iPhone向来都是数码配件厂商的必争之地。不过由于苹果手机充电接口的个性化设计,无法与市面上大部分移动电源共用充电线,每次充电都需要来回更换,极大影响了用户的使用体验。
当然,也有很多移动电源厂商会迎合苹果充电线的这一需求,专门推出支持Lightning线充电的产品,比如倍思在近期推出的一款小体积移动电源M25P。不仅如此,倍思M25P这款移动电源还有一个特点就是所有的充电接口均支持正反插,对用户的使用体验提升了很多。今天小编就给大家带来这款所用充电接口都支持正反插的移动电源的拆解。
一、倍思M25P移动电源外观
先来看看产品的外观,倍思M25P移动电源采用的是白色的外壳包装。正面印有产品的外观图片,从外壳上可以看出这款产品的体积非常小巧。
包装盒背面同样有产品的外观图片,同时也有非常详细的参数信息。可以看到,这款移动电源已经通过了CE、FCC、RoHS等认证。
采用套壳包装,内层外用瓦楞纸纸盒,移动电源随机附赠一条Type-C充电短线。
上手的这款移动电源为纯白色外观,产品周身比较圆润,正面靠下的位置印有“Baseus”,侧面靠近输出接口的位置有一颗电源按键。
移动电源外壳采用阻燃PC材质,表面为晒纹处理,防滑耐刮,手感也比较细腻。
外壳的侧面是高光亮面处理。
输出接口部分,带有一款数码管电量显示屏幕,一个Type-C双向充电接口、一个Lightning输入接口以及一个USB-A输出接口。可以看到,最右侧的USB-A输出接口采用了特殊设计,中间的舌片很薄,支持正反插功能。
移动电源输出端特写,按下电源按键即可显示剩余电量。
产品型号:M25P;容量:10000mAh(38Wh);Type-C口和Lightning口支持5V/2.1A输入;USB-A口支持5V/2.4A输出;Type-C支持5V/3A输出。
倍思M25P移动电源体型很是小巧轻薄,厚度不足一元硬币直径。
长宽尺寸和常见的银联卡一般大小。
体型小巧,但是可以同时给两台设备补充电量。
实际测试,使用这款移动电源的Type-C口给iPhone XS Max充电,ChargerLAB POWER-Z KM001C显示手机的充电电压约为5.03V,充电电量为2.53A,充电功率可达12.7W,超过标称输出,充电更快。
使用这款移动电源的Type-C口给iPhone XS充电,手机的充电电压约为5.04V,充电电量为2.34A,充电功率可达11.8W,同样超过标称输出。
使用这款移动电源的Type-C口给iPhone X充电,手机的充电电压约为5V,充电电量为1.92A,充电功率约为9.6W。
使用这款移动电源的USB-A口给iPhone XS Max充电,ChargerLAB POWER-Z FL001Super显示手机的充电电压约为5.02V,充电电量为1.76A,充电功率约为8.8W。
使用这款移动电源的USB-A口给iPhone X充电,电压约为5.03V,充电电量为1.6A,充电功率约为8W。
使用这款移动电源的USB-A口给iPad充电,电压约为5.03V,充电电量为1.61A,充电功率约为8W。
二、倍思M25P移动电源拆解
首先使用撬棒从外壳边缘的装配缝隙撬开。
拆开外壳后,可以看到移动电源内部的结构,内部大部分位置是软包锂离子池,PCBA只占据了很小的位置。
PCBA使用两颗螺钉固定在外壳上。
电池包则使用双面胶与外壳固定。
电池包与PCBA之间采用两根导线连接,并使用了黄色马拉胶带以及绝缘纸进行绝缘处理。
PCBA正面最大的一颗芯片是整个移动电源的心脏部分,型号SW6115,供应商为珠海智融。SW6115是一款高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,输入耐压16V。集成了2.5A高效率开关充电,3.4A高效同步升压输出,Type-C接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
智融SW6115详细资料。
PCBA背面有一颗无标单片机,是用来驱动电量显示屏用的,在主控芯片对应位置的PCBA采用通孔设计,便于散热。
USB-A接口旁边采用两颗“XB7608”电池一体化保护芯片并联。
Lightning接口母座旁边有一颗六角识别芯片,丝印“S061825”;旁边是一颗丝印“KL3”的MOS管。
贴片电感使用注胶增大散热面积,按键开关处也使用了胶水加以固定。
拆解之后,输出部分特写,可以清楚的看见USB-A口的舌片为双面设计。
全部拆解完毕。
倍思这款移动电源不仅体积小,而且三个接口都支持正反盲插,其中Lightning接口的存在可以为iPhone用户节省一条充电线,便于收纳。这些在目前看来都是非常不错的卖点。
这款移动电源虽然不支持USB PD高压快充,但是USB-C口依然具有输出功能,所以同时给两台设备充电是没有问题的,而且12W的充电功率对于iPhone手机来说,也很快。当然,这也得益于内部的智融SW6115主控芯片。
充电头网精选专题:
