电池种类的多样,电池性能的千差万别,通常使得不了解电池的使用者混淆,乃至不清楚使用何种充电器,多功能充电器的出现就是要解决这个问题的。这次测评的卡莱尔Colaier双槽智能充电器便是一款支持智能识别多种电池的充电器,支持3.7V/3.8V锂离子,1.2V镍氢/镍镉以及磷酸锂铁电池,并支持手动调节两档充电电流。除此之外,充电器使用MicroUSB供电,不用专门携带充电器。
使用自封透明袋包装。
配件包括一本说明书以及一条充电线。
说明书有详细产品介绍。
开放式的电池槽位,弹簧伸缩负极。
侧面有众多散热开口。
头部是MicroUSB输入口以及USB输出口。
背面参数印刷以及大量散热孔。
外形很熟悉,跟耐杰的单口使用了类似的模具,功能设置也一样。
双槽独立的电量及电池类型显示。充电电流通过长按按钮在0.5A和1A之间切换,遗憾的是不能各槽单独设置。右边槽位表示为输出槽位,只有在该槽放入电池才支持USB输出功能。
正极做了内陷处理,一定程度上防止了电芯意外移动脱离。
负极的突起有点过小。
整体紧凑。不过槽位是按照最大支持的26650规格设置的,放入小尺寸电池时的固定感觉不是太好。
镍氢电池放入右槽指示灯不亮。
右槽放入18650后亮起,输出功能启动。
USB输出空载电压5.1391V,使用的是苹果1A识别。说明书显示输出支持5V1A,识别设置正常,不过个人认为设置为短接识别的适应性更强,毕竟苹果系列也认短接识别为1A。
充Z3c智能1.25A,原因是电压被拉的很低了。
0.5A档充单节18650,输入电流为0.52A。
1A档充单节18650,输入电流为1A。
0.5A档充两节18650,输入电流为0.84A。
1A档充两节18650,输入电流为1.42A,应该是达不到两节均1A充电的。
0.5A档充两节镍氢,输入电流0.49A。
1A档充两节镍氢,电流0.87A。
截止电压4.20很准确。
总结
Colaier双槽多功能充电器支持多种规格种类电池充电,适应性强。电流两档可选满足不同倍率充电需求。而且使用了MicroUSB供电,可以不携带专用充电器,适应性强。不过不支持大电流充电,充双节时也不能都达到1A电流,达不到快速充电的需求。另外可喜的是支持5V1A输出,对应急给手机充电很有用处。
感谢tomedi的创作,充电头网整理编辑。
云记AA/AAA镍氢电池充电器拆解与测试
米勒ML106单节座充开箱测评
