Type-C接口、USB PD快充协议在苹果最新系列及安卓旗舰机型的广泛应用,加快了18W充电头由USB-A向Type-C转型的步伐,并有很多充电器在原有快充协议的基础上搭载了最新的QC4+及PD3.0快充协议。今天小编拿到的这款东莞市趣玩创意电子商务有限公司推出的 QwTech P0181-CV就是这样一款充电器,下面就为大家带着来这款充电器的评测与拆解。
一、QwTech充电器外观
外包装是个小巧的白色纸盒,线条勾勒的产品外观加上QwTech Logo,整体干净简洁。
包装背面照例是各项详细信息,总功率18W,这个功率值是供手机、平板等小型手持设备的最常见配备。型号为P0181-CV,输出支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三段固定电压及3.3-5V/3A、3.3-11V/2A两段可调电压,由东莞市趣玩创意电子商务有限公司出品。
内部是一个纸质内衬,镂空加半高的设计很好的固定了充电器并带缓冲防护功能,材料也环保,做得不错。
单品除了一份说明保修单,并没有附带其它的配件。
腰圆形的外观,主体表面高亮光滑,颜值不错,但是易留指纹和刮花,AC插头固定不可折叠。
输出为单USB-C口,这也是18W小功率充电头由USB-A向USB-C转变的最典型模式。
插头面信息与外包装一致,此款充电器为代工产品,实际制造商为东莞市德磬电子科技有限公司。
使用POWER-Z USB测试仪检测充电协议,显示支持PD、Apple 2.4A、QC2.0及QC3.0。虽然不是全协议支持,但是包含了最为主流的PD、QC及苹果协议。
PDO报文与标称的一致,协议为USB PD 3.0(PPS),支持QC4+快充。
简单测试了一下充电器的最大输出功率,选择12V档带负载输出,最大可达19W,高于标称,功率并未虚标。
目前市面上18W USB PD充电器呈现井喷式爆发,市场产品良莠不齐是必然现象,唯有拆解才能真正甄别优劣,下面就进入产品拆解为大家分享产品的内部结构及用料。
二、QwTech充电器拆解
拆解由从AC插头面入手,撬开插头端盖,隐约可见内部PCBA模块。
PCBA模块以槽轨方式固定于壳体内,稍微向外用力即可拉出。
PCBA模块元件面一览,整体布局工整,高压滤波及高频变压器等大型元件有硅胶固定,可防止日常使用中意外震动所造成的器件脱落或虚焊。USB-C接口旁边是来自BERYL(绿宝石)的16V 680μF固态电容,用于输出端滤波。
AC输入端保护器件主要有2A/250V慢熔型保险及NTC热敏电阻。
一次侧滤波由两枚400V15μF、105℃耐高温电容及一个差模电感组成CLC π式滤波电路,电容品牌同样为BERYL绿宝石,右边蓝色的是471K Y电容。
二次侧从元件面看有一块单独架高的小PCB板,称之为协议子板,上面焊接有USB-C输出接口、协议芯片、输出MOS以及一些阻容元件。
子PCB板与母PCB板以排针方式连接,呈堆叠方式;排针一共有四枚,四角分布,使得子PCB板有足够的牢固度。
拆出子PCB板,元件面右角有一枚丝印为“30P05E”的MOSFET,用于PD VBUS开关。
子PCB板背面IC丝印为“WT6615F”,来自伟诠USB PD协议芯片。
伟诠WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备,同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
充电头网了解到,采用伟诠WT6615F的产品还有
摩米士MOMAX UM10CN 18W PD充电器。
PCB板背面一览,焊点光亮、丝印清晰、PCB经洗板工艺,板面干净无残锡。
红色框内是18W快充电源适配器中常见的“熟面孔”,来自PowerInt公司的InnoSwitch-CP系列的INN2215K,是离线CV/CC反激开关集成电路,集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布图,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。
该芯片支持快速充电协议USB PD和QC3.0,隔离电压大于3500 VAC,UL1577和TUV (EN60950)安全认证,EN61000-4-8 (100 A/m) 以及EN61000-4-9 (1000 A/m)兼容,主要用在QC 3.0和USB PD充电器中。充电头网了解到,采用该芯片的产品还有
诺基亚7原装充电器AD18-WU、
小米6电源适配器、
紫米APB01双模智能充电器、
DVE帝闻多合一快充充电器等。
橙色框内是丝印为“NCEP***AS”的MOSFET,由于关键的器件编号丝印无法辨识,只能确定这是一枚来自无锡新洁能的MOSFET,用于二次侧同步整流。
QwTech QC4+/PD3.0 18W充电器拆解器件全览。
QwTech 18W QC4+充电器小巧便携、工艺细致,通过拆解了解到内部采用了成熟的 INN2215K+SR+WT6615F的方案,简洁高效、兼容性佳。器件布局工整、焊接洗板工艺到位,电容/IC选料考究。综上评价,这是一款品质不错的18W QC4+/PD3.0便携充电器。
充电头网精选专题:
