去年9月,苹果发布了官方无线充电器AirPower,与常见单设备无线充电器不同的是,它支持多设备无线充电,这无疑代表了无线充电发射器的一大发展趋势。然而遗憾的是它至今仍迟迟未能上市,看来无疑是碰到了技术问题,不过这难不倒广大无线充厂商。近日,国内芯片原厂BOEONE柏壹科技就推出了20W双充无线充电发射方案BE-220,最大可以做到双15W无线充电。而且它采用了两路独立定频调压的架构,根据输入功率的不同,可为两个接收端设备智能分配输出功率,而这一切仅需单颗主控芯片!
柏壹双充方案BE-220规格参数
双充规格定义硬件架构采用单颗MCU+双路驱动,能减少开发成本,同时也能实现智能无线充,通过输入功率来满足不同Rx输出功率要求。
双充发射器功能规格如下:当使用QC3.0或QC2.0时,输出①②为15W MAX 向下兼容5W\7.5W\10W;TX自动判断选择先放入的设备优先进入快充,另一台只能普通5W充电;当输入普通5V/1.5A时,输出①②为5W MAX,由于输入条件功率不满足,TX自动判断优先第一个RX工作,关闭另一台TX。当INput:DC 12V/2.5A时,输出①②为20W MAX 向下兼容5W\7.5W\10W。
产品符合Qi 1.2.4 规范,有2个线圈,充电方式为一对二。适配器要求为QC3.0/QC2.0或DC 12V/2.5A,输入电压范围为5V-12.5V。感应距离:普通接收(3-8mm)、三星快充/苹果快充(3-6mm)。工作频率为110K-127.6K,支持金属异物检测(FOD),效率高达 80%,具备过温、过流、异物、过压保护。
柏壹双充方案BE-220采用定频调压架构
目前市场上无线充电发射器主要分为两类:
第一类的为中低端发射器,采用的方案为变频架构和定频调占空比架构。变频架构的工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率,在某些发射频段会对手机电路造成一定干扰。定频调占空比架构瞬态响应较差,基于此架构发射器一般也没有Q值检测电路,在FOD检测方面会比较差。
第二类是以支持苹果7.5W为代表的发射器,采用定频调压架构。定频调压是苹果官方指定的标准方案,苹果在MFi大会上提出的7.5W快充采用的就是定频调压的架构。能有效的避开干扰手机的频段,让无线充电对手机干扰降到最小。有Q值检测电路,在FOD检测方面会更加灵敏,符合EPP的要求。
柏壹双充方案BE-220有降压电感,可以根据Rx的需求调节输出电压,采用的正是定频调压的方案架构,充电稳定性、充电效率、FOD、对手机的干扰等方面的性能表现会更出色。
同样是双充,同行双充方案采用两颗MCU主控芯片,一般为两组模块合并,干扰性问题大,通过Qi EMC认证可能性少,干扰问题没办法处理。
而柏壹双充方案为自主开发,单颗MCU控制,灵活性强,主要是降低成本,认证易过。柏壹双充方案的两组驱动分别位于PCB板两端,干扰小。此外,它采用USB-C输入,使用方便,两路独立定频调压,设备摆放不受限制。
关于柏壹科技
柏壹科技(深圳)有限公司成立于2015年,是万利加集团全资控股子公司。公司主创人员由澳大利亚、美国及英国海归博士、硕士及资深的科研精英构成。有40多名软硬件工程师,全部从事于无线充电行业多年,注重科研创新。公司优势是三国研发、一地制造、全球交货。柏壹科技专注于无线充电芯片和一站式无线充电解决方案,拥有近百项无线充电领域核心专利,已与全国500强企业近10家合作SOC方案。现为WPC无线充电联盟成员,拥有国内少有且较成熟的A4WP技术,并且是美国高通合作授权单位。
充电头网精选专题:
