此前我们带来了ANKER单口USB PD充电器A2015拆解报告,近期ANKER充电器家族又添新成员,增加了最大输出30W的USB PD充电器型号为A2014。把丰富的产品种类更加精细化,适应人群更广,中小功率的PD充电器更适合手机移动电源这类产品使用,体积重量的减小使之便携性增加,新款产品性能做工是否还像以前优秀,拆解值得期待。
一、ANKER单口30W USB PD充电器开箱
蓝白色的包装盒,主体中央有ANKER的LOGO,非常简洁的一个包装展示。
包装盒背面,印有产品的主要信息,ANKER PD30W充电器黑色,下面有主要参数、产品认证、条码二维码等信息。
打开包装盒,内有各种卡片,黑色的充电器用防尘袋包裹,放置在盒体中间。
随机副件,说明书、保修卡、产品合格证、有毒有害物质清单。
先看一下说明书,用日文标注,主要参数和包装盒外面一致,输入输出信息,产品尺寸:61*58*29 重量:101g。
黑色的ANKER充电器,PC+ABS材质的壳体,中间印有ANKER的LOGO,四周弧形设计手感上略微圆润。
充电器采用常见的折叠式国标AC插头,纯铜镀镍处理,抗氧化性强,经久耐用,无论是室内使用还是外出携带,ANKER充电器都是非常方便。
输出端,本款充电器有一个PD输出口,支持PD协议,输出口上面有一个条状显示灯,通电时可以直观的分辨出来。
折叠式AC插头松紧适中,比我手上自用的略紧一点,单手开合无压力,声音轻脆。
产品铭牌信息:
PowerPort Speed PD30
名称:充电器 型号:A2014
输入:100-240V 1.2A 5-60Hz
输出:5V/3A、9V/3A、15V/2A以及20V/1.5A
安克创新科技有限公司多种认证信息等等。
壳体细节,表面微磨砂处理,日常使用有一定的抗指纹作用,相比镜面的会好很多。
外型展示,本款ANKER PD充电器外型尺寸为61*58*29MM,在30W-45W的范围内,体积优势并不明显,总体来说中规中矩。
ANKER充电器总重105.9g。
通电测试,ANKER充电器的LED灯发出淡蓝色的光,识别容易。
用高精度的POWER-Z FL001S测试空载电压4.98V。
PDO协议侦测,显示支持5V/3A、9V/3A、15V/2、20V/1.5A,和产品铭牌信息一致。
快充协议测试,显示只支持USB PD协议。
二、ANKER单口30W USB PD充电器拆解
ANKER充电器壳体采用上下组合,超声波热熔基本无损拆解。打开外壳,可以看见PCB背面,醒目的是高低压隔离块和黄色的绝缘胶布,元器件用了较多的胶水固定。
充电器正面用了大量的胶水,固定元器件的同时起到导热作用。左上角是一个变压器,右上角AC输入端保护电路与EMI电路,右下角为USB PD输出部分。
AC插头用软线连接PCB板,两级共模电感。
黄色的安规电容下面有一个250V 2A的方型保险丝。
全桥整流后的一次侧滤波电源为一枚Acon中元的400V 56μF电容,整体用保护套隔离。
Y电容。
黄色的方块变压器,上面贴有双面胶应该是和外壳起到稳固作用,变压器旁是主开关管固定在铝质散热片上,输出线采用多层绝缘线,保证安全。
来自深爱半导体SIF MOS管,后面代号不明。
输出部分,主开关管旁边的小板是LED灯条,上面共有三个LED灯珠。中间是固态电容,右边是PD输出小板,插焊在主PCB板上。
两颗25V 470μF的固态电容输出滤波,提供稳定的输出。
Type-C小板上有1813字样,为2018年第13周生产。板端元器件较少,连接器过孔锡焊,抗拔插性能不错,牢固。
PCB背面一览。
PCB背面同样有1813字样,型号A2014和充电器型号一致。RJ为代工厂深圳市瑞晶实业有限公司标志。
USB PD输出控制器由Weltrend伟诠提供,型号WT6632F。
伟诠WT6632F是一种高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 (如旅行适配器、充电器和电源库) 设计。WT6632F通过集成 USB PD基带物理、类型 C 检测、分流调节器、电压和电流监测器以及阻塞 MOSFET 的控制电路, 以及一个8位的 MCU 来最小化外部组件,从而允许小的外部体积和低的 BOM 成本。这里使用一颗USB PD3.0芯片来实现USB PD2.0功能,有些大材小用。
丝印632140为昂宝OB2632初级PWM控制器。支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。
丝印为JWE3 H77B的芯片为同步整流IC,来自JOULWATT杰华特JW7715,支持DCM,CCM,准谐振等多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,低静态电流节省功耗,适用于适配器和液晶电视。
 JOULWATT杰华特JW7715详细资料。WSD30L40DN场效应管来自WINSOK微硕,Pmos,导阻11mΩ,电流40A,耐压30V。
WINSOK微硕WSD30L40DN详细资料。
CT.Micro光耦CT1018,安全隔离电压5KV适用于开关电源,计算机外部设备接口,微处理器系统接口。
CT.Micro光耦CT1018详细资料。
ANKER这款30W USB PD充电器采用折叠式插头,黑色经典配色,体积小巧、外型圆润、携带方便,支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A四组PD输出模式,可为iPhone X、小米、华为、坚果、任天堂Switch等手机以及iPad Pro、MacBook等设备充电。
从拆解来看,内部采用伟诠WT6632F USB PD3.0方案、微硕的场效应管、深爱半导体的主控开关管、中元的电解电容等器件,用料扎实,在30W PD充电器中是一个不错的选择。
