一、前言 本次测试的对象是 Anker PowerCore+ 20100 USB-C 移动电源,该移动电源的容量为 20100mAh,能量为 72.36Wh,一个 USB-C 充电输入口,三个输出口,包括两个 USB-A 口和一个复用的 USB-C 口,也就是说 USB-C 口既可以输入也可以输出。 二、晒单 Anker PowerCore 系列的包装风格。 背面写着 USB 连结性的未来已经到来。 打开盒子,很多广告,让我们关注一下 Anker 的三个技术吧: 1、PowerIQ (TM)技术,该技术可以让 USB 输出同时兼容安卓设备和苹果设备; 2、MultiPortect(TM),多重保护技术; 3、VoltageBoost(TM)技术,可以理解为电压线损补偿技术。 上方是附件盒子,下方是修长的移动电源。 左侧是附件盒子,右侧是移动电源本体。 附件有一个移动电源收纳袋和三条充电线,三条充电线为: 1、USB-A to Micro USB 充电线; 2、USB-A to USB-C 充电线; 3、USB-C to USB-C 充电线。 分别对应了移动电源的三个输出口。 从这个角度可以看到有三个接口,一个按钮,还有 ANKER 的 Logo。 从这个角度可以看到底部铭牌有很多参数。 背面很干净没有任何文字。 通过和小米 10000mAh 对比大家可以很直观的看出这个移动电源的大小。 移动电源激活开关,带有 10 颗 LED 滚动式电量指示灯,显得很有逼格。 左、中两个接口为 USB-A 接口,右侧的接口是双向 USB-C 接口,该 USB-C 接口可以以 5V2.4A 的电流给新 Macbook 充电。 PowerCore+ 20100 USB-C 型号:A1371 容量:20100mAh/72.36Wh 输入:5V2.4A 输出:5V6A 三、测试 1、输出能力测试 中间的 USB-A 口,3.00A@5.09V max,电压曲线中间的升起就是 VoltageBoost(TM)技术的作用。 侧方的 USB-A 口,2.60A@5.05V max,电压曲线中间的升起就是 VoltageBoost(TM)技术的作用。 2、输入兼容性测试 挑选 14 款 5V 下输出能力大于 2.8A 的充电器进行测试,这是兼容性对比表格,找不到任何的规律。 3、充电曲线及其分析 充电测试中统一使用的是 Anker QC3.0 单口充电器。 使用自带原装 USB-A to USB-C 充电线的充电曲线。 充电曲线分析。
模式
时间
充入能量
恒流
6:27:38
97.3%
恒压
0:23:07
2.7%
0%~100%
6:50:45
100%
恒流阶段最大输入功率(W)
恒流阶段平均输入功率(W)
恒流阶段最大输入电压(V)
恒流阶段平均输入电压(V)
恒流阶段最大输入电流(A)
恒流阶段平均输入电流(A)
14.91
14.48
5.37
5.34
2.82
2.71
使用华为 USB-A to USB-C 充电线的充电曲线。 充电曲线分析。
模式
时间
充入能量
恒流
6:13:54
96.9%
恒压
0:26:03
3.1%
0%~100%
6:39:57
100%
恒流阶段最大输入功率(W)
恒流阶段平均输入功率(W)
恒流阶段最大输入电压(V)
恒流阶段平均输入电压(V)
恒流阶段最大输入电流(A)
恒流阶段平均输入电流(A)
15.02
14.56
5.41
5.38
2.79
2.70
4、放电效率测试 中间的 USB-A 口 5V2A 放电效率 = 66.32Wh/72.36Wh=91.7% 侧方的 USB-A 口 5V2A 放电效率 = 64.66Wh/72.36Wh=89.4% 四、总结 Anker PowerCore+ 20100总输出5V6A很强大,实测放电效率优秀,USB-C口支持充放电,使用场景更多,不足之处在于没有搭载快充技术。 感谢CDT创作,充电头网整理发布。 相关阅读:
Anker PowerLine+数据线开箱评测及拆解
60秒搞定手机充电,充电头网长沙实地体验Anker街电
Anker单向QC3.0快充移动电源A1264拆解与测试ANER
