一千块的手机屡见不鲜,但一千块的移动电源你见过吗?
来自海外的数码产品品牌、苹果授权配件厂商mophie在2017年推出过一款19500mAh的USB PD移动电源,mophie powerstation USB-C XXL。
这款移动电源外观用料非常有意思,表面用了一块织物包裹着,手感、观感都跟普通移动电源有着很大的区别。
不仅仅如此,在售价方面,跟我们平常所知的移动电源也大为不同。官网售价149.95美金,约1025元人民币。比普通移动电源高出好几倍,甚至是好十几倍的价格。
今天,小编就给大家来详细介绍这款mophie移动电源,看看它究竟值不值这149.95美金。
一、产品外观
mophie powerstation USB-C XXL移动电源外包装为纸盒材质,采用了抽屉式设计,最外一层是白色卡纸套,为白底黑字,内层为黑底白字。
正面印有产品实图、产品名称以及mophie品牌标识。另外印有兼容MacBook、MacBook Pro的字样,和具备USB PD快充的说明。
背面主要详细的说明了产品的特点、按键、接口等情况。从产品图中可以看出,移动电源有两个输出接口。一个是USB Type-C,一个是USB-A。官方宣传称,这款移动电源可为MacBook增加14小时的续航,为iPad Air2增加20小时的续航,为iPhone增加100小时续航。另外,我们手上这台的价格为1198港币。
底部有相关产品警告。
抽出内层包装,里面共有mophie powerstation USB-C XXL移动电源本体,说明书和两条数据线。
数据线一条为USB-A to USB Type-C线。
一条为双头USB Type-C线,以便于配合两个输出接口使用,很用心。
接下来我们来看看mophie powerstation USB-C XXL移动电源本体。
移动电源为黑色,整体造型为长方体,外壳采用了阻燃PC材质,表面包裹了一层完整的类帆布手感的织物,比普通帆布更为柔软,手感非常的好。
这层织物不是全覆盖设计,露出了一小部分PC材质,而这一部分也加入了斜面设计,让整个移动电源的造型看起来并不单调,在斜面上印有“mophie”的logo。
移动电源另一侧带有电源激活键和4颗电量指示灯,指示灯为白光。
移动电源还在一侧部位做了圆弧处理。
另一侧则是两端圆弧收窄,并在图中顶端部位进行了平整的切割处理。
加上表面织物的手感,握持感还是不错的。
除了带来的手感体验,相比于采用一种材质做为外壳材料的普通移动电源,观感上面也有所提升。除此之外,这一层织物还有更好的防剐蹭、减震、防滑的作用,也具备一定的隔热效果。
移动电源全名:mophie powerstation USB-C XXL移动电源。电池容量为19500mAh/70.785Wh 3.63V(9750mAh/70.785Wh 7.26V),USB-A口支持5V/2.4A输出,USB-C口支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A的输入和输出。
有两个输出接口,分别是USB-A和USB Type-C。除此之外,USB Type-C接口还具备输入的功能,可通过充电器为移动电源充电。
移动电源长150mm,宽83mm,厚23mm。
比iPhone X大一些。
厚度与一元硬币直径差不多。
重量为392.1g,在20000mAh移动电源当中属于中等水平,约为2.3个iPhone X的重量。
与其他同级别容量的移动电源相比,重量在中等偏下,不算太重。
二、产品测试
欣赏完mophie powerstation USB-C XXL移动电源的外观后,接下来我们来看看它的性能如何。小编会依次从协议检测、兼容性、最大输出、满载温度、充电测试这五方面进行,随我一起来看看吧。
1、协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行协议测试,USB-C口支持USB PD2.0协议,共有5V、9V、12V、15V、20V五个输出档位,比标称的多一个12V档位,mophie对于产品的信息标注上还是很谨慎的。
另外还支持USB-DCP协议。
USB-A口支持Apple 2.4A协议、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议。
支持协议一览。
2、兼容性
首先来看看USB-C口输出的兼容性。
实际测试,充iPhone X,功率可达16.04W。
充小米8,功率可达15.95W。
充三星S8+,功率可达11.09。
下面是对其他手机的兼容性测试,做成了表格:
从图表中可以看出,所有手机均可正常充电,对于拥有USB PD快充的手机,都成功握手USB PD协议,兼容性良好。其中,魅族PRO6 Plus的功率更是达到了21W。
充iPad Pro10.5寸,功率可达26.76W,顺利握手USB PD协议。
充Switch,功率可达11.44W,握手15V档位的USB PD档位。
还测试了一些其他的平板,以下是测试数据的表格:
对于iPad Air、iPad Air2平板,成功握手Apple 2.4A协议,iPad Pro则优先握手了USB PD快充协议,任天堂 Swith也成功进入了USB PD快充。
下面充笔记本电脑测试。
充MacBook Pro,功率可达28.26W。
充New MacBook,功率可达26.33W。
笔记本方面,因为移动电源具备20V的USB PD输出档位,充笔记本自然不在话下。试了两台苹果笔记本,均能握手20V档位的USB PD快充。
接下来试试USB-A口输出的兼容情况。
USB-A口充iPhone X功率为8.77W。
充小米8功率为8.35W。
充三星S8+功率为7.22W。
从图表中可以看出来,所有手机都能进行正常充电,兼容性良好。
充iPad Pro,顺利握手Apple 2.4A协议,功率为11.23W。
充iPad Air,也顺利握手Apple 2.4A协议,功率为11.4W。
三款iPad均具有Apple 2.4A协议,移动电源的USB-A口在给它们充电时都能顺利的握手Apple 2.4A协议,当前充电功率在10W左右,而在充任天堂Switch时,因为缺少快充协议的支持,所以不能给它快充,功率为7.06W。
此外,mophie powerstation USB-C XXL移动电源的两个输出接口还可以同时输出。USB-C口充MacBook Pro,顺利握手USB PD协议,功率在28.18W;USB-A口充iPhone X,顺利握手Apple 2.4A协议,功率在8.83W。
接下来是移动电源对于充电器的兼容测试。
使用苹果61W充电器(A1947)充移动电源,功率可达31.55W,握手20V档位的USB PD协议。
使用小米45W充电器(CDQ02ZM)充移动电源,功率可达31.09W。
使用锤子QC4+充电器充移动电源,功率可达18.71W,充电器达到了满功率输出。
而苹果30W充电器(A1882)则出现了不兼容情况,不能给移动电源充电。
从图表中可以看出,除了苹果30W充电器不能充它之外,其余的充电器都能充,并且都是以充电器最大的功率对它充电。
我们在之前也专门对苹果30W充电器进行过测试,发现苹果30W充电器与好几款产品之间都出现了不兼容情况,这主要原因是因为部分移动电源会发送一个try.SRC信号把自身当成供电设备向充电器供电,而充电器没有对这个信号作出回应,导致无法正常充电。
在使用更大功率的充电器给它充电时,功率也基本在30W左右,达到了移动电源的满速输入。
另外,这款移动电源还支持边充边放。以USB PD快充协议输入,同时可以以Apple 2.4协议输出;实测使用苹果61W充电器(A1947)充移动电源,移动电源放电给iPad Air,充电、放电功率分别可达31.55W和11.42W。
3、最大输出
下面是最大输出测试。
首先是USB-C口,依次设置了充电器的五个电压档位,电流从0A开始递增,每次递增0.1A。5V和9V档位最大输出电流为3.3A,12V档位最大输出电流为2.7A,15V档位最大输出电流为2.4A,20V档位最大输出电流为2.1A,比标称值大了0.6A;最大功率可达40.29W(19.19V/2.1A),比标称30W(20V/1.5A)功率大了10.29W,预留了10W左右的余量。
接着是USB-A口,最大输出2.7A,比标称值大了0.3A。
两个输出口同时输出的话,最高能输出多少呢?首先把USB-C进行诱骗在20V档位进行输出,在让USB-A的输出电流从0A逐渐递增,每次递增0.1A。从图表中可以看出,USB-A口的最大输出功率为13.49W(4.82V/2.8A),USB-C口的最大功率为28.96(19.31V/1.5A)。所以它的两个输出接口同时输出时,最高可达42.49W。
4、满载温度
移动电源在给数码产品充电的时候会产生热量,也就是发热,这是我们最能够感受到的。移动电源好不好,发热情况也是必要条件之一,因为效率越高发热量就会越少;并且移动电源在使用的时候,大部分人会经常拿在手上,如果太烫,那体验就会极其糟糕。
首先是5V档位,在15分钟的持续输出后,最高温度达到了34.2℃。
9V档位15分钟持续输出最高温度为34.6℃,跟5V档位差不多。
12V档位最高温度则达到了37.4℃。
15V档位,最高39.8℃。
20V档位,最高温度为40.4℃,是所有档位中,15分钟持续输出发热量最高的档位。
5、充电测试
把mophie powerstation USB-C XXL移动电源的电量放为零后(电源指示灯不亮),我们使用苹果61W充电器(A1947)和苹果雷电3线为它充电。
首先是mophie powerstation USB-C XXL移动电源的电量变化。前两个小时,基本上每半个小时可以充进20%左右的电量;在充电2个小时时,电量达到了82%;充满花了近2小时48分钟。
再来看看mophie powerstation USB-C XXL移动电源充电时的功率变化。在极为短暂的适配之后,功率直接上到了31W左右,并一直以31W左右的功率充电,维持了近两个小时。在两个小时后,电量达到80%,功率随后逐渐下降,一直下降到9W左右;在2小时47分钟时,电量充满,功率随即直线掉落到近0W。
最后,有很多小伙伴肯定想知道,这款19500mAh的移动电源究竟能给我的设备充几次电?小编按85%的转换率算了下几款热门的设备,如下:
其中,能给iPhone 8充最多次,为8.6次;iPhone 7Plus最少,为5.4次。(数据仅作参考)
三、总结
从此次开箱测试来看,mophie powerstation USB-C XXL移动电源优缺点如下:
优点:
1、外观包裹了一层织物,具有减震、防磕碰、隔热、手感好等特点
2、在容量同等级的移动电源中,重量处于偏下位置,不算太重。
3、支持的USB PD档位多,下可充手机,上可充笔记本。
4、支持双口同时输出。并且,同时输出时,USB-C口可进行USB PD协议输出,USB-A可进行Apple 2.4A协议输出。
5、输出时温度控制的好,不会太高,不烫手。
缺点:
1、一千多港币的价格对于普通消费者来说还是有些高。
购买建议:
如果你是数码电子产品爱好者,亦或者手上有USB PD笔记本(如MacBook Pro、戴尔XPS13等),想准备一个移动电源给笔记本做应急供电,那这款移动电源将在适合不过了;如果是只拿来充手机,那就有点小题大做;但如果你喜欢它的外观,喜欢它那一层织物带来的手感与观感,可以尝试入手。
充电头网精选专题:
