在台式机机箱电源也能当QC2.0充电器使用?鑫谷500快充机箱电源就是这么一款具备QC2.0充电器功能的电脑机箱电源。
一、晒单
好大的一个快递包裹。
电源使用黑色的盒子包装,盒子左上角是鑫谷的品牌英文,右上角是一个“3”字的三年质保标志,左下角带有高通QC2.0的标志,右下角为电源的各项主要技术参数。
盒子侧面:鑫谷电源的优点和特点。
盒子背面:图解鑫谷机箱电源的安装步骤、电源的特点。
开箱了。
“全家福”:鑫谷500快充机箱电源(SG-C500KC)一台,电源线一条,机箱扩展挡板一块,输出线控盒一个。
机箱电源包括其他附件重1349克,分量十足。
电源整机没有使用说明书,只有一张鑫谷电源产品质量保证卡和有毒有害物质或元素名称及含量标识卡。
12厘米静音风扇。
机箱电源的铭牌:电源型号SG-C500KC,3C认证编号、主动PFC、电源标准为Intel ATX2.31、额定输出功率400W,其中12V输出为单路31A372W,+5V和+3.3V合计输出120W,联合输出385W,+5V待机输出2.50A。
电源尾部的接口:一个QC2.0输出接口、一个“品”字形的电源插口、一个三插和一个二插电源输出插孔。
QC2.0输出接口。
电源机身上的防伪标签。
电源采用普通的输出接线,非模块化,输出线孔套有塑料环,防止电线被钢制的电源盒割破。
一大捆电源输出线。
电源输出线采用黑色的蛇皮网包裹,有多个接口,能够满足电脑机箱多个设备供电使用。
粗壮的电源线。
电源插头,10A250V的规格,印制有3C认证标志。
电源线大三插的插头不吸磁,应该是铜材质。
电源线线芯直径3*0.75mm2。
“品”字形的电源插孔,10A250V的规格,印制有3C认证标志。
机箱扩展挡板。
扩展挡板上类似COM口的15针接口,通过接口和连接线传递电脑开关机信号、重启动信号和一组USB接口信号。
扩展挡板上的功能接线:POWER SW(电脑开关机)、RESET SW(重启)、POWER LED+和POWER LED-,还有一个USB扩展接口。
输出线控盒,上面有鑫谷的英文标志。
线控盒上有两个USB接口,左边的电脑主板USB延长接口,右边带有闪电标志的是QC2.0快充输出USB接口,两个USB口均对磁铁有吸附反应。
线控盒底部沾有块大大的双面胶,可以贴在桌面上固定盒子。
线控盒延伸出来传输信号和电流的延长线,一个类似COM插头负责传输电脑的开关机信号、USB信号和电源指示灯信号,USB插头是接机箱电源的USB口,将电流传输给线控盒。延长线长约1.10米,USB延长线长为0.4米。
延长线与机箱挡板连接的样子。
机箱电源也线控盒、扩展挡板连接的样子。
二、测试
(一)机箱电源未安装到机箱时的测试
将线控盒的USB插头连接电源的QC2.0输出接口,给电源加电处于待机状态,此时线控盒空载输出电压为4.9639V,输出的电源为电源的+5V待机电压。
用啊宝QC3.0诱骗器试图触发输出9V,但输出的电压依然是5V,说明电源在待机状态时,无法输出QC电压。
电源待机状态时加载1.50A的电流,输出电压为4.40V,压降较大,应该是线控盒的延长线较长线损较大造成。
人为启动电源进行测试,用一根线如图短接ATX24PIN插头卡口一侧第四孔和地线,启动机箱电源,此时电源风扇转起来,启动成功。
不接线控盒进行测试,电源的QC接口空载输出5.0518V,比待机时输出的电压要高。
绿表识别充电协议为:USB 2.0 FULL480M OR QC2.0 HVDCP。
9V档空载输出7.17V,输出电压很低。
12V档空载输出11.012V,输出电压偏低。
5V档加载2A电流,输出电压维持在4.9233V,不错。
9V档加载2A负载,输出电压从空载的7.17V升高到8.9781V,是不是有黑科技?试了几次都一样,这个输出电压不错。
12V档:1.5A输出,电压10.224V。
12V档:2.0A输出,电压9.9688V,压降较大。
接上线控盒测试,三档空载输出电压显示如下:
5V档2A负载,电压下降到4.46V。
9V档负载,输出电压表现良好。
12V档2A输出电压为9.50V。
机箱电源的QC输出由12V变换而来,测试了一下电源的12V输出电压为12.225V,输出电压正常。
(二)将机箱电源安装到电脑机箱里面进行测试,这得拆下电脑原来的电源,安装新的电源后方可进行测试。
拆旧机箱电源、安装新电源:
台达440W的旧电源。
“作案”工具如图。
开拆。
新旧两个机箱电源对比。
安装新机箱电源。
机箱电源已经安装好,电脑开关机键、重启键、USB扩展接口全部接到线控盒内。期间,出了点小意外,那就是只要接上扩展挡板的电脑电源指示灯,电脑就会自己开机,几秒后关机,查了好久,原因不明。接上电脑机箱上的电源指示灯正常亮,因此,线控盒上的LED灯没亮。
电脑主机待机功率(电力监测仪只监测电脑主机消耗的功率):1.58W,不算大。
电脑启动后,不开启任何软件,电脑主机耗电88.40W。
此时的功率因数为0.937,功率因数较高,这是机箱电源采用主动PFC的原因。
运行OCCT软件对机箱电源进行烤机,录得的电脑主机消耗功率为326W。
此时机箱电源的功率因数为0.996,试过监测得功率因数为1的情形。
利用OCCT软件烤机1小时,电源运行稳定,从记录的机箱电源电压曲线看,输出电压波动不大。
OCCT软件烤机1小时记录的机箱电源+3.3V电压曲线。
+5V电压曲线。
+12V电压曲线。
鑫谷500快充机箱电源给QC2.0输出性能测试。
5V步进:在输出电流2A时,输出电压为4.54V,最终输出3.90A4.0V15.60W,输出电压比较低,无线补。
9V步进,请无视EBD软件的标题,忘记改成9V步进了:在输出2A电流时,电压为8.59V,再往后加大输出电流,电压就下降得比较厉害了。
12V步进:最大输出电压10.80V,在输出电流1.50A时,输出电压下降到10.04V。
鑫谷500快充机箱电源给手机充电兼容性测试:
充三星NOTE2手机,手机剩余电量26%:4.8125V0.7315A,电源输出的5V电压经过较长的延长线,电压损耗较大,手机的充电电流只有正常1.60A的一半不到。
充三星NOTE4手机,手机剩余电量89%:QC快充握手成功,9V充电,8.6461V1.4074A,达到正常的充电速度。
充华为麦芒B199手机,剩余电量3%,4.7214V0.9549A,比正常的1.20A充电电流要小。
充Ipad mini2,剩余电量7%:4.7132V0.9658A,只有正常充电电源的一半。
终结者T800第二版,电量58% 。
终结者T800PLUS版,电量5% 。
钢七电量96%。
Anker10050,电量48%、
Anker10000,电量50%(只支持5V充电)。
卓芯微,电量75%。
Tronsmart PBT12,电量25%(只支持5V充电):
CHOETECH13600,电量75%:
乐视13400mAh,电量50%。
LOCK 10000,电量25%。
三、总结
鑫谷500快充机箱电源作为电脑电源,其输出电源接口丰多,能够满足机箱内多个设备的供电使用;电源采用主动式PFC,功率因数高,能够有提高市电的使用效率;电源使用大口径静音风扇,在输出大功率时,风扇噪音不大;电源创造性地增了QC2.0快充输出接口,在电脑待机(无快充电压输出)或电脑开机时可给通过线控盒上的USB接口给手机或移动电源充电,并可直接在通过线控盒上的扩展形状控制电脑的开关机、重启。不足的是,QC输了电压较低,输出的功率较小,作为电脑电源的性能做得很好,作为QC输出的性能还有待厂家去提升。
感谢aglgj的创作,充电头网整理编辑。
