一、前言 前段时间试用过 JDB 的双向快充移动电源——白马王子,但是在测试的过程中烧毁了,现在 JDB 重新给我发了一个新版的白马王子,本次测试的主角就是新版的白马王子。 二、晒单 包装和老版的白马王子保持一致。 包装里的内容物,左起,白马王子双向快充移动电源、产品说明书,保修卡、合格证、充电线。 正面有 Qualcomm Quick Charge 2.0 标识;双 USB 输出,左侧是 QC 输出,右侧是普通 5V 输出,两个 USB 口中间有一个照明用的 LED,QC 输出口上方有四个蓝色电量指示灯。 靠近电量指示灯有一个开关,用来激活移动电源或者检查移动电源电量。 反面有移动电源的参数: 容量:10000mAh 型号:QC904 能量:37Wh 输入:5V2A 9V2A 12V1.5A 输出 1:5V2A 9V2A 12V1.5A 输出 2:5V2A 5V 常规输出口附近有 Micro USB 输入口。 依然可以看到产品参数和 Micro USB 输入口。 左起,小米 10000 增强版 vs. JDB 白马王子 vs. 魅族 M10 快充版。 下起,JDB 白马王子 vs. 魅族 M10 快充版 vs. 小米 10000 增强版 。 三、测试 1、输出能力测试 QC 口,5V,2.60A@5.07V max。 QC 口,9V,2.50A@9.06V max。 QC 口,12V,1.80A@12.20V max。 普通 5V 口,2.50A@4.92V max。 2、QC 输入兼容性测试 QC 输入兼容性表格 3、QC 输出兼容性测试 QC 输出兼容性表格。 4、充电曲线及其分析 QC 12V 充电曲线。 QC 12V 充电曲线分析。
模式
时间
充入能量
恒流
2:27:09
84.1%
恒压
1:11:52
15.9%
0%~100%
3:39:01
100%
恒流阶段最大输入功率(W)
恒流阶段平均输入功率(W)
恒流阶段最大输入电压(V)
恒流阶段平均输入电压(V)
恒流阶段最大输入电流(A)
恒流阶段平均输入电流(A)
19.08
14.37
12.03
11.81
1.63
1.22
QC 9V 充电曲线。 QC 9V 充电曲线分析。
模式
时间
充入能量
恒流
2:21:33
84.7%
恒压
1:07:03
15.3%
0%~100%
3:28:36
100%
恒流阶段最大输入功率(W)
恒流阶段平均输入功率(W)
恒流阶段最大输入电压(V)
恒流阶段平均输入电压(V)
恒流阶段最大输入电流(A)
恒流阶段平均输入电流(A)
18.88
14.22
9.22
9.09
2.08
1.57
5V 充电曲线。 5V 充电曲线分析。
模式
时间
充入能量
恒流
3:28:49
89.8%
恒压
1:05:53
10.2%
0%~100%
4:34:42
100%
恒流阶段最大输入功率(W)
恒流阶段平均输入功率(W)
恒流阶段最大输入电压(V)
恒流阶段平均输入电压(V)
恒流阶段最大输入电流(A)
恒流阶段平均输入电流(A)
13.50
11.03
5.30
5.10
2.66
2.17
5、放电效率测试 QC 口 5V2A 放电效率 = 35.12Wh / 37Wh = 94.9%,均压 = 5.18V QC 口 9V2A 放电效率 = 32.02Wh / 37Wh = 86.5%,均压 = 9.22V QC 口 12V1.5A 放电效率 = 30.88Wh / 37Wh = 83.5%,均压 = 12.22V 普通 5V 口 5V2A 放电效率 = 33.56Wh / 37Wh = 90.7%,均压 = 4.91V 四、总结 回炉重造以后的 JDB 白马王子果然是脱胎换骨,拥有强大的输出能力、良好的 QC 输入/输出兼容性和高效的输出;JDB 官方称该移动电源两个 USB 口均兼容苹果设备,但 5V2A 的标称是不是有些保守了?支持边充边放,虽然这个功能并不是很常用;貌似有一个 Bug,在双路输出的情况下无法激活 QC 口的 9V 和 12V;QC 12V 充电的时候用的 JDB QC2.0 充电器,该充电器负载能力不够,恒流后期电压被拉了下来,导致充电时间加长,建议使用功率更大的 QC2.0/QC3.0 充电器;QC 9V 充电的时候用的华为福利充电头,该充电器负载能力不够,恒流后期电压被拉了下来,导致充电时间加长,不建议使用华为充电头对白马王子进行充电。 感谢CDT创作,充电头网整理发布。 相关阅读:
兼容苹果,JDB推出首款全金属双口QC3.0车充
巨无霸加快充,JDB推出20000mAh三口移动电源
还是那么强劲!JDB速龙双口QC3.0充电器Athlon3s测评拆解
很小很强大!JDB隐形mini双口车充试用体验
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
