2019年2月20日,小米在北京工业大学体育馆举办了盛况空前的小米9手机发布会,会上雷军揭晓了这款手机的多项创新卖点,尤其是处理器、拍照、屏幕、工艺等,凭借着“长得好看超级能打”的宣传主题,全场掌声不断,让这款新机叫好又叫座。
发布会上,雷军第一次花费超长篇幅介绍了小米9手机在充电技术上的创新,尤其是20W无线快充,开创了2019年电源技术新趋势,并且现场发布了三款热门配件,涵盖了无线充电板、车载无线充支架、无线充移动电源。
另外,在有线快充上,雷军首次揭晓了Charge Turbo极速快充方案,发布会上这样提到:27W快充半小时充满70%,并且强调了多遍。
发布会上,雷军介绍有线快充的篇幅远没有无线充那么长,这让不少米粉感觉到意犹未尽,为此,充电头网根据读者的提问总结了关于小米9手机27W快充的10个问题解答,对其中的疑问进行了深入浅出的解答。
一、小米9手机标配的27W充电器支持USB PD么?
据充电头网提供的图片显示,小米9的充电器型号为MDY-10-EH,输入为100-240V宽幅电压,大家最为关心的输出规格为5V 3A、9V 3A、12V 2.25A、20V 1.35A,共有四个电压档位。
值得一提的是,充电器机身还镭射有QC3.0的标志,可见支持高通的Quick Charge快充协议,这是一款高通授权的充电器。由此一来,小米9原装充电器就能向下兼容以下快充机型,如小米8、小米6、小米5等。
小米9充电器是USB-A口,支持USB PD需要USB-C口;另外,小米9充电器的内置协议芯片也不支持USB PD,综上两点,小米9充电器并不支持USB PD协议。
很多小伙伴问,QC3.0充电器也可以输出20V么?答案是确定的,高通规划Quick Charge快充协议的时候,共有两个电压版本,其中Class A为5V、9V、12V,另外Class B在此基础上新增了20V电压。Class B向下兼容Class A,这点从小米9原装充电器内置的IP2163协议芯片资料可查询到。
二 、小米9手机支持哪些快充协议?
小米9手机内置的高通骁龙855旗舰处理器,手机在硬件上市支持QC4+(USB PD、PPS、QC3.0),小米在官方描述页面有介绍。
充电头网查阅了高通Quick Charge4/4+的PDF技术手册,这个表格非常直观的展现了4和4+的区别。通过对比得知:
1、相同点
(1)Quick Charge4/4+都支持USB PD+PPS;
(2)Quick Charge4/4+都需要USB-C接口;
(3)充电功率≥18W;
2、不同点
(1)Quick Charge4不支持QC2.0、QC3.0;
(2)Quick Charge4+支持QC2.0、QC3.0。
USB PD快充协议应用范围相当广泛,通过充电头网粉丝实测,采用USB PD充电器给小米9充电,可达20W以上,这个速度相比前几代的小米手机速度是快了不少。
高通QC4+是在USB PD3.0、PPS的基础上,增加了QC3.0、QC2.0的兼容支持。
科普,PPS(Programmable Power Supply)可编程电源,属于USB PD3.0中支持的一种Power Supply类型,是一种使用USB PD协议输出的可以实现电压电流调节的电源。PPS规范整合了目前高压低电流、低压大电流两种充电模式。另外,PPS规范将电压调幅降低为20mV一档,仅为QC3.0标准的十分之一,电压调节更为精准。
要支持USB PD3.0、QC4+的首要前提,是两端均有USB-C接口的支持和基于USB-C接口中的CC(配置通道)的电力协商报文。
三、小米9手机的独立电荷泵是什么?
小米9手机支持27W极速快充其中关键的技术在于内置了独立的电荷泵,据微博大V 肥威介绍,小米9用了高通新的充电IC——SMB1390。这颗IC与最新的骁龙855处理配套组合,成为套片,让搭配骁龙855的旗舰手机普及超级快充。在此之前,骁龙处理器实现电荷泵需要搭配非高通的快充芯片。
之前,手机厂商主推低压直充,现在高压直充成为主流,这里面有10V 2A(即将发布)、10V 4A、10V 5A几种,而小米提出了20V 1.35A,为何其他几家电荷泵都是10V,而小米的是20V呢?
小米这次发布的27W极速快充,在手机内部使用了电容充放电1/2分压电路,就是俗称的电荷泵降压电路,这种降压方式最大的优势就是电压转换效率非常高,接近100%,几乎没有能量损失,但最大的缺点是只能输出一半的电压,没有调压能力。
这可难不倒小米的Charge Turbo极速快充协议,小米9的充电器可以按照电池的要求输出两倍电压给手机,经过1/2降压后不就正好满足电池的要求? 这款27W充电器可以输出从3.6V到20V电压的灵活选择,完美的解决了高压充电电压转换效率低、低压充电电流大的矛盾。
完美的向下兼容9V、12V快充标准。小米9的充电器未来零售价格也会低于其他品牌超级快充,降低了用户享用极速快充的资金投入。
四、小米9为何要标配27W充电器?
说好的这篇不聊无线充,但还是有必要再说一下。 小米9配套的20W无线充电器采用全新的设计,相较前代峰值充电功率提升了100%,最高能到20W,给小米9充电只需90分钟即可充满,比很多手机的有线充电还要快。
好了,那么疑问揭开了,20W的无线快充,如果搭配的市场上常见的18W充电器,如何转化出20W无线充功率呀,这有违能量守恒定律。
此外,还有人会提问,为何不标配USB PD充电器?
这个一方面无法体现手机品牌厂商的独立快充品牌;再者,USB PD充电器的成本不低,只会推高整机成本传导到售价,最后,USB PD充电器已经很普及,标配会造成资源浪费。
五、小米9手机的27W快充需要使用特殊充电线么?
这次小米9的极速快充还提到了“不用换线享受快充”,这有别于其他的高压快充、低压直充的的实现方式,对于消费者而言不用特意去购买、选择某一根充电线,只需要采用原装充电器加上市面上标准的USB-C数据线,就能给小米9手机实现极速快充。
2019年,搭载USB-C接口的设备出货量预计将达到20亿台。USB-C在笔记本、台式电脑中的渗透率将达到80%,在智能手机和平板电脑等产品中的渗透率也将达到50%。目前小米家族旗下的红米Note7都标配了USB-C接口,并且机器硬件上支持USB PD快充,开创千元机快充普及。
由此可见,小米工程师在开发规划小米9时,就提前预测到了未来USB-C市场普及趋势,通过研发创新,将消费者体验快充与采购配件成本做到了平衡。使用常规充电器,即可达到27W快充。 还可以继续使用之前的USB-C充电线,或A toC充电线,不用选择特殊定制充电线。
六、小米9手机快充跟其他小米手机有何不同?
提到这个问题,我们从小米快充的三个重要机型说起。 首先,不得不说一下小米4,这款手机内置了骁龙801处理器,上市时间为2014年7月22日,这是小米家族第一款支持快充的手机,采用Quick Charge 2.0快充协议。这款手机的面市,由此拉开了手机高压快充军备竞赛,也让5V 2A的充电规格僵局得以打破,发烧友开始关注快充技术。
其次,到了小米5,这款内置了骁龙820处理器的手机,上市时间为2016年2月24日,率先采用Quick Charge 3.0快充协议,这项充电技术相对于上一代进行了多项改良。如加入了INOV最佳电压智能协商算法,以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。这些改良帮助提高快速充电速度和效率提升。
再次,到了小米8,这款内置了骁龙845处理器的手机,上市时间为2018年5月31日,这也是小米8周年纪念机型。小米8成为高通首批通过Quick Charge 4+认证的快充机型。通过充电头网的实测,发现小米8支持USB PD、PPS、QC3.0、QC2.0多项快充协议。这也是小米家族第一款支持USB PD的手机。
最后,小米9的上市,让我们再次看到了小米在快充技术上的突破,2019年2月20日的发布会上,雷军揭晓了小米9在快充技术方面的成就,如27W Charge Turbo极速、独立电荷泵、定制充电器等。这也是首次3000元机型在充电方面下足了功夫,给用户提供了众多充电方式选择空间。
七、其他小米手机充电器可以给小米9快充么?
可以,快充功率由充电器的最大输出功率决定,动态调节。小米手机目前共有四个型号的充电器,型号和功率分别如下:
小米充电器MDY-03-EB,颜色为黑色,输入100-240V宽幅电压,输出为5V 3A、9V 2A、12V 1.5A,18W。通过CCC认证,符合V(5)级能效标识,通过高通QC2.0认证;
小米充电器MDY-08-EH,颜色为黑色,输入100-240V宽幅电压,输出为5V 3A、9V 2A、12V 1.5A,18W。通过CCC认证,符合V(5)级能效标识,通过高通QC3.0认证;
小米充电器MDY-08-ES,颜色为白色,输入100-240V宽幅电压,输出为5V 3A、9V 2A、12V 1.5A,18W。通过CCC认证,符合VI(6)级能效标识,通过高通QC3.0认证;
小米充电器MDY-10-EH,颜色为白色,输入100-240V宽幅电压,输出为5V 3A、9V 3A、12V 2.25A、20V 1.35A,27W。通过CCC认证,符合VI(6)级能效标识,通过高通QC3+认证。
八、小米9与小米8的快充有何区别?
小米9内置独立电荷泵,相比小米8的开关降压,具有效率高的优势,同样的温升,可以做到更大的输出功率;同样的输出功率,则可以做到更低的温升。配合小米9的1.5C充电电池,达到4.8A的充电电流,电荷泵和高充电倍率电池的强强联手,打造了小米9高达27W的快充体验。
来绕个口令:
小米8 适配器+ 小米9手机 充电 9V 2A
小米9 适配器+ 小米9手机 充电 9V 3A
小米6 适配器+ 小米9手机 充电 9V 2A
小米笔记本适配器 +小米9手机 充电 9V 2.2A(约)
简单点说:小米9适配器向下兼容QC3.0、QC2.0,但是小米6、小米8适配器功率只有18W,不能给小米9更大功率充电;但是小米手机家族的充电器相互通用。
数据线无所谓,因小米9是USB-C标准充电口,官方标配的USB-C线也为标准充电线,跟小米8、小米6等机型通用。
九、实测中小米9充电电压都是在9V附近,为什么?
充电头网经过测试,以及粉丝测试,发现小米9无论是PD充电还是QC充电,其输入电压均在9V附近,这是因为小米9内置电荷泵降压,充电输入电压是电池电压的二倍。
小米9为了兼容更多的充电器,充电头网推测小米9内部,在电荷泵输入之前加了一级降压电路,为电荷泵充电调节输入电压,将以前需要专用适配器和手机协同的调压过程,改为在手机内部完成,由于其输入电流不大,且压差不高,所以效率很高,发热很小。
这样无需手机与专用充电器通讯调节电压,手机内部即可调节输入电压,大大提高兼容性。同时,降压电路也可进行普通5V充电。
十、小米9手机27W快充对行业的意义?
小米9首次在3000元价位旗舰机加入电荷泵、QC4+等多项快充技术,使得快充技术跟手机价格不再高高在上。
除此之外,小米9在专用适配器大功率快充和通用适配器快充之间找到了一个平衡点,使大功率快速充电不再拘泥于原厂专用适配器和线缆,随便拿一个支持USB PD或者QC的充电器,即可达到完整的快充体验。兼容性的提升,为手机行业提供了新的思路,即手机内置降压+电荷泵的组合,带来更多可能。​​​​
