近年来,USB PD充电技术的发展对便携式PC设备产生了巨大的影响,苹果、小米、华为、联想等厂商已经推出了多款支持USB PD充电的笔记本电脑。近日,国内PC巨头联想Lenovo又推出了一款USB PD充电器,输出功率45W。下面由小编给大家分享这款充电器的拆解。
一、联想 USB-C充电器开箱
外包装十分简洁,与联想电源周边系列风格一致。
背面是相关参数。
型号:LS-45WTCPD
输入:100-240V 50/60Hz 1.5A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
由帝闻企业股份有限公司生产
内部用卡纸分隔出两个部分,分别放置电源适配器和C-C线缆。
盒内所有配件。
联想USB-C电源适配器外形方正,与小米的不带线款45W USB PD电源适配器极其相似。外观颜色全黑,表面有仿肤质涂层,手感细腻。
电源适配器顶面有联想白色丝印Logo以及一个Type-C输出母座。
AC插头是方便收纳携带的折叠插头。铭牌内容:联想USB-C电源适配器(45W);型号为LS-45WTCPD;输入为10-240V 1.5A;输出为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A;制造商为帝闻企业股份有限公司,联想(北京)有限公司监制;充电器S/N:SH8028ND,该充电器通过了CCC认证并且符合VI级能效标准。充电器上有“Designed by Powerland”字样,查询得知Powerland中文名为博兰得,南京博兰得电子科技有限公司是全球知名电源产品供应商全汉集团投资的独立子公司。
高度约为57mm。
长度约为59mm。
宽度约为28mm。整体尺寸十分接近小米45W(不带线款)USB PD电源,但是两者并非同一模具,且联想 LS-45WTCPD 的外壳要略小一点点。
重量106g。
附件是一根长度1.5m的C-C线缆,外观和整体做工都不错。
Type-C插头也是全针设计。
二、联想 USB-C充电器简测
使用ChargerLAB POWER-Z KT001 测试USB PD协议报文,显示为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A,结果与电源适配器标示一致。
联想这款充电器除支持USB PD协议外,还支持QC2.0、QC3.0快充协议。
USB PD协议5V档,负载可拉高约至3.5A。
USB PD协议9V 档,负载可拉高约至3.5A。
USB PD协议12V 档,负载可拉高约至3.5A。
USB PD协议15V 档,负载可拉高约至3.2A。
USB PD协议20V 档,负载可拉高约至2.3A。
对小米Air 笔记本供电,可输出 19.9V/1.94A,充电功率约39W。
对紫米10移动电源供电,可输出 14.9V/2.64A,功率约39.3W。
对联想USB PD移动电源供电,可输出 8.87V/1.64A,充电功率约14.6W。
对坚果Pro2手机供电,可输出 8.94V/1.72A,充电功率约15.3W。
三、联想USB-C充电器拆解
拆解由AC插头面入手,撬开封盖。
PCB通过外壳内部两道滑槽进行定位固定。
元件面顶视图一览,可见两片贴有黄色绝缘胶带的散热片,整个PCB呈“L”形,缺口处用于放置AC折叠插头组件。
AC输入端保护及EMI电路包括保险、X电容、共模电感。
全桥整流后的一次侧滤波电源为一枚82μF/400V 电容,来自SUSCON(台湾冠坤)。从此角度看,属于保护电路的NTC空缺未安装。
保险旁是蓝色的Y电容,脚上套有磁环。
二次侧低压输出滤波为两枚固态电容,Type-C输出母座安装在一块独立PCB小板上。
拆除散热片后,开关变压器有DVE(帝闻)Logo,两枚固态滤波电容规格为680μF/25V。
一次侧开关管为 TK10A60W,N-MOSFET,来自东芝。
TOSHIBA东芝TK10A60W 简略规格书。
另一片散热片上的共阴肖特基对管,标记比较浅和模糊,印字为 LT 7B37 G40H100CTW。这枚肖特基对管用于二次侧DC整流,该电源并没有采用目前已经广泛使用的SR方案。
由于没有使用SR技术,PCB背面元器件较少,主要是位于左上的 LD5760E,来自通嘉科技的PWM控制器,与前述的东芝TK10A60W组成一次侧电路。左下方的白色器件为CT1019光耦,用于电压反馈。
通嘉科技LD5760E主要特性。
Type-C输出为独立的一块PCB小板,小板尾部有塑胶封套,用于绝缘和定位。
分离塑胶封套后,可见PCB小板上有IC和MOSFET各一。
14脚IC为 Weltrend伟诠WT6632F ,来自伟诠的 USB PD控制器,同时支持QC2.0和QC3.0协议。粉色框内是丝印为 B3115 的贴片MOSFET,用于Vbus开关。
Weltrend伟诠WT6632F 主要特性。
小板背面只有一些阻容等器件,拆解介绍到此结束。
联想 LS-45WTCPD USB-C充电器由帝闻企业股份有限公司代工,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 五组PD输出模式,兼容QC2.0/3.0协议,输出功率足,实测对各类USB PD设备兼容性佳。从拆解来看,充电器内部采用了Leadtrend通嘉科技的LD5760E初级PWM芯片,次级则使用Weltrend伟诠WT6632F作为USB PD控制器,用料十足,同时也保持了帝闻系列电源的一向优良做工,在目前为数不多的45W档PD电源中,是一个不错的选择。
充电头网精选专题:
