iClever最近推出了一款QC4+双口快充充电器,最大输出功率为30W,可支持USB PD3.0,PPS、QC3.0、QC2.0、APPLE 2.4A、AFC、FCP、SCP等多种快充协议,兼容性能非常好。
值得一提的是,这款产品还具有智能输出功能,在单口输出的情况下,两个接口分别都可实现快充,在双口输出的情况下,两个接口自动降为5V输出,让充电器最大限度的满足用户在不同场景下的应用需求。目前充电头网已经拿到了这款充器,下面就给大家带来这款充电器的拆解报告。
一、iClever QC4+双口充电器外观
这款充电器采用纯白色的外观,正面印有产品的logo;输出端配备两个接口,分别是USB-A和USB-C,其中USB-A口支持多种主流快充协议,包括华为的SCP超级快充,USB-C口支持QC4+快充。接口下方有一颗环形的电源状态指示灯。
标配美规插脚,可折叠设计,在国内也可以使用。插脚处采用特殊设计,用户可以根据当地的AC插孔规格更换插脚,可用范围更广。
充电器型号:IC-WM21W,输入:100-240V 50/60Hz 1.2A Max;USB-A口输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.25A;USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A;两个接口的总输出为5V/5A。产品已经了通过VI(六)级能效认证和RoHS、ETL、FCC、CE等认证。
使用ChargerLAB POWER-Z检测充电器USB-A接口的输出协议,显示支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
充电器USB-C口的PDO报文分别为5V/2A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、3-5.9V/3A、3-11V/3A五组,支持QC4+快充。
使用USB-A口给华为P20 Pro充电,电压为5.01V,电流为4.28A,充电功率21.48W,支持SCP超级快充。
使用USB-A口给华为mate 10充电,电压为4.93V,电流为4.24A,充电功率20.95W,支持SCP超级快充。
使用USB-C口给华为Mate10充电,ChargerLAB POWER-Z KM001C显示充电电压为9.1V,电流为1.72A,充电功率15.66W,支持USB PD快充。
使用USB-C口给华为P20 Pro充电,电压为9.09V,电流为1.48A,充电功率13.54W,支持USB PD快充。
使用USB-C口给新款iPad充电,电压为15.09V,电流为1.75A,充电功率26.49W,支持USB PD快充。
使用USB-C口给MacBook 2018充电,电压为20.06V,电流为1.43A,充电功率28.82W,支持USB PD快充。
二、iClever QC4+双口充电器拆解
沿着装配缝隙拆开输出接口侧盖板。
指示灯位置采用导光板设计。
取出内部PCBA,正面元器件之间涂满白色散热胶。
输入端设有慢熔保险丝、安规电容、滤波电容、共模电感线圈、NTC热敏电阻、X电容、初级开关管等元器件。
3.15A 250V慢熔保险丝,旁边黑色的是抑制上电浪涌的NTC。
变压器旁边有一颗大电解电容。
电容品牌SAMXON,规格400V 27uF。
固态电容规格25V 820uF。
被胶水盖住的绿色电容,规格50V 4.7uF。
另外一颗是规格为400V 22uF的电解电容。
品牌为AISHi艾华。
拆下初级主控开关管,来自Samwin芯派科技的高压MOS,型号SW10N65K。
Samwin芯派SW10N65K详细资料。
横跨在初级和次级之间的Y电容,消除输出干扰。
再来看一下输出侧面的元器件,输出接口焊接在一块小PCB板上,这也就是充电器的次级部分。此外还有电感线圈和电容等元器件,PCB板背面靠近初级元器件,所以使用橡胶板绝缘处理。
拆下次级PCB板,次级侧使用了一颗电感线圈,用于降压输出,旁边的固态电容规格为25V 100uF。
另一颗固态电容规格为25V 220uF。
SW3516是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于QC4+双口快充车充、QC4+双口快充充电器以及USB插排等产品。
智融SW3516详细规格资料。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被倍思QC4+双口车充、魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。
电感线圈下面还有一颗MOS。
另一颗电容旁边同样有一颗MOS。两颗外置MOS搭配智融SW3516实现同步降压功能。
两颗同型号MOS管,用作VBUS输出开关。
次级PCB板背面一览,只有一些阻容元件。
主控PCB板背面一览:输入整流桥、光耦、初级主控芯片、同步整流芯片等。
初级主控芯片特写。
输入整流桥特写。
来自SKYSILICON华润微的同步整流芯片。
光耦特写。
iClever这款充电器采用双口设计,而且兼容的协议非常多,这在当下来说是非常实用的。当用户需要快速充电时,两个接口都能快充输出,无论是USB PD快充笔记本电脑、iPad,还是华为、iPhone、小米,这款充电器均能都能满足快充需求,一个充电器解决日常所有需求。
充电头网拆解发现,iClever这款充电器产品内部设计新颖独特,这是因为充电器内部导入了智融最新的大功率电源芯片与协议芯片结合的技术,次级侧一颗SW3516芯片便可同时实现降压和协议识别功能,并且还可实现两个接口的智能控制,大大简化了充电器厂商的开发流程,输出使用同步整流和固态电容,保证了转换效率和纹波水平。
智融60W QC4+充电器DEMO兼容性测试
智融18W QC4+双口充电器DEMO评测报告
双口快充,支持QC4+:拓峰FQC24车载充电器拆解
ROCK洛克30W QC4+双口车载充电器SC-G03拆解
Magic Fox魔狐USB PD3.0 PPS快充车载充电器拆解
双口均支持SCP超级快充,倍思BS-C15Q车充拆解
