查看下面的官方PDF效率值表,5V/9V/12V 在2A时都可以超过91%的板端效率值,甚为恐怖。是一颗高集成度超高效率低阻值的同步整流升压芯片。 而降压输入充电方面,同样是来自美国德仪TI的BQ25895开关降压芯片。该芯片可以提供高达5A的充电电流,2A充电效率高达93%,输入最高支持达14V,集成模数转换器具备电压温度电流监测功能用于安全保护,同时亦可切换模式变为升压芯片对外输出电流,罗马仕双路输出就是把这颗输入充电芯片切换模式成输出状态达到双输出来使用,平时需要充电时又切换回输入状态。一句话:牛逼。 小米移动电源常见的 ABOV 单片机。 丝印FR2CAK的这颗芯片是来自台湾的天钰科技Fitipower,是业内少数可以进行快充握手的同时还能正确对苹果设备识别的解决芯片,这颗芯片具有两种封装,分别是SOP-8 大八腿的FP6600、SOT-23-6小六腿的FP6601。大家留意之前那张对苹果iphone6Plus的充电图,小米对iphone6 Plus 充电,电流达到1.7A,这比不能正确识别的0.94A足足提升了70%充电电流。 两个电感均为一体成型电感,以前的坑爹电感终于不用了。 NTC热敏电阻直接延伸到两片电池中间,监控电池温度过热就会切断输出。 小米移动电源的电池组PACK工艺一直都是业内一流的没有之一,电池组前沿贴上了美纹胶纸绝缘保护,两块电芯一共4条镍带,这里说一下业界常见的电池组连接方式:①先把两块电池的镍带并联点焊,再把过长的镍带折叠起来点焊到PCB上,②同样把两块电池镍带并联点焊然后焊接导线飞线到PCB上。这两种方式虽然人工组装起来方便但过长的导线会让效率值降低,折叠起来的镍带也会产生安全隐患。小米这一款高配版通过在PCB正反面同时点焊的方式连接两片电池,镍带长度最短而且无折痕,值得点赞。 Type-C 接口微磁反应,大USB母座无磁吸反应。 性能篇 一个移动电源的品质等级可以通过测试多选项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款移动电源真实的性能参数。测试方法:每次都会先把移动电源充满达到涓流状态自停或最小值不再变化后,然后使用EB系列可编程恒流电子负载设备对小米移动电源高配版进行多档充放电测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。以下是测试结果: 5V常规电压下的输出口常规步进曲线:起始电压5.19V,结束电压5.00V。标称额定最大负载能力为2.0A,实际最大负载能力为2.4A,超过即自动关闭输出。 快充诱骗到9V电压下的输出口常规步进曲线:起始电压9.12V,结束电压8.74V。标称额定最大负载能力为2.0A,实际最大负载能力为2.3A,超过即自动关闭输出。 快充诱骗到12V电压下的输出口常规步进曲线:起始电压11.97V,结束电压10.35V。标称额定最大负载能力为1.5A,超过2.1A后电压迅速下调,进入预保护状态,实际最大负载能力为2.3A,超过即自动关闭输出。 普通5V模式下,1A恒流放电放出容量7408mAh,放出能量37.67Wh,均压5.09V,效率96.12%。2A恒流放电放出容量7363mAh,放出能量36.68Wh,均压4.98V,效率93.59%。 快充握手诱骗到9V,1A恒流放电放出容量4099mAh,放出能量36.67Wh,均压8.95V,效率93.56%。2A恒流放电放出容量4047mAh,放出能量35.34Wh,均压8.73V,效率90.17%。 快充握手诱骗到12V,1A恒流放电放出容量3053mAh,放出能量35.80Wh,均压11.72V,效率91.34%。1.5A恒流放电放出容量2982mAh,放出能量34.66Wh,均压11.62V,效率88.44%。 监控移动电源正常使用到自动关机,关机时电池在线电压为3.021V。同样监控移动电源正常充电到充满自停,充满判停电压为4.400V。此数据能反映芯片电路对电池电芯电量的冲放利用率如何,充电截止电压4.400V表示电芯饱和度高,充电截止精度非常准确。放电判停在线电压3.021V,判停的设置阀值也很不错,高压电池在3V以下时已无多少电量。从这两个阀值的设置看得出小米公司对力神电芯参数有充分的了解。 来看看这一块力神电芯的牛逼之处在那里,使用国标0.2C放电到2.75V,平台高达3.84V。放出容量10510mAh,是标称值的105%,放出能量40.40Wh,是标称值的103%。4.40V超高密度超高平台,其能量体积比远远抛离同行对手的4.20V常规电压电芯甚至是4.35V高压电芯。 总结: 他错过了2015,他让人的期待一次又一次落空,现在末班车已到站,他携一众黑科技告知世人,所罗门哟,老子又回来了!! 小米移动电源高配版的出现可以断定年内再无对手,美帝叔叔德州仪器Ti的两个亲儿子, TPS60188与BQ25895助力小米获得超高效的输入输出性能。对岸台湾友人天钰科技Fitipower 则给予宝贝FP6601,让小米获得通吃四方加持连苹果识别都不在话下。老乡力神科技也一显身手祭出4.40V超高能量密度聚合物电芯打造又一神器。集万千宠爱于一身,这不再是小米一个人的战斗,这是行业顶尖技术汇集而成的成果,他的成败再也无需讨论,实测结果有力地支撑文字描述,无需枪文无需水军,因为他已站在巅峰俯视一切。 非要挑不足的话,Type-C 是个双刃剑,在行业仍未普及时上马Type-C这个接口小编认为象征意义大于实际意义。他为极小数使用Type-C手机的用户带来便利的同时,亦再为广大仍旧使用常规MicroUSB的用户带来不便。MicroUSB用户在日常使用时,桌面/墙壁上的充电器线材不可能长期插上Type-C转接头,因为自己的MicroUSB手机充电就要拔掉转接头才可以使用桌面充电器,而对小米移动电源充电时又要重新插上转接头才可以对小米充电。经常插拔容易会造成丢失,用户体现上感觉也不会高,从天猫开售后的销量来看,实在是不温不火,Type-C 仍未达到普及的程度,小编只希望早日可以推出MicroUSB版本。 感谢Yubeii的创作,充电头网整理编辑。 相关阅读: 速度与惊喜同在 荣耀10000mAh移动电源快充版晒单 小米配件添新品,米家电蚊香29元开卖 微距解析三大手机厂原装Type-C线之小米5原装数据线拆解   微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
