深圳市迪奥科科技有限公司是一家专注于智能移动周边设备生产制造的跨国电子商务零售企业,专注于电源产品、电池及配件的研发及销售。CHOETECH数据线很多电粉都撸过,迪奥科也被群友戏称为“diao ke”。迪奥科刚刚发布了一款Type-C to HDMI线,下面就为您带来它的拆解测试。
一、开箱
英文包装,印有产品图案、型号和功能特点图标:
支持4K HDMI输出,编织外套,90°弯头Type-C插头,线长1.8米。
产品通过了CE、FC、RoHS认证。
包装盒背面右下角留有一个空白窗口,应该是在国内正式销售时加贴中文标签用的。
应用场景图示。
包装内容很简单,转换线一条加一张小卡片。
现身(不含插头保护帽)重量42.6克。
线缆长度约184cm。
线缆外径约3.5mm。
HDMI插头使用了铝合金外壳,坚固耐用,插头镀金。体积稍大一点,因为里面有转换电路。
印有迪奥科的英文logo :CHOETECH ,并用小字特意标注了60Hz的字样。
插头背面镭射雕刻了几个认证标志和产地信息。
Type-C同样镀金处理显得很高档。并且是呈90°弯头设计,使用更方便,可一定程度上避免不必要的线缆弯折。
标准尺寸的HDMI插头,针脚齐全。
Type-C也是满口金牙,一个不缺。
线缆外皮覆盖纤维编织层,较为坚韧,打结测试可弯折性,最小弯折半径尚可,不能再小了。
自带皮革收纳线夹较为方便。
HDMI头插在显示器上的效果。
本来的设想是使用手机连接显示器,打开计时器,然后拍照对比显示器与手机画面显示的计时差即可知其延时情况,结果有些出人意外,显示器根本就不会亮。手机是魅族E3,换荣耀V9、更换显示器、电视机都无法显示画面,原因是俺用于测试的这两款手机均不支持Type-C视频输出,悲了个剧。如果是华为Mate10等支持Type-C视频输出的手机就没问题了。
二、拆解
测试中断,开拆。
仔细瞅瞅,只能从塑胶护线尾下手。
使用撬棒无果,牙一咬心一横,老虎钳子上!卡住线尾用力上下摇动,只听清脆的咔吧一声,松动了,然后用力向外拔出,整个线尾就下来了,定睛一看,原来线尾使用的是排线连接器,主板、插头从壳体内抽出即可了。
翻个面,线尾与主板间使用了类似101类的胶水,有较多的白雾,胶性较脆,咔吧声即是胶层开裂的声音。
仔细端详主板,一颗较大芯片就是HDMI转换IC了。
这面左上角8脚IC无标,可能是块单片机。左下角有个电感,可能是做电源变换的,旁边的应该是电源IC,代号为JWA5G92G。
HDMI转换IC,台湾芯片厂商Parade谱瑞科技的PS176 DP转HDMI 2.0a芯片,可将DisplayPort 1.2a或DisplayPort 1.3的信号转成HDMI 2.0a,适合信号转接器(protocol adapter)或转接线等应用,如DisplayPort Alt Mode over USB Type-C转HDMI 2.0a转接器等。处理HDMI 2.0新要求的6Bit/sec取样率(sample rate)是相当棘手的。在6Gbit/sec的速率下传输稳定的HDMI TMDS讯号同时还保有兼容性余裕是需要处理高速SERDES的专门技术的,PS176 可用于各式影像信号源、显示器或转接在线,除提供稳定的信号转换功能外,也提高装置间的互用性。
PS176可支持到HDMI 2.0a的最高数据传输速率达每秒6Bbit,配合DP 1.2a或DP 1.3四条支持HBR2(5.4Gbps/sec)的高速传输通道,可传输完整4K UHD、60Hz、24bits色彩及4:4:4取样的画面。无论DisplayPort输入端或HDMI输出端,PS176皆支持HDCO 1.4及HDCP 2.2内容保护协议及必要的HDCP再生功能。芯片亦可将信号转成4:2:0 HDMI讯号输出,因此PS176也可处理8 channels,192KHz,24bit的音源信号。
有别于市场上其他信号转换芯片,谱瑞独有的去除信号抖动(Jitter Cleaning)功能,在内部做信号转换时可同时将jitter去除。PS176在进行信号转换时,可一并去除DisplayPort信号源既有的抖动或经由DisplayPort传输过程中所产生的信号抖动;经过Jitter Cleaning处理过后,输出干净、低抖动的HDMI 2.0a信号,即便在HDMI 2.0a 6Gb/s如此高速的的传输速率下,兼容性还可保有相当大的余裕(compliance margin)。由于HDMI信号可容许的抖动远小于DisplayPort,在DP转HDMI的过程中加入jitter cleaning功能就非常必要。Jitter Cleaning的好处很多,除了可提高与HDMI信号源的兼容性、提高与HDMI显示器间的互用性(interoperability)外,还可补偿质量较差或很长的HDMI信号线所造成的信号质量不良的问题。
在DisplayPort输入部分,PS176支持所有定义在VESA DisplayPort Standard version 1.3以及VESA DisplayPort Alternate Mode over USB Type-C Standard version 1.0a中关于DP转HDMI信号转换的要求,这也包含了支持CEC-Tunneling-over-AUX的规范。
在HDMI输出部分,PS176支持最新版HDMI 2.0a标准,包含SCDC(Status and Control Data Channel)、TMDS scrambling,以及CEC receptacle接口。
PS176内含有1个微处理器及SPI-ROM,无需主机(host)控制即可作动。
三、总结
经过拆解得知CHOETECH (迪奥科 )Type-C to HDMI线与目前市场上的主流Type-C to HDMI转换器(线)均采用了一致的方案,比如小米、Moshi摩仕等类似产品,主控芯片都是一样的,并且CHOETECH拥有更高的性价比。看片、打游戏,与家人分享互动,外出开会用大屏幕、投影机做演示讲解都很灵活方便,相比依赖WIFI、数据网络的无线投屏方案,有着更高的稳定性,画面质量也更有保障,是有需求的用户一个理想选择。
至于有的朋友反映的HDMI插头发热的情况是正常的,芯片需要从Type-C口抽取电量,会有一定的功耗,只要不超过限度就是安全的,厂商方案应该都是通过严格测试的。也可以通过在金属手柄壳内灌导热硅胶的方法来增强散热效果,更利于长久稳定的工作。
充电头网精选专题:
要网贝兼+企e:[emoji:2488][emoji:248c][emoji:248d]O.[emoji:248f][emoji:248e]6
很不错
