今年可谓是USB PD快充加速普及的一年,充电头网最近一期统计数据显示,目前市面上已有43款手机可支持USB PD快充,其中兼容最新的USB PD3.0(PPS)快充协议的手机也已经达到了18款之多。
每一款支持USB PD快充的新机的发布,都会一次次地刺激着整个配件市场,尤其是随着“下一代iPhone将标配18W USB PD充电器”消息的扩散,明显可以感觉到市面上小功率USB PD充电器(尤其是18W)增多了。对于手机充电而言,18W是一个绝佳的充电功率,因为它在兼顾快速充电的同时,带来了小体积的优势。
在2018 USB PD&Type-C亚洲大会上,珠海智融科技有限公司展示了一套支持QC4+快充的18W双口充电器方案。不过与市面上常见的QC4+充电器不同,智融这套充电器方案具有体积小、兼容性强、双口均支持快充三大特点。关于这套方案,此前我们也有过
简单的报导介绍。
时隔近一个月,这款搭载智融全套方案的USB PD充电器来到了充电头网评测室,小编在详细的体验了一番之后,决定将这套绝佳的充电器方案分享给大家。
一、智融18W QC4+双口充电器外观
我们先来看看产品外观。考虑到测试的安全性、便携性,以及更直观地展示产品的性能,智融专门为这套方案配了一个外壳。白色外观,双口设计,正面印着智融的logo。同时,眼尖的网友也会发现,这是一款体型非常小巧的充电器。
没错,体积小是珠海智融这套充电器方案第一大特色,拿苹果12W充电器对比一下就会有看到明显的差别。18W的充电功率、外加两个输出接口,体积竟然与苹果12W单口充电器相当。
与苹果12W充电器侧面对比。
不仅体积小,这套充电器方案还适用于折叠的插脚设计,使其相比同级别产品更加便携。
这套充电器方案DEMO的厚度约为28mm。
长度约为48mm。
宽度同样约为48mm。
智融这套18W QC4+双口充电器方案采用的是一个USB-A口和一个USB-C的设计,双口均可实现18W快充输出,并且可兼容多种快充协议。
关于这套充电器方案的外观介绍就到这里,下面接着看性能测试。
二、智融18W QC4+双口充电器测试
(1)协议检测
小编首先对这款充电器方案的USB-A口进行协议检测,使用的是测试工具是ChargerLAB POWER-Z FL001Super测试仪,结果显示,USB-A口支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE等充电协议,几乎是全兼容。
同样使用ChargerLAB POWER-Z FL001Super对USB-C口进行协议检测,结果显示,除了支持USB-A口的所有协议之外,还支持USB PD快充协议,兼容性非常好。
测试结果显示,该充电器方案的USB-C口支持的是USB PD3.0(PPS)快充协议,其中固定电压输出为5V/2A、9V/2A、12V/1.5A;PPS电压输出为3-5.9V/3A、3-11V/2A。USB-C口对QC3.0/2.0和USB PD3.0(PPS)同时进行了兼容,也就成了我们常说的QC4+协议。
(2)兼容性测试
USB-A接口兼容苹果APPLE 2.4A协议,实测充iPad Air,功率可达到11.3W,充电效果与苹果原装充电器相当。
实测给小米8充电,功率可达到16.8W,充电效果与原装充电器相当,兼容QC3.0快充协议。
充华为mate9,功率可达到20.7W,属于低压快充;兼容华为SCP超级快充协议。
充华为超级快充移动电源,功率可达到22W,兼容华为SCP快充协议。
给魅族小黄人移动电源充电,12V高压快充,移动电源电量比较满,电流较小;兼容魅族MTK PE快充。
USB-C口充iPhone X,可实现9V高压快充,充电功率约12W,支持USB PD快充协议。
USB-C口支持任天堂Switch快充,充电约12.1V,充电功率约12W。
USB-C口充iPad Pro,充电功率约17.4W,为USB PD快充。
USB-C口给华为AP09Q充电,充电功率约15W,为QC2.0快充。
USB-C口充华为超级快充移动电源,功率约10.5W,没有进入高压快充模式。
智融这套18W QC4+双口充电器方案还有一个特点就是,当单口输出时,两个接口分别可实现18W快充;当双口均连接负载时,充电器会自动识别并降为5V模式,18W的输出功率平均分配到两个接口;当拔掉其中一个负载时,另一个接口又会自动重新识别,进行快充输出。
智融18W QC4+双口充电器方案与传统双口充电器方案对比。最大区别在于一般传统方案在AC-DC部分就需要完成两路区分,而智融方案可以将双路区分点做到的DC-DC这个位置,并且采用外挂MOS的方式便于客户自行选择,做到最优性价比。
最后,我们用四张比较完整的表格来分别总结一下这款充电器的实际兼容性能:
我们可以参考上面这张测试表格看到更多关于充电器USB-A口的实际兼容性能。充电器USB-A口对包括苹果、小米、华为、三星、魅族、索尼等品牌在内的一系列主流机型均能很好的适配。
在移动电源的兼容性上,USB-A口同样表现出非常不错的兼容性,基本都是可以正常充电,不过由于部分移动电源只支持USB PD快充输入,所以使用USB-A口时的充电电压只能限制在5V档位。
我们接着来看USB-C口的兼容性,在数码设备方面表现良好,尤其是可以支持iPhoneX、小米8、Switch、iPad Pro等一系列主流手机以及游戏机进行USB PD快充,充电功率也基本与我们平常测试的结果相当。
在移动电源的测试列表中,USB-C口对大部分移动电源均能实现高压快充,主要因为这些移动大部分都可以支持USB PD快充输入。不过需要注意的是,对于某些大容量的移动电源(比如紫米10号、Jackery SC20000等)来说,18W的充电功率需要比较长的时间才能充满。
(3)充电时间及充电温升测试
这项测试小编测试了两款产品,分别是iPhone X和小米8,主要测试充电器(USB-C口)对这两款手机的充电时间以及充电器的温升情况。测试的环境温度是29℃,测试工具是POWER-Z KM001C以及FLIR热成像测温仪。测试结果整理如下:
先来看智融QC4+充电器对iPhone X的充电功率曲线。充电全程最大功率约15.2W,充电30分钟以后,功率开始降低。功率曲线变化趋势与使用苹果原装充电器差不多,在手机达到一定电量时(约充电1小时后)会重新申请充电电压。
iPhone X在前半段时间内的充电速度较快,半小时充进51%电量,一小时充至79%电量;后期经过降压限流之后,充电速度放缓,所以完全充满需要2小时18分钟左右。
智融QC4+双口充电器对小米8充电时为USB PD3.0(PPS)协议,前期充电功率波动比较大,与此前测试的多款QC4+充电器变化一致,全程峰值功率约为16.3W。
给小米8充电时,半小时充46%电量,一小时充80%电量,完全充满需要约1小时52分钟,这个结果与使用高通认证QC4+充电器基本一致。
充电器温升方面,室温29℃下,使用智融这款QC4+充电器给iPhone X充电时,充电器表面最高温度出现在充电30分钟时,约为58.5℃,最大温升26.2℃(相对于初始温度);在给小米8充电时,充电器表面最高温度约为54.5℃,最大温升约22.9℃(相对于初始温度)。
总结
1、体积小巧:智融这款18W QC4+双口充电器方案的体积仅普通12W单口充电器大小,并且还可设计成可折叠插脚,方便收纳和携带;
2、兼容性强:这款充电器兼容USB PD3.0(PPS)、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE、APPLE2.4A等协议,而经过实测,充电器的确实非常强大,比如支持小米8进行QC4+快充、支持iPhone X进行USB PD快充、支持华为mate9进行SCP超级快充等;
3、智能调节,双口均可快充:这套充电器方案不仅兼容性强,而且还具备双口快充功能,USB-A口和USB-C口均支持单口18W快充输出,双口输出时双口共享18W的输出功率。
4、目前市面上尚未出现性能如此强大的充电器。据充电头网了解,这套搭载了珠海智融科技有限公司的全套方案充电的BOM成本仅相当于常规18W USB PD充电器的水平(甚至更低),而这套低成本的、高性能的充电器方案的面世也将给国内的充电器供应链注入新鲜的血液。
充电头网精选专题:
