2月20日,小米旗舰产品小米9对外发布,“长得好看超级能打”,小米9的全曲面机身拥有梦幻的全息彩虹色,搭载年度旗舰骁龙855移动平台,配备了索尼4800万超广角微距AI三摄。小米9首发Charge Turbo极速快充方案,支持27W有线充电,这是小米家族首款支持大功率闪充的机型。
小米9的充电器型号为MDY-10-EH,输入为100-240V宽幅电压,大家最为关心的输出规格为5V 3A、9V 3A、12V 2.25A、20V 1.35A,共有四个电压档位。值得一提的是,充电器机身还镭射有QC3.0的标志,可见支持高通的Quick Charge快充协议,这是一款高通授权的充电器。由此一来,小米9原装充电器就能向下兼容以下快充机型,如小米8、小米6、小米5等。
一、小米9手机27W原装充电器外观
小米9原装充电器采用纯白色机身,表面烤漆处理,配国标插脚,不可折叠设计。
输出端为USB-A接口,白色胶芯。
充电器机身纵向采用圆角过渡,握在手中不会割手。
和之前的手机充电器配色是一样的,体积变大了一些,并且装配方式不一样。
产品型号MDY-10-EH,输入为100-240V AC,50/60Hz 0.7A;输出为5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、20V/1.35A,共有四个电压档位。由赛尔康(贵港)有限公司制造,已经通过了CCC认证。值得一提的是,充电器机身还镭射有QC3.0的标志,可见支持高通的Quick Charge快充协议,这是一款高通授权的充电器。
小米27W充电器重量86.4克。
给小米9充电,使用ChargerLAB POWER-Z KT001实测,电压6.84V,电流2.64A,充电功率为18.1W。
小米27W充电器支持DCP和QC3.0、QC2.0输出。
二、小米9手机27W原装充电器拆解
拆下充电器后盖,首先看到两颗固态电容、绝缘胶和USB-A充电母座。
抽出充电器内芯,外壳内部开有固定槽,AC供电采用铜片压在PCB上。
PCB板正面,输出端为两颗绿宝石25V 470μF固态电容并联滤波,初级大电容打胶水固定,USB座子有塑料罩,避免异物落入充电器。
背面焊接了一块屏蔽金属片。
输入有一颗压敏电阻,配合保险丝输入过压保护,在输入过压的时候,压敏电阻导通,保险丝熔断。
侧面是两颗Y电容,右侧是抑制上电冲击的NTC和延时保险丝,上方是电源主控芯片的散热片,右侧蓝色Y电容后面看到有导热垫与芯片正面接触,辅助散热。
这款充电器的输入端采用艾华27μF+18μF电容并联,旁边是为PWM控制器供电的小电容。
输入端,延时保险丝,NTC和X电容,下面是一级共模电感,抑制干扰。
变压器型号和版本信息,从图上看到,变压器输出线采用多层绝缘线。
AiSHi艾华 50V 10μF电解电容。
PI INN3266C,上面有导热垫和散热片散热。属于PI InnoSwitch 3-CP家族,内建650V/725V耐压开关管,PWM控制器,同步整流控制器,反馈电路,集成度高,可靠性高,节省PCB面积,提高功率密度。INN3266C输出功率27W,符合充电器标称。
PI INN3266C详细资料。
充电头网了解到,PI INN3266C这颗芯片还曾被摩托27W QC4+充电器、坤兴27W QC4+充电器等充电器采用。
来自英集芯的协议芯片IP2163,英集芯IP2163支持 QC3.0/QC2.0 Class B(兼容 Class A)充电协议 ,同时可由外部引脚编程输出模式。这颗芯片通过了美国高通QC3.0认证,证书编号478786303-2 。
英集芯IP2163详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用英集芯IP2163协议芯片的产品还有魅蓝M20双向闪充移动电源、海韵 QC3.0快充电源适配器等。
电路板正面一颗整流二极管。
AOSMD AOI294A,耐压100V,用于同步整流,TO251A封装。
充电器背面初次级分明,开槽插入隔离板,左侧是AC电源输入。
和背面三颗组成桥式整流。
拆解完毕,来一张全家福。
小米9全系标配27W有线快充,手机从没电到充满只需60分钟,标配的这款27W充电器功不可没。同是这款充电器通过了高通QC3.0认证,给小米6、小米8均能实现满速快充。不过需要注意的是,这款充电器虽然支持20V输出,但并不支持USB PD快充协议,直接给手机充电时也用不上20V电压,这主要是用来驱动小米20W无线充电器。
通过充电头网拆解发现,小米9充电器采用了新一代的PI一体化IC,功率密度有所提高。英集芯IP2163提供QC2.0/3.0协议支持,通过高通Q3.0认证,性能可靠。输入输出电容依旧采用一线品牌,两颗绿宝石470μF 25V并联和艾华27μF+18μF的组合。输入采用了完整的EMI电路,可有效降低干扰,同时增加了一级MOV进行输入过压保护,在输入电压过高时切断输入。整体来时,这款充电器的用料和做工都非常扎实。
