00.JPG 小编被问过很多次:移动电源(又名充电宝)到底是什么时候出现的?这个问题大概没有人能准确回答。这个具体物品还没准确成型之前是是专们为户外活动人员而设计的,比如徒步登山穿越丛林探险野营等等,而且给予供电的设备不单纯只是手机,GPS定位导航仪、卫星通讯设备、应急照明等,是面向特种人员设计销售的一个产品。 那么到底什么时候才走进普通用户视野变成今日的移动电源?八零九零后的小伙伴应该记得当年诺基亚时代手机是使用线充座充为主,充满电用个三四天很普遍,哪怕用的勤也可以多带一块电池替换。大概在2007年,彩色大屏幕智能系统多种玩法的iphone上市,一改诺基亚时代变得高耗电,每日必充频繁使用甚至每天充两三次,而且要命的是iphone电池不可换。有需求就有市场,于是移动电源就在此时雨后春笋般的大规模爆发上市,不再是面向小众顾客群的产品,普通用户亦在此同时接触到移动电源这个概念产品并慢慢了解、接纳、购买。 移动电源亦跟电子产品一样,每天都在升级换代进化,当初的乱象环生到现在有多套行业标准,山寨横行到优胜劣汰自我筛选,巨大体形小容量发展到今天可放口袋容量上万,充电十几二十小时才充满到现在快充极速充电三个小时就可以0~100%。而整个移动电源最核心的充放电芯片,一路走来也是经历了各种各样的发展,TP4056、EC209、MAX1879、ETA6003、BQ24195、LTC1700、G5177、ETA9686、SY7066、MP2636 等等解决方案。2015年快充普及,移动电源充放电功率从5~10W直接飙升到20瓦以上,充放方案再次进化革新,在效率值大幅度提升的同时还可以承受更大的功率,而且他们都来自于统一厂家:德州仪器Ti,他们就是BQ25895 与 TPS61088。 01.JPG 我们很兴庆,市场上已经可以购买到配备此解决方案的三款大功率快充移动电源,他们设计容量皆为10000mAh,而且他们都不约而同的选择了149元这个定价,他们分别是 ——— 小米移动电源高配版、罗马仕Polymos 10s、魅族M10快充版。同样是快充、相同的容量、一样的售价,小伙伴一定会选择困难,别担心,充电头为你逐一细说他们之间的不同,帮助各位买到适合自己的“旗舰”。 02.JPG 三旗舰虽然容量参数雷同,但在设计风格上可谓姿态不一风格各异。最左边的魅族M10快充版使用的是灰白搭配塑料材质外壳,双层套色注塑工艺,白色的底壳作为基础,再上下套进灰色头部与透明磨砂的下部壳体,最后使用六角螺丝拧紧颇有工业气味。中间的小米移动电源高配版则是采用铝形材制作外壳,再经过喷砂电镀工艺做好质感,边角亦做了相应的倒角工序保证不刮手。右边大白色的是罗马仕Polymos 10s,采用白色面盖+浅蓝色的底壳,采用超声波焊接的方式接合而成。 03 拷贝.jpg 主机高度上,魅族M10是三个里面最高的,达到143.5mm,罗马仕10S虽然比魅族矮,但也只是矮一点点,高度为141.5mm,最矮小的是小米,明显可以目测到有不少差距,高度只有128.7mm。 04 拷贝.jpg 而宽度,由于拍摄角度是倾斜的关系,魅族虽然看上去最高,但其实与小米一样都是75.0mm,罗马士则是足足少了10mm,为65.0mm。 05 拷贝.jpg 由于魅族使用圆润的弧面设计,所以厚度上是三个自重最厚的,达到17.6mm,罗马仕排行第二14.9mm,小米则是最薄的,12.8mm。 06.JPG 魅族与小米重量差不多,小米是228g,魅族229g,而罗马士是最轻的,只有205g。 07.JPG 来到接口介绍环节,从这里开始出现各家不同特性。最上面的罗马仕拥有两个输出口,可以同时作双路输出,其中右边3个闪电符号的是快充输出,左边两个闪电的是普通5V输出,可以同时对两个设备进行供电。输入孔是常见的MicroUSB,支持5V/9V/12V QC快充。 中间的小米,输入口是双面可插的Type-c新型接口,使用该接口的手机慢慢开始越来越多,如果你有TYPE-C手机的话,在线材携带上可以少带一根线,当然随机是附送了MicroUSB转TYPE-C转接头,普通人也可以使用。在小米发布这款移动电源时使用了<支持 USB Type-C 充放电>的字眼,因为Type-C 设计是可以双向的,不少人会以为这个Type-C接口可以兼顾输入+输出,甚至与旁边的大USB口一起打造双输出,但其实这个Type-C只是单向的输入并不具备输出能力,所谓的支持Type-C充放电只是使用大USB口输出然后插上MicroUSB转Type-C转接头,然后给Type-C设备充电,如果这样能称作的话,再送一个苹果lightning转接头,是不是就可以说是<支持Type-C + Lightning充放电>?小米这广告有误导之嫌,这种宣传手法明显是不对的。 最下面的魅族虽然没有双输出也没有新接口,但魅族独有的mCharge技术,令到他成为唯一能同时支持高通QC2.0mtk PE 两种快充规格的神器。手里有MTK PE 快充手机、MTK PE 快充充电器的话这个是宝物。 08.JPG 来看看大家的铭牌信息对比,三位大哥容量均为10000mAh,魅族与罗马仕能量都是37Wh,而小米则高达39.19Wh。除了罗马仕多了一个5V2.4A输出口外,大家的快充性能都差不多。输入方面大家都支持5V2A/9V2A/12V1.5A,输出方面罗马仕与小米都支持5V2A/9V2A/12V1.5A,魅族则做了屏蔽不支持12V输出,只有5V2A/9V2A输出。 他们在电芯选择上并未采用18650钢壳电芯,而是都选择了聚合物软包电池。但三家电芯品牌完全不同,罗马仕是自己定制的电芯,厂家不明。小米则选择了国内大品牌力神的聚合物电芯。而魅族则是选择了ATL这家老企业的电芯。 165920b062w624w53el280.jpg 165919ewxabc72x2nrx2un.jpg 这里魅族有个新玩法,由于魅族采用透明磨砂外壳上下套的方式再使用螺丝拧紧的结构进行组装,所以完全没有拆卸难度可以无损拆装。这个透明磨砂盖里可以放入各种各样你们喜欢的东西,例如高帅富与女神的合照拉、例如死宅放入动漫图拉、例如小朋友放喜羊羊熊出没之类之类,瞬间变成个人专属物品酷炫爆表。 10.JPG 11.JPG 接下来轮到一个重要的环节,如果各位家里有使用苹果设备的一定要认真看,这关乎你购买的这个移动电源给苹果设备充电时电流大小。快充技术的握手芯片在对苹果设备的正确识别上存在兼容性问题,大部分都会导致识别失败。苹果设备在插入时会检测识别信号,如果识别失败的话只能用低于1A的电流来充电(0.94A),这会是一个非常令人煎熬慢充。通常来说两个输出口的设备其中一个口是快充专用口,另外一个5V口则会使用通用的独立识别芯片,达到最大的兼容性。很遗憾的是,尽管罗马仕配备了两个输出口,但竟然两个口都不能识别苹果设备。而魅族,虽然副总李楠在发布会上说M10重写了底层识别协议,言之凿凿声明支持苹果识别协议,然并卵,实际测试下来结论是仍然未能支持,一样0.94A。 12.JPG 9258d216efbcb86d878dc7f08e325174.jpg 而三家里面最迟发布的小米在晚了几个月的同时,快充握手识别芯片上也经历了几个月的发展进程,这个时候小米在握手芯片的可选择方案就有了很大优势。这颗芯片是来自台湾的天钰科技Fitipower,是业内少数可以进行快充握手的同时还能正确对苹果设备识别的解决芯片,这颗芯片具有两种封装,分别是SOP-8 大八腿的FP6600、SOT-23-6小六腿的FP6601。大家留意上图,小米对iphone6 Plus 充电,电流达到1.7A,这比未识别前足足提升了70%充电电流。 当然,如果你的使用环境并没有苹果设备的话,上面话是浮云。 13.JPG 同时充放能力测试,罗马仕Polymos 10s的快充输出口可以在充电的同时不影响输出,并且性能未受限制。输入11.04V1.213A,同时输出11.93V1.511A。 14.JPG 小米移动电源高配版也可以进行同时冲放,输入12.08V1.466A,输出11.40V1.501A。 魅族不具备同时充放能力,在插上MicroUSB输入的时候,大USB母座会切断输出。 024519joxbp1y1b6pb6g91.jpg 15.JPG 16.JPG 三家旗舰在升压方案上都选择了美国德仪TI TPS61088 这个同步整流升压芯片。这颗芯片采用20脚的VQFN进行封装,配有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关。输入也就是电池端支持单锂2.7V~多锂12V,输出电压范围4.5V~12.6V,5V9V12V通吃。具有10A的开关电流能力。查看下面的官方PDF效率值表,5V/9V/12V 在2A时都可以超过91%的板端效率值,甚为恐怖。是一颗高集成度超高效率低阻值的同步整流升压芯片。 024515k5de2rl1arzrdfd4.jpg 17.JPG 而降压输入充电方面,三家旗舰的选择也是一致的,同样是来自美国德仪TI的BQ25895开关降压芯片。该芯片可以提供高达5A的充电电流,2A充电效率高达93%,输入最高支持达14V,集成模数转换器具备电压温度电流监测功能用于安全保护,同时亦可切换模式变为升压芯片对外输出电流,罗马仕双路输出就是把这颗输入充电芯片切换模式成输出状态达到双输出来使用,平时需要充电时又切换回输入状态。一句话:牛逼。 12v输入 拷贝.jpg 充电时间上大家都使用12V快充电源适配器进行充电并记录时间,小米充满时间仅需3小时22分,罗马仕紧随其后3小时30分也完成了,而魅族则相对慢一些,充满时间为3小时40分。小米在充电时使用了离线检测电流的方式,可以避免在线误判进一步提高电压监控程度以便精准控制整个充电过程。 避免太多图片造成阅读困难,现在把三家各种参数与放电性能单纯绘制成文字表格,对比一目了然。
罗马仕
魅族
小米
售价
149元
149元
149元
使用方案
BQ25895+TPS61088
BQ25895+TPS61088
BQ25895+TPS61088
输出接口
2USB
1USB
1USB
输入接口
MicroUSB
MicroUSB
Type-C
标称容量
10000mAh
10000mAh
10000mAh
标称能量
37Wh
37Wh
39.19Wh
苹果识别
失败
失败
正确识别
快充协议
QC2.0
QC2.0 + MTK PE
QC2.0
材质
塑料
塑料
铝材
三围
141.5x65.0x14.9mm
143.5x75.0x17.6mm
128.7x75.0x12.8mm
重量
205.01g
229.13g
228.26g
充满时间
3小时30分
3小时42分/仍有涓流
3小时22分
最大 输入功率
12V
1.4A
1.2A
1.6A
9V
1.4A
1.6A
1.6A
5V
2.0A
1.8A
1.9A
最大 输出功率
12V
1.6A
2.2A
9V
2.1A
2.4A
2.3A
5V
2.4A
2.4A
2.4A
5V1A 输出性能
均压
5.03V/QC5.02V
5.02V
5.09V
容量
7019mAh/QC7176mAh
7157mAh
7408mAh
能量
35.25Wh/QC35.99Wh
35.95Wh
37.67Wh
效率
95.35%/QC97.27%
97.16%
96.12%
5V2A 输出性能
均压
4.92V/QC4.93V
4.97V
4.98V
容量
6686mAh/QC6960mAh
6867mAh
7363mAh
能量
32.91Wh/34.34Wh
34.10Wh
36.68Wh
效率
88.94%/92.81%
92.16%
93.59%
9V1A 输出性能
均压
9.01V
8.87V
8.95V
容量
3857mAh
3704mAh
4099mAh
能量
3475Wh
32.85Wh
36.67Wh
效率
93.91%
88.78%
93.62%
9V2A 输出性能
均压
8.93V
8.80V
8.73V
容量
3620mAh
3570mAh
4047mAh
能量
32.32Wh
31.41Wh
35.34Wh
效率
87.35%
84.89%
90.17%
12V1A 输出性能
均压
11.96V
11.72V
容量
2842mAh
3053mAh
能量
34.00Wh
35.80Wh
效率
91.89%
91.34%
12V1.5A 输出性能
均压
11.92V
11.62V
容量
2711mAh
2982mAh
能量
32.33Wh
34.66Wh
效率
87.37%
88.44%
~~~~~~~~~~~~~~~~ 总结: 本次横评到此结束,小白菜有没有头晕眼?其实性能上当然不用担心,称得上旗舰的必然不会差,效率值都是处于业内最顶尖水平,大家互有胜负差距只有百分之几,所以效率可以忽略不计。那么应该选择那个? 从自身需求去选择产品,如果你使用的是Type-C手机、苹果手机,那么毫无疑问使用FP6601识别芯片搭配Type-C输入的小米移动电源高配版会是你们的最佳选择。当然,Type-C是一把双刃剑,对于那些仍然使用普通MicroUSB接口的用户来说,累赘的转接头在用户体现上不怎么好,期待小米会推出MicroUSB接口的高配版移动电源。 至于使用MTK PE 设备的小伙伴,则可以选择具备mCharge双规快充的魅族M10。魅族M10是三家里最早上市开卖的,使用老牌电芯企业ATL的电池,他不但可以支持高通标准的QC2.0,还可以对你们手上的MTK PE 设备进行良好的支持,易拆卸透明外壳多种玩法也是一个大亮点。 宽度最窄的罗马仕Polymos 10s 最大特点是具备两个USB输出口,你问我多一个口有什么用?咖啡厅撩菜泡妹子的时候一起充电谈情说爱各种拉近距离啊有没有,单口出门聚会时碰巧几个朋友都没电,大家轮流充10分钟拔掉换人又等10分钟拔掉换人,这种经历你们一定见过把。多一个口就多一份底气。并且罗马仕10S还支持边冲边放,各种随意充放轻松自在。 BQ25895 + TPS61088 搭配方案应该是未来一年都可以作为旗舰的存在,高效大电流迅速充放,149这个价位都是旗舰谈不上撕逼各有各精彩,相信大家看完总结后应该都知道选择那个才是最合适自己的,还等什么?买买买啊!!
