香港数码配件品牌摩米士近日推出有一款15W无线充:MOMAX Q.Pad MAX 15W FAST WIRELESS CHARGER,中文名为MOMAX Q.Pad MAX元气MAX无线快充充电器(15W),支持5W、7.5W、10W、15W四种充电模式。充电头网已拿到这款产品,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
一、MOMAX摩米士Q.Pad MAX元气MAX无线快充充电器(15W)开箱
包装延续MOMAX一贯的风格,正面印有产品图。
背面为产品主要规格参数。
底部印有产品规格参数:型号UD12;输入5V2A、9V2A、12V1.5A;输出5V1A、9V1A、9V1.67A(15W Max)。
包装内容:MOMAX无线充、USB-C数据线(1m)、说明书。
产品有多个颜色版本可选,我们手上这款为银色版本,整体造型呈圆形。
接口类型为USB-C。
产品中间采用镂空设计,里面藏有一圈LED呼吸灯,面板像是悬浮了起来。
背面为产品主要规格参数,四周一圈为防滑硅胶。
产品直径比iPhone XS Max宽度还略大一些。
搭配的数据线为USB-A至USB-C接头类型。
通电开始正常后,四周LED呼吸灯闪烁3次之后会熄灭,防止造成光污染干扰,这是一个比较人性化的设计。
手机带壳也能充。
使用无线充治具进行测试,显示功率为15W左右(9V1.6A),可见产品确实支持最大15W无线充电。
二、MOMAX摩米士Q.Pad MAX元气MAX无线快充充电器(15W)拆解
移除底部防滑胶垫,露出6颗螺丝。
卸下螺丝。
打开后盖,露出内部PCB。
后盖上贴有一块黑色散热泡棉。
PCB背面没有任何元器件和印刷信息。
前后面板之间外侧套有一圈半透明导光圈。
PCB正面元器件较少,集成度高,方案精简。四周均匀对称分布有12颗LED灯。
3颗NPO电容。顶部为过孔焊接全屏蔽USB-C母座。
USB-C母座。
线圈并不是由常见的同心圆组成,内环为正方形。
线圈中间为温度探头,防止温度过高。
线圈和磁片底下垫有一层黑色散热泡棉。
无线充电主控IC,丝印CFSA2。充电头网从业界了解到,这是江西联智的SOC主控芯片CWQ1000。CFS代表联智,A2表示CWQ1000 QFN封装芯片,下面两行是封装批次号和晶圆批次号。
CWQ1000是一颗可提供高达15W功率的高集成单芯片无线中功率发射IC。支持USB或AC适配器输入。芯片集成了功率放大器驱动器,宽范围DCDC转换器,以及使用ASK和FSK的通信控制器。芯片包括32位ARM Cortex M0处理器,以便根据其应用提供高水平的可编程性。通信和控制单元(CCU)可以适应WPC协议,包括与功率传输相关的故障条件处理。CCU支持异物检测(FOD)扩展。此外,芯片还包括过温和电压保护。
上海芯泽25D40,为存储器,用来存储CWQ1000配置。
25D40详细资料。
两颗驱动线圈的MOS,威兆VS3622DE。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
MOMAX这款产品外形上依旧保持该品牌一贯不错的设计水准,内部采用江西联智CWQ1000无线充SoC芯片,集成度高,便于产品快速开发、生产和上市销售。支持主流的苹果、三星以及15W无线快充,性能不俗。
