自从无线充兴起之后,关于卧式还是立式更方便的争论就没停过。mophie推出的一款两用无线充轻松解决了这一问题:mophie charge stream desk stand无线充电器,它可让卧式无线充一秒变身立式无线充。让手机平卧、横、竖等各种姿势都能充,更是支持苹果7.5W和三星10W无线快充,接下来我们要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
一、mophie charge stream desk stand无线充电器开箱
mophie charge stream desk stand无线充电器包装,三星、苹果无线快充。左上角有一个Qi的标志,产品是通过了Qi认证的,具备更好的兼容性和安全性。
产品通过了WPC无线充电联盟Qi认证(EPP),Qi认证ID为4634。
包装背面为产品主要技术参数。
支持苹果7.5W、三星10W无线充,实现更快的无线快充。
包装内容包括:无线充、立式支架、电源适配器、数据线。
卧式无线充为圆形造型,中心位置有一个mophie的Logo。
背面为主要参数,型号CS-WRLS-DESKTD-10W,输入12V1.5A。背面凹槽带有磁性,用于插入吸附立式支架。
侧边有一颗LED灯,用于指示工作状态。
另一侧有一个Micro USB接口。
底座正面视图,采用金属材质,插口用于插入立式支架,右侧连接有一长条用于承托手机的胶垫。
底座背面视图,上面附有大面积防滑脚垫。
立式支架,同样为金属材质。
支架插入底座,借助于它可让卧式无线充变身立式无线充。因为采用金属材质,整体很有份量,这也确保了底座的稳固性。
卧式无线充插入磁性凹槽,即可构成完整的mophie charge stream desk stand无线充电器。
侧视图。
背面视图,顶部接入电源即可正常工作。
滑动卡槽,可以很方便的调整无线充高度,以确保线圈处于合适的位置,保证不同尺寸的手机横竖都能充。
使用最新款的iPhone XR进行上机实测。
下调无线充位置,可以实现手机横放进行无线充。
上调无线充位置,实现手机竖放进行无线充。
使用无线充电治具进行测试,三个功率档位全部显示PASS,即支持普通5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。
我们拿苹果最新款iPhone XR对mophie这款产品的无线充功率进行实际验证一下,采用ChargerLab POWER-Z FL001Super对输入端进行监测,功率9.5W左右(12.2V0.8A),经过效率转换,最终无线充功率达到苹果7.5W水平。
二、mophie charge stream desk stand无线充电器拆解
掀开正面外壳上的胶垫,露出螺丝。
卸下螺丝,取下正面外壳,可以看到内部采用铝合金中框,增加强度与导热。
背面为PCB板。
背面面板中间两条为磁铁,用于吸附固定金属材质的底座支架。
铝合金中框很厚,能起到不错的散热效果。PCB背面没有任何印刷信息。
有一颗热敏电阻检测充电时的温升,温度过高停止充电。看到线圈出线与铝合金中框接触的地方套了热缩管,加强绝缘,避免短路。
PCB板特写。采用上海伏达半导体10W定频调压发射端解决方案:主控NU1509,智能功率全桥NU1009。MCU+PowerStage的架构使得外围元器件极少,方案极其精简。
该方案采用苹果指定的MP-A11拓扑,工作频率固定在127KHz左右,占空比恒定为50%,通过调节电压来控制发射功率,可靠性高。NU1009集成了Q值检测电路,在FOD检测方面会更加灵敏,符合EPP的要求。
5颗NPO电容。
LED指示灯和线圈焊点,焊点饱满。
Micro USB母座。下方有一颗102共模电感,输入滤波。
丝印为AGQJ的MPS芯片,是起到定频调压的降压IC,MP2229。最高21V输入,高效率同步整流,6A输出电流。为了满足苹果的快充协议,mophie无线充电器采用了定频调压的架构,右侧6R8为降压电感。
MPS MP2229 详细资料。
NU1509是无线充电发射端控制芯片,集成了ARM-M0内核,涵盖了高精度的FOD算法,符合WPC1.2.4 EPP协议, 控制高精度的PWM输出,满足各种客户的定制化需求。
NU1509详细资料。
NU1009是高度集成的10W智能功率全桥芯片,集成了高效率的功率场效应管、低EMI 的功率场效应管驱动器、Q值检测、无损电流采样、数字解调、5V/3.3V DC-DC供电。无损电流采用不需要在功率回路上串联电阻,节约了成本,提高了效率 ,可用于FOD(异物检测)功率测量和带内通信。PowerMOS和Driver集成在一起使得Driver和PowerMOS可以匹配得非常完美,开关损耗可以被优化到极致;寄生电感降低,EMI风险可以大大降低,从而不需要牺牲效率。IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
NU1009详细资料。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
mophie charge stream desk stand无线充电器,采用伏达10W定频调压发射端无线充方案,从而得以实现苹果7.5W,三星10W无线快充以及EPP快充。伏达半导体10W MP-A11定频调压方案稳定可靠的性能促使了此次mophie和伏达的第二次合作。之前
Mophie 5W的产品也采用了伏达的方案。Mophie的产品一贯采用一线大品牌元器件,整体用料做工上乘,无线充电线圈上套了热缩管加强绝缘,细节到位,内置大面积铝合金中框以保证良好散热。再加之使用方便,是一款不错的无线充产品。
