新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
拆解报告:Google Pixel Stand谷歌无线充电器
oncletao
2018-11-17
今年10月份,谷歌官方发布了两款旗舰新机Pixel 3和Pixel 3 XL。与新机一同发布的还有一款立式无线充:Google Pixel Stand 谷歌无线充电器。它可为两款Pixel 3新机提供10W无线快充(Qi规范),售价79美元。我们第一时间购入这款产品,那接下来要为大家带来的就是这款产品的拆解报告。
一、Google Pixel Stand谷歌无线充电器开箱
纯白包装设计,正面印有产品外观图,很简洁。
包装背面印有产品侧视图。
天地盖的提拉式包装设计,提开包装,露出产品本体。底下还有一层,收纳有搭配的配件。
包装内容包括:谷歌无线充电底座、18W USB PD充电器、USB-C数据线(1.5m)、说明书。
Google Pixel Stand谷歌无线充电底座走简约设计风格路线,纯白色的主体由两部分构成:赛道形状的面板和圆形底座。
面板与底座呈60°左右的夹角,固定不可调整。底座下方有一条波浪形的塑胶挡板,用于固定手机位置,防止滑动。
产品背面同样很简约,底座后方有一个出线口。
产品底部为一块橙色防滑胶垫,四周一圈为主要技术参数。凹槽的设计可以将充电线接头隐藏起来,视觉上更加美观。
内侧有一个USB-C接口。
标配适配器同样采用与机身一致的白色风格,带有一个USB-C接口。至于它所支持的快充协议,我们此前的开箱文有过验证测试:支持USB PD协议。
规格参数:交换式电源供应器,型号:TC G1000-US,输入:100-240V~0.5A,50-60Hz,输出:5V3.0A / 9V2.0A,最大功率18W,飞宏代工。
充电器采用的是美标两脚扁型插头,不可折叠。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001Super进行快充协议鉴别:仅支持USB PD快充,其它协议不支持。
接着进行PDO检测,支持5V3A、9V2A。最大18W,与标称完全一致。
手头上暂时没有Google Pixel无线充手机,先拿iPhone XS Max进行测试。
立式结构的无线充更适合一边充电,一边使用,比如办公环境下只需抬头即可查看手机消息通知。
使用ChargerLab POWER-Z KM001C对输入端进行监测,输入功率5.7W左右,经过效率换算,为iPhone充电仅能达到普通5W无线充水平。
从官方页面资料得知,这款产品支持谷歌10W无线充,为了验证是否还支持其他主流无线充模式,我们使用无线充电治具进行验证测试。三个功率档位仅有5W位置亮灯,显示PFF,代表仅有第一个档位PASS通过,另外两个FAIL鉴别失败,即支持普通5W,不支持苹果7.5W、三星10W无线充电。
二、Google Pixel Stand谷歌无线充电器拆解
底座以卡扣的形式结合,使用撬棒即可撬开。
打开底座后盖,露出主要零部件。
PCB以螺丝固定在底座上,表面零部件被两块左右对称的铝壳金属屏蔽罩包裹。
卸下螺丝。
金属屏蔽罩焊接在了PCB正面上。
PCB中间设有开窗,线圈及温度探头走线从中间穿出。
线圈及温度探头焊盘滴胶固定处理避免震动脱焊。
将线圈及温度探头焊接点撬动剥离开。
此时即可将面板和底座分离开来。
线圈部分都藏在了面板里面。
面板同样是以卡扣的形式组装,撬开面板,露出内部线圈。
面板采用的是PF酚醛塑料材质。
“吕”字型双线圈结构,可以保证手机横竖都能对准充电。每个线圈中间各有一个温度探头,线圈底下为一大块隔磁片,以及起固定作用的金属铝板。
将PCB部分从底座面板上取下。
PCB背面贴有一块铁块,起到固定以及配重的作用。
PCB被铁块和金属屏蔽罩夹在中间。
取下铁块,露出黑色PCB,螺丝孔等位置采用沉金工艺,PCB背面没有任何元器件。
卸下金属屏蔽罩,露出PCB正面的元器件。
PCB特写。左右两边元器件也是高度对称。
USB-C母座特写。
底部元器件完全对称。左右各有一组NPO电容,四颗为一组,一共8颗,两组线圈采用完全独立的发射结构。
采用的是美国IDT P9242高度集成15W无线充电发射端芯片,支持异物检测(FOD)输入电压范围4.25V-21V,符合WPC1.2标准,内置过流过温保护,支持编程LED模式。 旁边为Winbond华邦 W25X40CL存储器,4Mbit,工作电压范围2.3-3.6V,用来存储IDTP9242配置。
IDT IDTP9242规格书。
左边一颗丝印X20PPD的元器件,为NXP恩智浦的NX20P5090,USB PD协议芯片。
恩智浦NX20P5090详细资料。
AOS美国万代AON6996 MOS管。为输入保护,电源进来分别经过电容和共模电感滤波。
AO AON6996 详细资料。
左右各有两颗AON6996 MOS,一共四颗,双MOS,导阻很低。底下为LED指示灯。
再看另外一边。
意法半导体STM32单片机。
丝印9090I,切换开关,一共两颗。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
Google Pixel Stand谷歌无线充电器,输入支持目前热门的USB PD快充,市面罕见,走在了行业前沿。采用AON6996 低内阻复合MOS,可以有效提高无线充电过程中的转换效率,提高效率降低发热。IDT方案提供适用范围内最高的兼容性。两块屏蔽罩有效降低对外界的辐射干扰,处处体现大厂风范。
无线充电
谷歌
IDT
Google
IDTP9242
Pixel 3
Pixel 3 XL
Google Pixel Stand
谷歌无线充电器
P9242
0
发送
拆解报告:beats 60W USB-C快充编织数据线A3393
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:Unitree宇树智能机器人关节永磁同步电机GO-M8010-6
