一、前言:
米勒是大家很熟悉的充电器品牌了,在论坛粉丝中口碑一直不错,本次试用的为米勒新品 ML106座充。
二、开箱晒单:
收到试用产品包装纸盒,打开后里面是用旧报纸包裹的米勒ML106座充和顺带买的测试钩。
米勒ML106座充有个磨砂半透明上盖,旁边有3颗电量指示灯。
底面空空,有四颗螺丝,没有产品标志信息。
两边侧面上有塑料融接细纹和凹痕,外壳的注塑成型工艺稍有不足。
米勒ML106座充两端分别是MicroUSB输入口和普通USB输出口。
打开上盖,可以看到里面的正负极触片,负极是可以移动的,调整适应5种不同长度的锂电池充电。
用磁铁测试米勒ML106座充的接口处材质,USB输出口吸磁,MicroUSB输入口不吸磁。
正负极触片有很轻微的吸磁性,应该是铜质镀镍。
三、称重测量:
用电子秤给米勒ML106座充称重,质量为42.6克。
用游标卡尺测量米勒ML106座充三围尺寸,长100.05mm ,宽 31.87mm,高25.17mm 。
四、产品测试:
将米勒ML106座充连接充电头和充电线,绿色指示灯闪烁,空载电流0.005A。
用万用表测量米勒ML106座充空载时正负极间电压为5.146V。
放入1颗18650电池进行充电(电量接近满电),充电电流0.25A,电池两端电压4.233V。
电池充满后,电量指示灯常亮,待机电流0.004A,电池两端电压4.214V,
插上YZX表座充指示灯自动全亮,空载输出电压为5.209V,输出协议DCP5V1.5A。
用米勒ML106座充对手机平板实际充电测试。
三星Note4手机(56%电量)充电4.94V1.43A。
联想K910手机(81%电量)充电5.03V1.31A。
iPhone4S手机(51%电量)充电5.03V0.99A。
苹果NewiPad平板(9%电量)充电5.05V0.47A,看来不兼容苹果快充协议。
用EBD-USB测试米勒ML106座充的步进输出性能。
起始电压5.212V,最大输出功率7.2W@1.50A,没有线补,电流超过1.50A自动保护停止输出。
五、产品拆解:
轻松拧下米勒ML106座充背面四颗螺丝钉,打开底壳。
底壳下是ML106-V1.0主板,主控芯片是IP5206,同步整流,充放电一体。
轻轻取下主板,可以看到上壳背面和主板的正面。
主板正面比较简单,有输入输出接口和正极触片、负极移动导轨。
上壳背面有5颗导光柱和负极触片,负极触片可以移动和取下。
微距观看主板电路细节非常简洁,做工挺不错。
反面(USB输出短接D+D-)。
正面
最后装回复原。
六、总结:
米勒ML106单节座充,支持5档长度调节,兼容18650、26650、14500、18500、16340、17335等平头或加板的不同长度的锂电池。主控芯片采用IP5206,同步整流,充放电一体。支持1.5A充电,截止精度高,支持充电头自适应5V1A也能充,支持负载接入自动唤醒20秒自动关机,支持1.5A放电可以转身变成单节充电宝给手机平板等设备充电。不足之处,外壳注塑工艺稍有欠缺,USB输出没有线补,不支持自动识别。
感谢xwing的创作,充电头网swift整理编辑。
