序言
如同咖啡与方糖,USB Type-C作为一种全新的USB连接器硬件,以其更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)而异军突起。USB Type-C由于完全符合USB-Power Delivery(USB PD)规范,因此USB Type-C与USB PD自然而然的走到了一起,成为最佳拍档。USB Type-C的兴起无异于USB端口的一场变革,它带来的改变是多方面的,如何简单快捷的对USB Type-C接口的PD充电器进行性能测试就是电粉和极客们需要面对的一个问题,专注于充电领域的ChargerLab给出了解决方案——POWER-Z FL001C测试仪。
一、POWER-Z FL001C 外观
POWER-Z FL001C 属于超级飞龙系列,电粉将FL001 SUPER戏称为“大飞龙”,FL001C则是“小飞龙”。“小飞龙”在外观和结构上与“大飞龙”并没有本质上的变化,上下面板同样为阳极氧化着色,CNC铣切,白色丝印Logo。明显的差异是输入输出改为USB Type-C接口,体积缩小,屏幕换成
23*12mm长条形TFT LCD屏。
由于USB Type-C接口比USB-A接口在尺寸上要小很多,为了更好的视觉效果,在USB-C输入端面板做了个梯形设计,以衔接及过渡表体与USB-C插头的尺寸落差。
结构仍然是滚花铜柱连接的三层结构,上下层铝合金面板带来轻巧而扎实的手感。
LCD屏尺寸的改小以及USB Type-C接口的运用,让测试仪整体厚度随之降低,POWER-Z FL001C 厚度仅为7mm。
由于这是一款定位于USB Type-C接口的测试仪,POWER-Z FL001C对接口进行了必要的精简,全表只有输入输出USB-C接口各一,一枚三向波轮按键用于操作,以及一个PD SWITCH 物理开关。电压电流支持范围为 4-24V,0-5A。
PD SWITCH 物理开关是POWER-Z FL001C一个较为特殊的设置,在PD诱骗、Emark读取及空载亮屏时,需要打开此开关;而普通监测时无需打开。
POWER-Z FL001C的小巧也许只有通过对比才可以直观的体现,“小飞龙”长宽约60*25mm(含USB-C插头),比一旁的“大飞龙”身形娇小许多,比U盘也大不了多少。
二、POWER-Z FL001C 功能
为了快速全面了解 POWER-Z FL001C 功能,我将功能界面进行整合展示,主要的功能包括:
1、电压、电流、功率、协议、D+D-电压高精度实时同屏显示
2、电压、电流、功率实时同屏显示
3、电压、电流实时波动曲线
4、PDO报文及PD诱骗
5、Emark信息读取
6、离线测容。
这一功能对于电粉来说是最为常用的,那么POWER-Z FL001C的优势在哪里?答案是:直接而简洁。在没有POWER-Z FL001C之前,对于一款USB-C接口的充电器测量,用“大飞龙”时是这样一个场景,除了“大飞龙”额外还需要两根C-C线才能完成连接。尽管功能可以实现,但是连接过于麻烦。
这是使用POWER-Z FL001C之后的测量场景,省去了一根C-C线,工作变得简单许多。“小飞龙”的屏幕虽小,但是显示的信息并不逊于“大飞龙”,电压、电流、功率、协议、D+D-电压全部齐全,电压电流同样精确到小数点后5位。更为实用的是电流符号末尾的电流流向指示功能,通过箭头指示,可直观的了解电流走向。
USB-C 进 USB-C出让POWER-Z FL001C的连接变得更加灵活,由于支持反向输入,你可以将POWER-Z FL001C简单的想象成一根C-C线,想怎么接就怎么接;可以接在输入端,也可以接在输出端;加上电流流向指示,充电状态一目了然。
屏幕旋转一直是飞龙系列的加分项,POWER-Z FL001C同样拥有这项功能,不过由于屏幕尺寸限制,屏显只能做180度翻转。
2、电压、电流、功率实时同屏显示
此项功能可算是此前功能的一个简略显示版,屏幕只显示实时电压、电流及功率,字体加大,便于实时观测。
3、电压、电流实时波动曲线
高速率电压、电流实时波动曲线功能,对于侧面评价充电器或移动电源性能有一定的参考意义。
4、PDO报文及PD诱骗
POWER-Z FL001C可以直接读取PDO报文,但是如果要开启PD诱骗,必须满足两个前提,首先要在设置菜单中将“PD TRIG”项设置为开启(Y)。
其次,将背板的“PD SWITCH”拨动开关打开(ON)。
设置好前述的两个条件后,就可以根据PDO报文诱骗相应档位PD电压了。
5、Emark信息读取
Emark信息读取也是PD规范C-C线测试的一项重要功能。我对测试步骤进行了图解,使用前同样要打开“PD SWITCH”开关,接入PD电源将界面调至Emark读取界面,拔出表接入被测C-C线,再次接入PD电源读出Emark数据。
6、离线测容
对于移动电源和手机等设备,在线测容是不拆机状态下最简便的方法。POWER-Z FL001C支持电流阈值设定离线测容功能,通过设定合适的电流阈值,测试仪可自动停止记录,从而实现离线测容,离线测容可记录10组数据。使用方法也很简单,在测容界面长按中键,左下角的容量记录组号会变为黄色闪烁,左右拨动选择记录组号,再按中键确认;此时记录组号变为红色,数据记录开始。屏幕第三行末尾的红色字体是停止记录电流阈值,可在设置菜单中自行设定。
7、测试仪设置
由于功能的精简和屏幕尺寸减小,POWER-Z FL001C的设置菜单为英文,且主要包括:测试设置、校准设置、显示设置及系统设置四个模块。各项参数都可以在二级菜单中选择设置,具体大家可以参阅POWER-Z FL001C说明书。
结语
POWER-Z FL001C测试仪顺应PD潮流,实现直接方式的C进C出,接入方式灵活简单;小巧便携却不失核心功能,且支持PD最为关键的PDO、诱骗及Emark读取功能。正如方糖是咖啡最好的伴侣,POWER-Z FL001C测试仪或许就是PD的最佳拍档。
感兴趣?请点击》》
充电头网精选专题:
惊喜!升级版POWER-Z FL001上手体验
ChargerLAB POWER-Z登录俄罗斯,并成为iXBT推荐测工具
为极致性能 POWER-Z Wolverine 三口USB PD充电器测评
POWER-Z KT001上手体验:果然大片!
POWER-Z KT001新品上市 POWER-Z家族日渐完善
电粉最爱、极客利器 POWER-Z FL001 SUPER测试仪上手体验
