可能大家比较少接触“户外电源”这种产品,其实这种储能逆变设备在海外是十分受欢迎的,储能设备在众多家庭里普及开来。外出游玩、抗灾、停电应急、户外续航等都可以用得上。国内储能箱市场仍然属于一块未开荒市场,未来几年应该会迎来爆发式增长。最近电小二推出了一款储能箱,名字叫电小二户外电源400,拥有414Wh容量,支持DC、点烟器、220V AC、USB输出,接下来为大家送上这款产品开箱体验。 产品采用大彩盒包装,上面印有产品的外观图片。侧面可以看到产品极大特点分别是:防溅水、短路保护、过载保护、温度控制、正弦波。 另一侧可以看到一个220V AC输出孔。 背面产品参数部分,产品名称:电小二户外电源400,对各个接口都有详细的介绍。 撕开透明封条打开包装盒。 户外电源四周被厚实的发泡棉包裹着,避免运输途中受到冲击损坏。 开箱物品一览,说明书*1、移动电源本体*1、电源适配器*1、电源8字线*1。 电源适配器支持100-240V~50/60Hz全球电压,输入为8字线分体设计;输出25.5V/2.5A,功率大约是64W,插头规格是8mmDC口,由深圳市鑫栗国际电子科技有限公司制造。 电小二户外电源400主体采用绿黑色阻燃塑胶制作,顶部带有一个包裹着橡胶的铝合金提手方便携带,整体重量为5.6公斤,分量十足。 在主机正面右上角带有一个DISPLAY按钮,按下可以激活屏幕显示当前主机各种参数。 屏幕点亮自带背光,分别显示“输入功率”、“输出功率”、“剩余电量百分比”,可以看到出厂电量百分比为40%,锂电池出厂时半电保存寿命比较长。 壳体装配使用宽大的六角螺丝,牢固度十足。 左侧从上到下分别是照明电筒、两个DC 12V输出口、12V车载点烟器输出口、两个5V/2.1A USB输出口,三个区域都有独立的开关按键,可以单独开启使用,开启时区域对应的红色LED亮起。 产品背面是主动散热风扇。 右侧是一个带有保护盖的220V AC交流输出口,同样带有独立的开关按钮与LED指示灯,下面是8mm DC输入口。 掀开220V保护盖可以看到AC孔是三脚插孔。 底部是产品铭牌参数贴纸,品牌:电小二、名称:户外电源400、电芯:锂离子动力电芯 19.2Ah/21.6V(414.72Wh)、输入:直流25.2V/2.5A、DC输出:12V/10A(120W MAX)、USB输出:5V/2.1A*2(21W MAX)、AC(正弦波)输出:220V/1.3A,50Hz,持续300W,峰值500W、最大总输出:330W、工作温度:-10-40度、充电温度:0-40度。 电小二户外电源400在出游时可以为风扇、笔记本、手机、便携冰箱、手机、照明灯泡等等提供稳定的续航保障,220V AC、12V DC、点烟器输出孔、USB多种输出方式可以满足用户各种需求。 只有想不到没有做不到,电小二户外电源给电动车充电也是OK的。 带上熊孩子晚上到公园玩耍,公园照明设施简陋无法满足小朋友游玩需求,这图接近肉眼光线效果。 电小二上场开启AC输出功能供电给两盏照明灯具,直接照亮整个公园。 输出功率60W仍然有不少盈余。 很多小伙伴都喜欢约上亲朋好友外出烧烤,但谈起烧烤,木炭的点燃一直费时费力。再次轮到电小二帮忙,AC输出口ON,接上电吹风后化身为烧炭神器,不到1分钟木炭就已经火光四射。 使用POWER-Z FL001S USB监测仪查看USB输出情况,两个USB口为并联输出设计,待机电压5.03V,两个口都带有识别芯片,支持APPLE 2.4A识别协议。 两个12V DC输出口与车载点烟器输出口并联输出,待机电压为12.8V。 电小二户外电源在充电的同时还支持边充边放,插上一个电风扇在屏幕上可以看到输出功率为54W,AC输入功率达到60W,当前电量百分比为73%,数值非常直观。 充电测试项目,把电小二户外电源400电量用到0%自动关机,然后插上自带的充电器记录充电时间百分比。 充电进行了1小时后查看屏幕,此时输入功率55W,电量百分比从0%增加到14%,也就是每小时充入14%。 充电进行了6个小时后,此时输入功率61W,电量百分比81%。 充电进行了8个小时后,屏幕显示电量百分比100%,但充电行为仍未停止,仍然有27W输入功率,推测应该是电量应该达到95%以上了,末期提前转灯告知用户可以切断电源了。 8小时30分钟,充电完全停止,输入功率0W,与说明书上的8.5小时充满一致。 把电小二户外电源AC220V交流输出接上示波器,从示波器波形可以看到电小二逆变输出的是正弦波交流电。正弦波逆变输出波形跟我们家用的市电波形完全一样,对比其他非正弦波逆变效率更高,带载能力更强,而且不会存在兼容性问题,当然造价也相对会高一些。 总结 电小二户外电源400拥有414Wh的容量储备,AC 220V输出、5V USB、车载点烟器输出孔、12V DC等多种输出方式,带出去户外游玩接上电风扇、电冰箱、为笔记本手机充电、提供照明等等简直是神器,作为家里应急储能也可以轻松应对临时停电等窘态,为用户提供一种有备无患的生活方式。通过示波器波形可以看出,电小二AC220V输出波形为正弦波,其波形与家用220V市电波形一样,不存在兼容性问题,效率高带载能力强。   充电头网精选专题: 相关阅读:
