OPPO在去年举办的VOOC技术开放日活动上宣布品胜成为首批授权合作伙伴之一。而在前不久,品胜就开发了一款支持VOOC快充的充电器,型号为TS-C094。这款充电器采用折叠脚设计,方便收纳,标称输出为5V/4A,最大20W输出,和VOOC快充规格完全一致。当然,这款充电器也能让OPPO、一加等手机实现快充。目前这款充电器已经抵达了充电头网编辑部,下面小编就为大家带来详细的内部拆解。
一、品胜TS-C094充电器外观
品胜 TS-C094采用酷酷的黑色外包装,包装上标有可折叠AC插头,20W输出,急速充电器,支持OPPO VOOC协议。
背面是一些注意事项和产品信息,产地等信息。
充电器型号:TS-C094,闪电快充(20W);输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A,全球电压通用;输出支持5V/4A输出,制造商:广东品胜电子股份有限公司。
充电器采用两段式设计,白色的为充电器主体,灰色为AC插脚部分,USB插座是红色胶芯,凸显和普通充电器的区别。
国标插脚,可折叠设计,便于收纳,以免刮伤设备。
充电器上的参数与包装盒上一致,已经通过了CCC认证。
二、品胜TS-C094充电器拆解
拆开超声波焊接的外壳。打开盖子,AC输入使用插接件连接,和插座相同的结构,设计巧妙。
USB座子内部有定位卡加固,避免弯折数据线,导致USB-A母座发生形变。
插头结构特写,由螺丝固定。
输入端两颗丰宾电解电容提供滤波,400V15μF,输入保险丝,X电容和NTC热敏电阻浪涌抑制。
变压器边缘打胶固定,旁边一颗小电容为PWM芯片供电,同样来自CapXon丰宾,规格10μF 50V。
变压器采用多层绝缘线,输出线套管,焊点打胶固定。
这个角度可以看到内部的隔离板,胶水固定,高低压防护到位。
变压器上有品胜的型号标识和生产日期,上方是两颗丰宾的固态电容,820μF,10V,两颗并联为输出提供更稳定的电流。
丰宾固态电容特写。
变压器特写。
输入3.15A延时保险丝特写。
X电容。
英集芯IP2712多协议芯片,这里设定为只支持VOOC输出。除了可设定为VOOC协议之外,英集芯IP2712还是一款集成USB TYPE-C输出协议、USB-PD(PD2.0/PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0快充输出协议、苹果三星自动识别、SCP、FCP、MTK PE等多协议,多功能的电源管理SOC。适用于充电器和车充等Type-C输出,并且可以按照使用环境灵活自行配置。值得一提的是,英集芯IP2712已经通过了USB-IF协会的认证
英集芯IP2712详细规格参数。
英集芯 IP2712 协议IC和右侧的放电管。
输出同步整流管,AO4260,耐压60V,导阻很低,适合大电流输出,左侧是吸收回路。
输出接口旁边有个热缩管套着的元件。
拆开发现是一颗电阻,27欧姆,配合放电管,用于输出放电,适配VOOC时序要求。
USB母座背面,立式母座,引脚接长。
电路板背面一览。
变压器下面是PI的一体化芯片,横跨初次级。
PI SC1226K,内置开关管,初级控制器,同步整流控制器,输出电压反馈功能,集成度很高,可靠性非常好。
输入整流桥 ABS210,2A1000V耐压。
一颗二极管。
2A,耐压100V的肖特基二极管。
SS14,常见肖特基二极管,1A,耐压40V。
USB母座有3个固定脚,过孔焊接更加稳定。
全部拆解完毕。
同功率OPPO原装VOOC充电器,官方商城售价为79元;一加同功率DASH充电器,官方售价为99元。品胜这款充电器在定价上跟原装拉开了30-50元的距离,对于部分想采购一台备用充电器的OPPO、一加用户,还是具有一定吸引力。
充电头网拆解发现,品胜VOOC充电器内部做工精细,初级使用PI一体化方案,集成度高,可靠性好,次级使用英集芯IP2712灵活配置协议方案。此外,充电器内部元件大量打胶固定及导热,高低压隔离也很到位,电容全部采用知名品牌,保证了产品的使用寿命。
品胜VOOC充电器曝光:5V 4A,20W快充
品胜快充电库20100mAh快充移动电源TS-D235拆解
PISEN品胜USB PD移动电源TS-D245拆解
品胜Type-C+5USB多口充电器拆解,型号TS-C088
