在此之前,小编已经通过《ChargeLAB POWER-Z MF001使用教程:快速鉴定真假苹果Lightning线》给大家介绍了这款工具在Lightning线缆检测上的强大功能。
对普通用户来说已经基本够用,但是目前Lgihtning线缆市场是非常混乱的,简单的测试技巧不足以准确判断产品的实际性能。比如前不久刚收到一个用户的反馈,说MF001无法显示Lightning头完整的数据。测试结果如下图:
从图片中可以看出,这个用户测试的并不是完成的Lightning线缆,而是Lightning铁头半成品。POWER-Z MF001测试仪显示“Chip ID”为空,“ASN”为空,Lightning头的型号也没有显示出来,但是其他信息显示完整,比如ASIC为TI原装芯片,PMU也是原装,铁头的评分为100分等等。其实根据上述测试信息,已经可以初步判断该Lightning为原装的产品。但是为什么信息显示不全呢?
充电头网通过咨询相关工程师得知,对于Lightning头来说,无论是给苹果原装线材厂供货还是给第三方MFi线材厂供货,Lightning头厂商都会在出货之前把所有的代码烧录到对应的产品里面,比如“Chip ID”、“ASN”、“MSN”等等。
在这些信息中,“Chip ID”是决定Lightning铁头功能的关键,因为根据它烧录的结果,可以让Lightning头具备不同功能,例如只具备充电功能的C48D(车充线),同时具备充电和数据功能的C48B(旅充线),或者是带USB OTG功能需要手机给Lightning头供电的C48A(Lightning读卡器)等。
简言之,如果Lightning头没有“Chip ID”信息,就不具备任何功能,即便是原厂的Lightning头,也无法正常使用,比如上文中的那些Lightning头。至于那些没有“Chip ID"的Lightning头是怎么散落民间的,充电头网在此前已经有过相关报道。
可能看到这里可能很多网友就会问,不能正常使用的Lightning头为什么还会散落民间呢?这个问题就比较好解释了,既然没有烧录Lightning头都能被人私自拿出来倒卖牟利,配套的烧录器自然也就有它的渠道,这是一条完整的灰色产业链。
该工程师表示,目前在深圳坊间,原厂烧录器在X宝上可以买到,没有Chip ID的Lightning头只需要补烧录就可以正常使用了。另外该工程师还指出,对于Lightning头来说,只要“Chip ID”烧录完成,即使后面“ASN”和“MSN”都没烧录也成照常使用。
所以,如果你的Lightning线缆如果信息不完全,那么这条线的Lightning头很有不是通过正规渠道得来。看完这篇文章,你对苹果Lightning头有没有更加深入的了解呢?
充电头网精选专题:
