近几年,在家用领域,直流变频风扇因具有体积小,功率小,噪声小的特点,大有取代交流电机风扇之势。网易智造近期推出了一款直流变频风扇,主打轻便、超静音,在此之前,北京智米早在16年就推出了一款直流变频落地扇,其近千元的售价还是要比普通的落地扇高出不少的。知名家电品牌美的也推出了自己的直流变频风扇,那么用户到底该如何选择呢?充电头网带您开箱体验一番。
一、开箱
三款风扇从大到小依次为美的直流变频风扇、智米直流变频落地风扇、网易智造直流变频风扇。
1、网易智造直流变频风扇
网易智造专注于智能硬件领域,目前已推出多款智能家电,涉及生活的方方面面,本次评测的这款造超静音变频直流风扇属于夏季的爆款。
风扇外包装采用牛皮纸,方便运输。
风扇被拆成了几个部分,需要自己组装。
全部物件套上一层塑料薄膜防水防尘,零件分为叶片、网罩、电机、底座、说明书、遥控器等几个部分。
取下薄膜,看起来自己组装并不难。
这个是遥控器架、遥控器、使用说明书。
这里是电机以及风扇支架。
扇叶是塑料的,网罩是不锈钢的。
支架的铭牌上贴有产品的详细参数,额定工作电压220V~,额定功率20W,是的。你没有看错,这架风扇的功率小到只有20W,相当省电,另外整个风扇的头部直径是30cm,非常小巧。直流电机风扇的优势展露无遗。如果你怀疑,这么小的风扇能有多大的风?不妨接着往下看。
风扇遥控器特写,有6个按钮,对应6个常用的功能。
遥控器使用的是纽扣电池,小巧方便。
风扇底座也是塑料的。
底座上有橡胶防滑垫,一方面是防滑,另一方面是起到缓冲减震的作用。
小编选择先安装底座:将电机支架按照底座上对应孔位怼进去,安装到位即可。
安装好后的样子。
准备开始安装扇叶了,电机转轴来一张特写。
先安装后半部分网罩,扇叶对准转轴上的螺纹旋进去。
安装前部分网罩。
最后安装网罩固定圈,迫不及待的试一下效果如何。
接通电源,赶紧打开按钮,忙活了半天就等这一刻了。
嘿嘿,这里还可以放上遥控器收纳架,毕竟遥控器太小怕丢。
风扇摇头角度,这里做成一张Gif方便大家察看。
风扇最高8档风速。
作成Gif大家体会下。
可以设置定时开关机时间,还是很方便的。
还可以选择自然风、正常风模式。上图为正常风模式。
风扇高度可调。
2、智米直流变频落地扇开箱
智米旗下主要有空气净化器、风扇等产品,作为小米生态链企业,智米直流变频落地扇主打设计,售价也比较高。
智米直流变频落地扇采用牛皮纸包装,正面智米英文商标和产品图印在外包装上一目了然。
背面只有智米英文商标。
智米直流变频风扇产品型号为:ZLBPLDS01ZM,产品净重3.74KG。
打开包装袋,零件由塑料袋封装好,需要自己组装。
包装内含风扇主体、电源线、电池、内六角扳手、说明书等。
风扇网罩和扇叶。
扇叶采用牛皮纸包装。
独立的包装盒。
取出里面的电池、电源线、扳手、风扇盖等物品。
风扇底座正面。
风扇底座背面。
打开底座上的电池仓,塞入电池。
智米直流变频落地扇采用220V交流直插,额定功率约为36W。
这一部分是电机支架和电机连体部分。
全部组件一览。
先装底座和支架,底座另含玄机。
撕开纸条,露出6个接线柱。
这个正好和支架上的接线柱相对应。
顺势把支架插入底座。
这里是“8字”电源线插孔。
塑料做的风扇网罩。
8颗螺钉将电机固定在壳体里。
将后半部分网罩插入电机转轴,挡盖拧好。
电机转轴上有挡销,需要和网罩上的孔对准。
旋入风扇扇叶。
拧紧挡盖。
后网罩上有定位槽,需要注意。
将前后网罩上的定位红点对准,推入即可。
拧到位之后,红点是对在一起的。
可通过手机APP操控。
正常工作状态指示灯亮起。
顶部还有四颗指示灯,对应四档风速。
3、美的直流变频风扇
美的是国内知名电器品牌,在家用电器领域深耕多年,实力雄厚,目前已推出多款直流变频风扇。本次评测是的美的FS40-17KRW直流变频风扇。
风扇使用牛皮纸外壳包装。
包装侧面是详细的规格参数,我们大致看下。风扇型号FS40-17KRW,直径40cm,额定功率30W,净重6.4KG。
打开包装箱。
里面用泡沫固定,同时起保护作用。
包装箱内含底座、前后网罩、风扇叶片、电机及支架、说明书、遥控器等。
使用说明书和遥控器部分。
电机和上半部分支架,支架上有三个按键,一个数码管显示屏,显示屏旁边还有一个拨盘。
电源线放在支架中部位置。
风速和时间由拨盘控制,模式键设置开关机时间以及选择风速,另外还有摇头/导风键。
电机转轴上有螺纹以及挡销,起定位和固定作用。
二、测试
1、网易智造直流变频风扇
待机静耗电1.17W,从节能减排角度,还是希望大家平时不用时拔插头拔下来。
最高8档耗电15.28W。
各档耗电功率见上图Gif。
放在客厅相对安静的环境测一下静音效果和风速如何。
上图左边的仪器用来测量噪声,右边的仪器用来测量风速。1档状态下,噪声为40.1dB,风速为1m/s。这分别在什么水平呢?40dB相当于有人在你耳边轻声细语,风力相当于1级风。
最高档噪声为65dB,风速为4.35m/s。65dB属于有点吵闹但尚可接受,风力属于3级风。
各档噪声、风力情况详见上图Gif。
2、智米直流变频风扇
这里主要测一下大家比较关心的耗电、风速、噪音等项目。
待机状态功耗0.41W。
一档功率1.93W。
二挡功率3.64W。
三档功率7.30W。
四档功率16.60W。
一档风速0.86m/s,相当于1级风,噪声36.7dB,几乎听不到声音。
二档风速1.7m/s,相当于二级风,噪声40.8dB,属于安静的环境。
三档风速2.34m/s,同样为二级风,噪声50.5dB,略微有点声音。
四档风速3.4m/s,相当于三级风,噪声62.5dB,有点嘈耳。
3、美的直流变频风扇
美的直流变频风扇待机功耗0.33W。
一档功率1.33W。
最高档功率25.18W。
各档位功耗做成Gif方便查看。
风扇最多可以定12个小时。
摇头角度。
最低的一档风速0.26m/s,噪声35.7dB。
最高的十二档风速 3.25m/s,噪声66.5 dB。
做成gif方便查看。
三、充电头网总结
首先放上三款风扇在不同档位下对应的风速和噪音对比图。
在3.2~3.4风速范围,网易智造直流变频风扇噪声为56.8dB,智米为62.5dB,美的为66.5dB。
制成风速-噪声曲线图更加直观。
风扇的风力大小如何,是否静音,90%以上是由电机的性能决定的。网易直流变频风扇采用柔和静音的进口日本电机,智米使用的是国产电机,美的使用的是自家生产的电机。从测试结果来看,美的在相同风速下,噪声全面高于智米和美的。在低于2m/s风速时,智米的噪声比网易智造的低,而2~4.5m/s风速下,网易智造风扇噪声更低。显然,网易智造的噪声整体表现更加优秀,智米次之,美的最差,即网易智造>智米>美的。
除此之外,我们还将三款电风扇的其他参数进行了制表对比。
从外观设计角度来看,两款互联网风扇均比传统风扇造型好看不少。把网易智造和智米放在一起,智米的更加美观。
在重量上,网易直流变频风扇和智米电扇都采用轻量化设计,重量分别为3.4kg和3.74kg,比较轻便,方便用户移动风扇,而美的则重大6.4Kg,单手移动起来未免有点吃力。
省电性方面,智米直流变频风扇满载时的风力相当于网易智造的6档,通过功率计的测量可知网易智造风扇的功率只有9.33W,而智米满载功率为36W,美的满载功率为25.18W,网易智造的更加省电。
智米采用的是手机无极调速;美的风速精细的划分为12个档位,尴尬的是部分档位体现不出差别;而网易的8档调速是最合理的,各人群都能找到适合自己的风速档位,调节不繁琐。
网易智造直流变频风扇带显示屏,美的使用的也是数码管显示,操作都更加直观。而小米不带屏幕,使用手机操作,具有一定的使用门槛。
综上,考虑到风扇的各项性能和价格对比,网易智造的这款直流变频风扇更值得购买。
充电头网精选专题:
