近期苹果上架了
新款Apple Watch磁力充电基座,同时下架了三年前发售的旧款(A1714)。它可以让你的Apple Watch平放进行充电,或者侧放充电并用作你的闹钟。为了了解产品的用料如何,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
一、Apple Watch磁力充电基座开箱
包装一如既往的采用苹果白色简洁风格,形状为方形。产品英文名:Apple Watch Magnetic Charging Dock。
背面印有产品的简要说明图片,表明该充电底座支持
Apple Watch平放或者侧放充电。
在侧放充电状态下,Apple Watch可自动变身床头钟。
包装内容:除了Apple Watch磁力充电基座以外,还有一条Lightning线。Lightning充电数据线被盘成圆形,接口类型为USB-A至Lightning,长度2m。
背面覆盖有一层灰色的绒毛材料,起到一定的防滑作用,手感也非常舒适。
背面磁吸头周围印有一圈文字,标有产品名称、型号(A2086)、美国苹果公司设计,以及大家熟悉的Designed by Apple in California。
磁吸头除了正面以外均被金属外壳包裹,平卧状态下可实现Apple Watch平放重现。竖起磁吸头,即可实现Apple Watch侧放充电。中心位置镂空设计,方便顶起磁吸头。
背面为金属材质,呈现出镜面反光效果。磁吸头通过金属部件与底座保持连接,转轴部位阻尼感优秀,推下顶起的所需力量恰到好处。
金属部件特写,转轴位置内侧隐藏有一根连接导线,不仔细看无法看出它的存在,这也是为了外形的美观而做的设计。
侧边有一个Lightning母座,母座只有一面有引脚Pin针。
产品重量:157.6g。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测试仪对产品标配数据线进行真伪鉴别等测试。
铁头测试结果:Lightning头类型E75,为苹果原装自用Lightning头,铁头评分为100分;Lightning铁头厂商为JAE(日本航空电子),铁头日期2018年9月17日;线材厂商为立讯精密,线材日期2018年10月30日。
二、Apple Watch磁力充电基座拆解
进入拆解环节,暴力打开底座,将正、背面板分离。一小段导线被盘绕在正面面板的内侧。底座内安置有一块圆形金属,起到配重和固定其它组件的作用。
将磁吸头从正面面板上分离开来,将连接的配重金属从背面面板上分离开。
Lightning母座部分,连接有一块PCBA小板。
Lightning母座采用CNC工艺,镶嵌在一条金属块上。
再看PCBA背面。
PCBA背面特写,通过两颗螺丝与金属条保持固定。
PCBA小板与配重金属通过焊接保持连接。
清理干净PCBA表面的灌胶,可以看到接线为四根。
AOS美国万代AON7421 MOS管。
左右各有一个沉金孔。
导线从底部穿出。
PCBA小板表面元器件上覆盖有一层UV胶,起到保护和绝缘的作用。
PCBA顶部边缘有一条排线与Lightning母座保持连接。
元器件部分特写。
清理干净表面的干胶。
NXP恩智浦1610A2充电IC。
产品主要部件一览。
再来看磁吸头及其附属部分,包含磁吸头、金属环、金属块。该部件主体采用了金属的材质,设计精巧,起到固定以及让磁吸头实现良好转动的作用。
左边视角。
右边视角。
后边视角。
仰视视角,底部连接有一条黑色导线。
侧方位视角。
侧方位视角。
侧方位视角。
转轴部分特写。
金属部件主体采用一体结构。
转轴背面特写。
每边各有两条压簧叠加在一起,每边压簧用2颗螺丝固定,另一面用一颗顶丝调节压簧的形变强度以给转轴提供适当的阻尼。转轴用薄钢板用点焊的方式固定在CNC一体成型底座上,转轴涂有润滑脂。
接着看其中最为关键的无线充电发射部分,首先撬开面板,露出线圈。
线圈部分,有一点凹下去的弧度。
掀开线圈,底下为隔磁片,线圈在导磁材质框架内,得到更好的充电效率。正中心是磁铁,用于吸住Apple Watch来进行充电。
移除隔磁片,下方为PCBA板。
环形PCBA只有一面是有零件,整机做工紧凑,空间利用率极高。
清理PCBA表面的干胶,露出表面元器件。PCBA一侧连接有线圈,另一侧连接四根接线。
移除PCBA,底下为导电布。
底座不同角度特写。
线圈和PCBA组成发射的主要部分。
0.5mm左右厚度的PCB。
一排0603的NPO电容,相比常见的更小。
线圈焊点饱满。
降压部分,做工精细,用料也很好。
另一半元器件特写。
线圈特写。
PCBA背面没有任何元器件,仅有一些印刷信息。
主要部件拆解一览。
拆解全家福。
拆解全家福,另一面。
三、充电头网拆解总结
相比普通Apple Watch无线充电器,这款Apple Watch磁力充电基座支持平卧、侧放无线充电,使用方便。用料一流,所以才得以支撑起649元的售价。精密的机械结构带来良好阻尼感,确保了细微的使用体验,产品用料做工延续了苹果一贯的高水准。
