OLODO近期推出了一款型号为CS3-PD18的移动电源,容量为10000mAh,黑色的外观设计非常干净简洁,轻薄小巧,正面和背面没有任何图案、文字,表面材质带有条纹设计,握持感舒适。 接口方面配置了3个接口全部集中在了顶部,左侧两个USB-A输出接口的胶舌呈蓝色,表明这两个USB-A接口都是快充接口,右侧的USB-C接口同时支持输入和输出,旁边的QC、PD字样注明了每种接口支持快充协议。 性能方面最大输出超过18W标称值,实测可达到20W以上,另外3个接口可以运行在5V模式下同时输出给3台设备同时供电,场面十分壮观。其他详细评测参见《轻薄三口 OLODO CS3-PD18 10000mAh USB PD移动电源评测》,接下来就给大家带来这款移动电源的拆解。 移动电源四周使用卡扣式设计,使用撬棒慢慢撬开即可。 撬棒分离上下壳体,可以看到里面的电池和电路板。 按键和4颗LED指示灯卡位,也可以起到遮光的作用,避免串光影响电量判断。 装配使用卡槽扣紧,和上表面的卡扣相契合。 移动电源内部正面一览。 电芯喷码如下:CSD  3.7V/10000mAh/37Wh。 背面大面积敷锡增强散热。 移动电源电路正面一览。 用作电量指示的4颗LED指示灯。 两颗XB7608电芯保护芯片,可以起到过充、过放、过电流、负载短路保护的作用。 耐压16V的滤波电解电容,100μF。 2R2一体电感保证效率。 移动电源主控芯片,英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。 充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有腾讯赤兔马移动电源品胜TS-D245 USB PD移动电源羽博20000mAh PD移动电源华美M10移动电源等。 英集芯IP5328规格资料。 充电头网拆解总结 OLODO CS3-PD18移动电源外观轻薄,手感舒适,2USB-A + 1USB-C配置可以满足大部分人群使用,三个接口均支持快充,USB-C支持双向PD快充,标称功率为18W。支持USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC、PE多种快充协议,3个USB接口可同时输出为3个设备供电。通过拆解发现内部使用了英集芯高集成SOC芯片IP5328P,让外围电路更加简单,背面覆锡增强产品散热,XB7608芯片保障移动电源使用更加稳定安全,各方面都非常均衡。 充电头网精选专题: 车充拆解专区小 相关阅读:
