Baseus倍思最近可谓是新品不断,尤其是在USB PD快充配件领域,持续续推出了多款USB PD移动电源、USB PD车充已经USB PD充电器。今天为大家带来的便是一款倍思最新推出了18W QC4+双口充电器,这款充电器有一个非常明显的特点,那就是体积特别小巧。虽然具备双口快充输出以及最大18W的输出能力,但其体积仅与苹果18W充电器相当,实在是小到让人惊讶。目前这款充电器已经抵达充电头网编辑部,下面就为大家带来详细的产品拆解报告。
一、倍思TC-075PQ双口充电器外观
倍思这款充电器呈长方体形状,纵向机身为圆弧过渡;白色外壳采用亮面烤漆工艺,正面印有Baseus的logo。
输入端采用可折叠设计的国标插角,方便收纳以及携带。
输出端配两个充电接口,分别是USB-C口和USB-A口,并且两个接口都支持最大18W快充输出。输出端面板四周边缘有倒角处理,在握持时有一个缓冲地段,不会割手。
倍思这款18W双口充电器与苹果原装18W充电器相比,体积几乎一致,并且倍思这款充电器的插脚是可折叠的设计,携带起来更方便。
换个角度再感受一下。
这款充电器的型号为TC-075PQ,支持100-240V~50/60Hz 800mA输入;USB-A口支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A输出、Type-C口支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、3.3-11V(PPS)输出;USB-A口和UBS-C口同时输出时为5V/3A Max。充电器有东莞市横沥富尔泰电子厂生产,并有深圳市时商创展科技有限公司监制,已经通过了CCC认证。
充电器重量约为50.9g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器USB-A口的快充协议,显示支持APPLE2.4A、三星5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等协议。
USB-C口同样示支持APPLE2.4A、三星5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等协议。
USB-C接口的PDO报文显示,支持5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三个固定电压档位和3-5.9V/3A、3-1.1V/1.5A两个PPS电压档位。
使用USB-C口给iPhone XS充电,显示充电电压9.16V,电流1.92A,充电功率约17.64W,支持USB PD快充。
USB-C口给华为P20 Pro充电,显示充电电压9.15V,电流1.65A,充电功率约15.14W,支持USB PD快充。
USB-C口给小米9充电,显示充电电压5.89V,电流1.86A,充电功率约11W,支持USB PD快充。
使用USB-A口给iPhone XS充电,显示充电电压5.11V,电流2.32A,充电功率约11.89W,支持APPLE 2.4A充电协议。
USB-A口给华为P20 Pro充电,显示充电电压9.04V,电流1.32A,充电功率约11.97W,支持FCP快充。
USB-A口给小米9充电,显示充电电压8.94V,电流1.85A,充电功率约16.29W,支持QC快充。
二、倍思TC-075PQ双口充电器拆解
拆开充电器外壳,内部是一个小方块设计的PCB板,有点像苹果原装5W充电器的结构。
这款充电器采用两块PCB板的设计,变压器和电容在中间。
高压侧电路板特写,输入整流桥和初级PWM控制器。
低压侧PCB板特写,降压电路和整流二极管。
珠海智融 SW3510双输出同步整流降压芯片,外置开关管。内置Type-C多种快充协议识别功能,芯片集成度高。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
主控芯片外围采用了三颗锐骏半导体的MOS管,其中两颗型号为RUH4040M2的MOS管与SW3510组成同步整流降压,另一颗用作USB-C口的Vbus开关。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
USB-C口的Vbus开关MOS管,型号RU30D20M2。管旁边是5mΩ电流检测电阻。
Ruichips锐骏RU30D20M2详细资料。
东科同步整流芯片,型号为DK100R25C,内部集成同步整流控制器和同步整流管。同步整流管耐压100V,导阻25mΩ。
东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
松下 POSCAP 导电性聚合物钽固体电解电容,100μF,16V,右侧Y电容胶水固定。
输入贴片保险丝。
USB-C座子焊接在小板上,与电路板垂直,两块电路板中间有隔离罩。
拆掉隔离罩,初级两颗电解电容和开关管,小板上有贴片电容和降压电感。
芯派科技SW7N65T初级开关管,因为充电器的功率比较较,所以功率MOS没有加辅助散热。
芯派科技 SW7N65T详细资料。
变压器铁芯型号。
输入电解电容采用12μF和15μF并联。
输入共模电感和滤波电感。
两个座子之间是降压电感。
两颗松下 POSCAP 导电性聚合物钽固体电解电容,100μF,16V。
倍思这款18W QC4+双口充电器仅用了与苹果原装18W充电器相当的体积就实现了双口快充功能,十分小巧,并且还采用了可折叠的插脚设计,易于携带的同时也避免了插脚划伤电子设备。充电器在单口输出时,两个接口均能实现快充功能,在双口同时快充输出时,双口智能降为5V输出。
充电头网拆解发现,倍思这款18W双口充电器内部采用了两块PCB板的设计,有点类似苹果5W充电器的结构,设计非常巧妙。次级侧采用了智融SW3510以及东科DK5V100R25C同步整流方案,集成度高,有利于节约PCB空间。
倍思博爵EUQC02 PD充电器套装拆解评测
倍思BS-UKQC02 USB PD充电器拆解
双口均支持SCP超级快充,倍思BS-C15Q车充拆解
支持Lightning输入,倍思20000mAh USB PD移动电源BS-20KP203拆解
Baseus倍思移动电源M25P拆解报告
Baseus倍思USB PD无线充电移动电源BS-10KPW02拆解报告
