今年以来,USB PD快充和高通QC4+快充逐渐成为了越来越多的高端旗舰手机的标配,充电头网近期就拿到了一款MOTO推出的QC4+充电器。该充电器的体积跟锤子18W充电器差不多,输出功率却可以达到27W。在此之前,充电头网已经跟大家分享了这款充电的外观图片,今天接着为大家带来这款充电器的内部拆解。 一、MOTO 27W QC4+充电器外观 这款充电器为纯黑色外观,正面印有MOTO的logo以及“TurboPower"等字样。 这款充电器配备的是美规标准的插脚,与国内标准可通用。 输出端为单口USB-C接口,接口胶芯采用了专有的蓝色。 充电器的型号为SC-31,制造商为厦门台和电子有限公司,输入为100-240V 50/60Hz 0.8A;输出为5V/3A、9V/3A两个档位,产品已经通过了UL、PSE、NOM等认证,并可以通过了美国VI(6)级能效认证。 充电器厚度仅与一元硬币相当。 使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测该充电的输出协议,显示支持USB PD、QC2.0、QC3.0三种协议。 在对USB PD协议进行PDO报文检测时,显示有5V/3A、9V/3A两个固定电压输出档位,以及3-5.9V/3A、3-11V/3A两个PPS电压档位。 使用MOTO这款充电器给iPhone XS Max充电,ChargerLAB POWER-Z KM001C显示充电电压为9.41V,充电电流约1.83A,充电功率约17.3W,支持USB PD快充。 给iPhone XS充电,显示充电电压为9.39V,充电电流约1.61A,充电功率约15.21W,支持USB PD快充。 给iPhone XR充电,显示充电电压为9.41V,充电电流约1.86A,充电功率约17.55W,支持USB PD快充。 给iPhone X充电,显示充电电压为9.37V,充电电流约1.47A,充电功率约13.83W,支持USB PD快充。 给iPad充电,显示充电电压为9.42V,充电电流约1.98A,充电功率约18.73W,支持USB PD快充。 给MacBook充电,显示充电电压9.53V,充电电流2.88A,充电功率约27.46W,支持USB PD快充。 二、MOTO 27W QC4+充电器拆解 从插脚侧盖板为超声波焊接,拆解比较容易,可以直接撬开。 取出充电器内部PCBA。 在充电器外壳内侧贴有一块金属散热片,并使用一块塑料板进行绝缘处理。 取出内部散热片。 先来看PCBA正面,这一面分布着变压器、电容、电感等体积较大的元器件,元器件之间打满注胶,以便散热。 PCBA的输入端,共模电感和NTC浪涌抑制电阻使用黑色套管包裹。 拆掉橡胶圈之后可见到电感和NTC的原本面目。 USB-C输出接口焊接在一块独立的小PCBA上,也就是我们常说的协议小板。这块协议小板与主PCBA之间采用黑色塑料支架固定,六根铜柱采用过孔焊接,起到导通和加固的作用。协议小板和主PCBA分开设计是目前比较常见的一种处理方式,尤其是对于小体积的充电器来说,这有助于节省空间,同时增加方案的灵活性。 PCBA侧面,蓝色Y电容横跨初级和次级,消除输出干扰。 PCBA另外一面,输出固态电容,变压器和保险丝。 拆下输入端的电解电容,品牌为AiSHi艾华,这款充电器使用了两个400V 18uF电解电容和一颗400V 10uF进行初级滤波。 变压器上使用铜箔屏蔽,白色胶带下金属丝通往热地,印有SHT-1065 1802 Hung's HS -T130 -1A"等字样。 白色胶带下面是一块铜箔。 充电器输出端有两颗固态电容用于输出滤波,规格16V 470uF。 USB PD协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6633P。伟诠Weltrend WT6633P USB PD控制芯片,它是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。 USB-C接口输出开关管,丝印“VS02”。 PCBA背面一览,元器件很少,整流桥,一颗横跨初次级的大芯片和同步整流管。 输入端整流桥。 来自PI的初级主控芯片,型号INN3266C,其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高;在PCBA装进外壳之后,芯片直接跟外壳内壁上的散热片贴合,保证良好的散热性能。充电头网了解到,这颗芯片同样被坤兴27W QC4+充电器采用。 Power Integrations INN3266C属于InnoSwitch3-CP家族。InnoSwitch3-CP系列IC将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。 丝印“T1010LS”为来自DIODES的同步整流管。 DIODES DMT10H010LSS详细资料。 USB-C输出接口特写。 全部拆解完毕。 充电头网拆解总结 MOTO这款27W QC4+充电器的主控芯片采用PI最新INN3266C方案,内部集成开关管、控制器以及同步整流控制器,外围器件少,节约PCB板位置,提高功率密度,也是保证充电器大功率、小体积的主要原因;次级侧采用伟诠提供的高通QC4+认证芯片WT6633P作为USB PD控制器,用料相当的扎实。实际测试中,这款充电器对iPhone X全系均可兼容,并且还能给MacBook实现快充,实用性很不错。   充电头网精选专题: 相关阅读:
