CHOETECH迪奥科近期推出有一款新品无线充:CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充。5线圈自有放一充二:内部线圈数量多达5个,不挑姿势随放随充,支持两部手机同时无线快充,最大功率20W,每路兼容10W、7.5W、5W。为了了解它的内部用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
产品英文名称CHOETECH 5-Coil Dual Fast Wireless Charger,长条形包装正面透明开窗设计,可以直接看到产品实物。
包装背面印有产品主要特点:无线双快充、五线圈、360°随放随充、20W无线充功率(10W*2)。
详细规格参数方面,型号T535-S,接口类型USB-C,线圈数量5个,输入5V3A、9V3A(Max);支持双设备无线充,总输出最大20W;支持三种充电模式:10W、7.5W、5W;轻巧便携,表面采用PU皮革材质。生产商:深圳市迪奥科科技有限公司。通过了CE、FCC、RoHS、WEEE等各种认证。
包装采用抽拉设计。
包装内容:CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充、USB-C数据线、产品说明书。
面板正中心位置有一个CHOETECH迪奥科的Logo。
面板表面呈网格状。
正常工作状态下,侧边会亮起绿灯。
USB-C输入接口位于对侧中心位置。
无线充背面四角贴有防滑脚垫,四周分布有多个散热孔。
中间印有产品主要规格参数。
二、CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充拆解
进入拆解环节,撬开防滑脚垫,露出固定螺丝。
卸下4颗螺丝。
撬开正面面板。
露出内部线圈。
正面面板卡扣的形式与底盖结合。
5个线圈一字排开,重叠相交,确保手机放在任何位置时都没有充电死角。
导光片位于无线充侧边中心位置。
拿开导光片,露出两颗LED指示灯。
USB-C接口位于另一侧中心位置。
线圈焊点饱满。
拧下固定螺丝,将PCBA从后盖上分离开来。
PCBA正面特写,元器件全部集中在了上面。
PCBA背面特写,贴有5线圈和隔磁片。
背盖特写。
背盖贴有一大块均热用的散热片。
左侧部分PCBA特写。
中间部分PCBA特写。
右侧部分PCBA特写。
CBB电容,AJC MPP 404J100V。
另一侧还有一颗电容,一共两颗。
ST意法半导体LM324运放。
CV90328B是一款15W高集成SoC无线充发射芯片,兼容WPC 1.2.4规范。集成Q值检测、解调电路等,内置三组MOS驱动,可以方便地支持定频调压、多线圈、一芯多充、五线圈自由放一充二,内置 eFlash 程序存储空间,支持多次擦写,超低静态功耗,高效率,集成了宽线性范围的零漂自校正运放,保证了产品的一致性,避免了由于运放的偏差造成的如FOD不准的困扰,128MHZ高速PWM,保证功率供给的精度,从而减少手机发热。高集成度减少外围器件,低BOM成本。
微硕WSP4984,MOS管,一共有5颗。
丝印D3012,MOS场效应管,左右两侧各两颗,一共4颗。
峰岹FD2105M,驱动线圈的MOS。
丝印LPS A68,LPS微源半导体LP6460A,2A高压同步降压IC。
20.00MHZ晶振。
过孔焊接全屏蔽USB-C母座特写。
两颗LED指示灯。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充,内部用料不错,采用劲芯微CV90328B一芯多充方案,性能强悍。五线圈的好处是可平滑移动,手机可以横放竖放,几乎无死区。无线充要实现一对多,同行方案一般需要两颗MCU芯片,外围元件也相当多。而劲芯微仅需一颗SoC芯片即可实现,方案简洁,一颗主控IC管控多组电路。
做工在国产来说很不错了,满满的导热硅脂电路设计方案来说也还不错这款我买了,把薄膜变柔换成NPC的电容重新更改散热贴规则
