飞利浦和无线充电技术的渊源很深,比如多年来广受好评的飞利浦电动牙刷所用的充电技术正是无线充电。近年手机无线充电技术兴起之后,飞利浦也推出有一款面向手机用户的PHILIPS无线充电器,它支持普通5W和三星10W无线充。为了了解这款产品的做工用料如何,接下来充电头网就为大家带来这款产品的开箱拆解。
一、飞利浦无线充电器开箱
包装左上角印有产品名称:PHILIPS飞利浦无线充电器。可支持有手机套的手机,左下角有一个Qi的logo,说明产品通过了WPC无线充电联盟Qi认证,安全性和兼容性有保证。
背面为主要技术参数:输出功率10W;充电效率72%;充电距离0~7mm;额定输入5V2A、9V1.67A;工作温度0℃~15℃;产品尺寸90*90*11.2mm;产品净重90g。需要注意的是:10W输出需要使用QC2.0以上的快速充电器,且手机支持10W无线快充。
侧边为产品特点:无线充电;充电可支持有手机套的手机;LED指示灯;过热、过压、过流多重保护;配置USB连接线。
包装内容:无线充电器、Micro USB连接线(1.5m)、说明书。
产品外形大致呈圆角矩形,主体采用塑料材质,正面有一块柔软硅胶,可避免手机滑动和磨损,中心标有PHILIPS的Logo,侧边塑料呈现出亮面的视觉效果。有黑白两种颜色可选,我们这款为黑色版本。
背面为主要规格参数,产品型号DLP9022。四周有一圈防滑胶垫。
侧边有一颗LED指示灯。
对侧有一个Micro USB输入接口。
使用无线充老化测试治具进行测试,显示“PFP”,5W和10W模式PASS通过,7.5W模式FAIL失败,仅支持5W和三星10W,不支持苹果7.5W无线充。
接下来实际验证一下:使用iPhone XR进行测试,用电记录仪显示输入功率6.23W,经过效率换算,最终无线充功率达到5W水平,可见仅支持iPhone的5W普通无线充电,不支持苹果7.5W无线快充。
使用三星S8进行测试,屏幕显示“快速无线充电中”,说明支持三星10W无线快充。
二、飞利浦无线充电器拆解
掀开正面面板上的胶垫。
露出栅格状的面板,产品以螺丝的形式组装固定。
卸下四颗螺丝。
打开面板,露出内部零部件。
PCB通过一颗螺丝固定在了底盖上,两边各有一条配重铁块,上面涂有硅胶,可以起到一定的散热作用。
线圈和隔磁片固定在了PCB背面上。
PCB正面集中有所有元器件。
HC5702W,是一颗10W定频无线充Tx芯片。
丝印LTH2902,四运放。
驱动与MOS各有两颗。驱动IC:峰岹FD2105M。
MOS管:AO AON7934。
4颗NPO电容。
下方为两颗LED指示灯。
丝印S47BLX,是STI3470同步整流降压芯片,为无线充电主控供电。旁边是一颗4R7贴片电感。
丝印702,2N7002场效应管。下方橙色元器件为玻封二极管。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
PHILIPS飞利浦无线充电器用料做工不错,使用10W定频无线充芯片,支持5W和三星10W无线充电。产品通过了Qi认证,兼容性及安全性有保障。
