继小米、魅族等厂商推出99元无线充之后,近日华为也加入战局,推出售价同样为99元的无线充:华为无线充电器(15W无线快充版)。与竞品最大10W无线充电功率不同的是,华为这款性能更强,支持5W、7.5W、10W、15W几种模式无线充,可为华为Mate RS保时捷设计10W充电、为Mate 20 Pro和Mate 20 RS保时捷设计15W充电,速度媲美有线充。为了揭晓这款产品内部做工到底如何,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
一、华为无线充电器(15W无线快充版)开箱
产品名称:华为无线充电器,15W(Max)无线快充版。下方为主要特征:15W(Max)无线充电、Qi多兼容、多重安全保护。
背面为产品主要特点以及规格参数。主要特点:华为无线快充技术,支持最高15W无线充电,多重安全保护、WPC Qi无线充电标准认证、轻巧便携。
产品规格方面,输入接口USB Type-C,输入电压5V-12V/2A(Max),输出功率15W(Max),无线充电协议:WPC Qi协议。型号:CP60。
下方特别注明实现最大15W无线充的条件:需要搭配支持华为40W快充协议的充电器和支持华为15W无线充电的手机。
包装内容包括:华为15W无线充电器、数据线、说明书。
数据线类型为USB至USB-C接口,接头连接位置标有“3A”字样,说明数据线支持3A大电流。
华为无线充电器表面采用硅胶材质,手感舒适。
华为无线充电器背面中心位置标有主要参数,下方“Qi”的Logo表明产品是通过了Qi认证的。四周一圈为防滑胶垫。
四周有一圈红线,很提神的设计。侧边有一颗LED灯,用于指示工作状态。LED灯开孔朝下,即使在夜晚使用也不会给用户造成视觉影响。
另一侧有一个USB-C接口。
对iPhone XS Max进行无线充测试:华为9V2A适配器作为电源输入,使用ChargerLab POWER-Z FL001Super对输入端进行监测,功率9.32W(9.2V1.0A),经过效率换算,最终无线充功率可以达到苹果7.5W水平。此外,实测使用华为40W充电器也可以达到苹果7.5W水平。
对三星Note 9进行无线充测试:同样使用华为9V2A适配器,ChargerLab POWER-Z FL001Super测试,功率9.34W(9.2V1.0A),手机屏幕显示“正在无线加速充电”,支持三星无线快充。此外,实测使用华为40W充电器也可实现三星无线快充。
华为无线充电器(15W无线快充版)支持双模工作方式,双模自动切换。给苹果iPhone充电采用定频调压工作模式,支持7.5W无线快充;给华为Mate20 Pro充电采用变频工作模式,支持15W无线快充。
二、华为无线充电器(15W无线快充版)拆解
面板与底座之间通过点胶方式固定,保证二者连接的可靠性。撬开面板,露出内部零部件。
上盖贴航空级散热材料PCM,相变储能,大大的延长温度上升时间。
主体结构以2颗螺丝固定在了底座上。
卸下螺丝,线圈和铝合金中框下方为PCB板。
铝合金中框和底座之间以导热硅脂填充,可以及时充分的把热量散发出去。顶部为导光片以及遮光棉。
卸下PCB上的3颗螺丝,取下主要部件。
PCB上发热较大的元件上面都有硅胶导热。发射线圈采用了WPC Qi A11标准线圈,线圈与PCB焊盘连接处的焊点圆润饱满。
清理干净PCB元器件上的硅胶。
PCB背面没有任何元器件。
采用的是美国IDT P9242高度集成15W无线充电发射端芯片,支持异物检测(FOD)输入电压范围4.25V-21V,符合WPC1.2标准,内置过流过温保护,支持编程LED模式。
IDT IDTP9242规格书。
丝印BZN,TI TPS73701稳压芯片,为主控芯片稳压供电。旁边为8.0000MHz无源晶振。底部为过孔焊接全屏蔽USB-C母座,丝印L807241,来自立讯精密。
丝印7D530L,Nexperia安世半导体PSMN7R5-30MLD。无线充电开关管,耐压30V,7.5mΩ,逻辑电平驱动的NMOS。共计使用4颗PSMN7R5 MOS管组成H桥。
PSMN7R5-30MLD详细资料。
采用多颗MLCC电容,其中有4颗NPO电容。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
华为无线充电器(15W无线快充版),采用IDT P9242无线充发射芯片,为15W无线充电提供保障。上盖贴航空级散热材料PCM,相变储能,大大的延长温度上升时间,配合Coil下方大块铝质散热片以及PCBA下方散热膏,让快充时间更长,充电更快。用料做工扎实,物超所值。
