本次测试的主角是惠爱家 4 口 40W 充电器,型号为 ZK-USB4PHD。 一、晒单 白色的包装盒,不简洁,也不复杂。 包装盒背面有简单的产品描述、产品参数和厂家信息。 打开包装盒,立即看到 4 口 40W 的充电器。 一个电源主题,一根八字线。 正面有惠爱家的商标。 背面有产品参数。 背面才有八字线输入。 在获得了表哥许可的情况下引用表哥 4 张图片,在此谢谢表哥。 左起惠爱家、Anker 60W、Aukey 50W。 左起惠爱家、Anker 60W、Aukey 50W。(表哥图 2/4) 左起惠爱家、Anker 60W、Aukey 50W。 惠爱家 60W 称重 194.24g。 惠爱家 40W 和 60W 体积一样,重量为 170.5g。 二、拆解 背部电路板全貌。 背部电路板局部特写 。 四个 USB 都有智能识别芯片。 正面全景,散热片上有很多指纹,不是我的。 正面侧拍 。 散热片为铝制,很薄。 散热片厚度为 0.47mm。 MOS,背面有温度感应器。 MOS 背面的温度感应器,温度过高会切断输出或者降低电流,在 Anker 60W 中也有应用。 初级开关管,有很大的散热片。 拆解完还原后的样子,不完美。元件布局整齐,做工不错,因为采用了和 60W 一样的模具,所以内部空间很大,有利于散热,同步整流,转换效率高,发热低,可能惠爱家对这个充电器的发热很有自信,所以散热片很薄。 三、测试 惠爱家商标朝上,从左边开始为 1、2、3、4 口。 1 口,2.6A@5.15V,从 0.9V 开始有线补,全程电压高于 5V。 2 口,2.6A@5.15V,从 0.9V 开始有线补,全程电压高于 5V。 3 口,2.6A@5.14V,从 0.9V 开始有线补,全程电压高于 5V。 4 口,2.5A@5.16V,从 0.9V 开始有线补,全程电压高于 5V。 多口时代线路补偿一直是一个难题,Anker 有双电压技术,惠爱家则是采用了在中等负载开始补偿电压的策略,使得该多口充电器在全程都能保持 5V 以上的电压。 四、总结 1、优点 做工不错,大家风范; 同步整流,效率高,发热小; 四口都有智能识别; 有一定的电压线路补偿,全程可以保持在 5V 以上, 整体重量轻; 2、缺点 体积大,采用了和 60W 一样的模具,剩余空间很大,如果用新的模具的话可以做的更小; 散热片太薄。 感谢CDT的创作,充电头网swift整理编辑。 相关阅读: 速评, 青米QMCDZ06多口USB电源适配器 四口USB充电器 亿觅“便当盒”拆解
