跨境电商五虎之一Aukey旗下产品线丰富,多口电源,移动电源,蓝牙设备等均有涉足,其目标主要放在海外市场,这次推出了新品Aukey PB-T12单节 QC3.0输出移动电源,电池是26650单节,容量为5000mAh,是新一代香水款移动电源。
拿到产品,环保低调的包装盒,不豪华,单色印刷。
盒子背面。
打开包装盒,黑色的大香水移动电源。
全部配件,有一条15cm短线,说明书保修卡等。
黑色铝合金外壳,两端铝本色点缀,AUKEY商标。
另外一边是印有各项参数。
顶部,整个是圆柱形的,一个大口一个MicroUSB口。
净重138g。
跟18650电池对比尺寸,18650的大哥哥。
参数印刷,看到是支持QC3.0的,有3A的输出能力。
顶部输出端,一个Micro输入口,一个橘色片的是USB-A输出口,提供QC3.0输出,高通QC3.0的logo,可以看出这款是通过认证的。
整机没有开关按键,插入USB激活输出,有一个电量灯,不同电量显示不同颜色。
输出方面给NOTE5充电, 9V握手1.62A。
输出ipad mini2充电,最高 2.1A 10.5W满速,识别支持苹果全速。
aukey PB-T12单节5000mAh 5V步进 可以到达2.4A。
aukey PB-T12单节5000mAh 9V步进2.4A截停。
aukey PB-T12单节5000mAh 12V步进 最大电流到达1.8A。
螺纹的可以直接扭开,里面一个胶的固定架。
PCB跟电池可以直接拉出来。
电池跟PCB焊接在一起的。
拆开后的PCB。
另外一面,黑色绝缘纸,单片机。
这个小板是升压板,电流采样电阻,电感,肖特基,固态电容,还有个热敏电阻做温度检测保护。
焊点不错,挺饱满的,220uf16V的固态电容。
主要原件在这块板上,可以看到保护板和两个同步整流升压用的MOS管。6个1206的电容,很多移动电源上用的是0805和0603的电容。1206大体积的电容性能更好。功率管AON7544。
上下两层PCB。小板直接接电池,升压的。在大板上可以看到NT6008 QC3.0识别芯片.
蓝色皮26650圆柱形锂电池, Wintonic生产,3.7V 5000mAh。
撕掉后面的黑色胶带,可以看到奇力的VAS5289双向快充充放电控制器。
充电时间总共耗时3小时44分钟,后期涓流时间比较长。
5V2A放电很平稳 放出3171mAh 15.87Wh ,根据电池能量18.5Wh来计算,效率85.78%
9V2A放电很平稳 放出1301mAh共11.65Wh能量,根据电池能量18.5Wh来计算,效率62.97%。
首先得益于奇力vas5289,可以用一个电感进行充放电,功率原件在一块单独的电路板上,便于散热。两颗aon7544与铁硅铝磁环大电感组成充放电电路。2512的R010 电阻采样和1206大封装陶瓷电容加上输出的固态电容,有一点堆料,但是可以看出厂家对产品质量很看重。识别采用NT6008,配合VAS5289进行QC3.0输出电压的调节。保护板用料充足,USB座子也起到了很好的辨识性。作为新一代香水移动电源,做工和用料给人一种耳目一新的感觉。一般的香水款式单节大概提供2600-3200mAh,并且输出不是很给力,这款小巧的移动电源达到5000mAh,主打的应该是女性用户,让女性朋友外出时又多了一个选择。
感谢calvinchan的创作,充电头网整理编辑。
AUKEY QC3.0电源适配器拆解
口红也玩快充,Aukey推出5000mAh QC3.0充电宝
奇力VAS5289 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的宽输入与输出电压范围的开关型充电管理与升压转换器的二合一IC,该器件支持15V 高输入电压快速充电,1.0MHZ 同步降压转换器支持最大充电电流达4.0A;升压转换器采同步整流工作在600KHz,具有2.8V 至4.5V 输入电压范围依输出功率选择外置功率MOS,实现高放电效率,具备10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。其应用时仅需极少的外围器件,有效降低BOM 成本,可编程电池电压可以匹配不同型态的电芯达到电量的优化,电池放电时电压低电与过温保护,输出过流/短路保护等电路,确保芯片和系统安全工作。内部集成升压电阻网路,透过VOST1,2 可直接与CHY-100 输出控制匹配做5V/9V/12V 的输出切换,亦提供反馈引脚,支持外部电阻网路控制输出电压,可匹配QC3.0 每200mV 步阶输出,不受各式协议限制,可适应各种快充握手协议的辨识芯片完成输出电压的切换。芯片二合一设计解决QC IN/OUT核心电源管理。
识别采用NT6008,兼容苹果全速。
