前言:华硕曾推出9600mAh和10050mAh的ZenPower试水火热的移动电源市场,受到消费者的好评后,接连推出Pro和Combo两个升级款式,分别主打快充和折叠插脚两个卖点。而华硕即将在2016年3月份推出的ZenPower Ultra则进一步拓宽了产品线,这个拥有20100mAh超大容量的巨无霸肯定能满足“吃电狂魔”们的需求。充电头网台湾电粉-wolfsi给我们带来的这款产品的评测。
一、简介 产品特点: 1.双输出快充QC 2.0,单一输出最高功率18W,双输出总功率高达36W; 2.双输出电压彼此独立,不互相干涉; 3.20100mAh超大电量锂离子电池; 4.两段式高亮度LED手电筒,连续不中断使用200小时以上; 5.支持9V快充输入充电; 6.输入端具备保护,当侦测充电器压降过大时会自动限制充电电流; 7.输出端具备过电流/过功率保护; 8.可以边充边用,输入与输出电压彼此不会互相干涉。   产品规格: 1.型号:ABTU008; 2.输入电压:5V/2A9V/2A; 3.输出1&2电压:5.1V/2.4A9.1V/2A12.1V/1.5A; 4.输出1&2功率:36W(最大); 5.额定电容量:5.1V/12800mAh9.1V/6910mAh12.1V/5030mAh; 6.尺寸:175*59.6*22mm; 7.重量:420克。 二、开箱  包装彩盒正面印上品实体照,用超高容量疾速快充双输出手电筒行动电源一句话直接把主要特点说完了。包装背面上部为产品条形码贴纸,下部为详细规格及制造商信息。 01.jpg
包装上盖印有ASUS ZenPower Ultra字样,并有一透明封盖贴纸。
背面下部的详细规格、认证图样、制造商信息及产地,浅色加上小字体,比较不好阅读,虽然这里的输入仅写5V/2A,但经实测ZenPower Ultra搭配QC快充充电器时,可以9V电压输入充电,大大缩短充电时间。
03.jpg打开包装,行动电源本体及配件装在另一个纸盒中。 04.jpg内容物有行动电源本体、Micro USB充电传输短线、使用说明书及保证卡。 05.jpg
移动电源本体外观为十分瘦长的消光黑铝合金外壳,下方印上ASUS商标。
移动电源底部塑料面板印上详细信息,20100字样表示内部锂电池电容量,除了ULCEFCC等认证外,也通过BSMI检磁认证,及高通快充认证。
出货时顶部面板有贴上印有ASUS ZenPower字样的黑色保护贴纸。
撕下保护贴纸后,黑色同心圆发丝纹面版直接展现出来,左侧为电源开关,两组USB A输出并排于中间及右侧上方,中间及右侧下方则有LED照明灯、充电指示灯及Micro USB充电输入。
当插上负载或按下开关后,会依照内部电池电量来点亮不同颗数的白色指示灯,充电时也会闪动来表示目前充电进度,若是没有插上负载或是负载消耗电流过低,则移动电源十秒内就会自动关机节省电力。
长按电源开关会点亮内部照明LED,快速双按电源开关,可以切换高低亮度,长按开关可以关闭。
行动电源本体长度为17.5cm。
本体宽度接近6cm。
本体厚度为2.2cm。
本体重量来到416克。
小米10000()及小米16000()高度比较,ZenPower Ultra比小米16000高出一截,已经是小米10000的两倍高了。
与同容量的小米20000()比较,ZenPower Ultra因为内部电池排列方式不同(ZenPower Ultra3+3直列堆栈,小米200006颗横列),使其宽度比较窄,高度比较高。。
三、输出测试 (为描述分辨,将中间输出口设为1号,侧边靠近充电口的输出口设为2号) 分别测试了ZenPower Ultra的两个输出口空载和给苹果和安卓设备充电的情况。两组输出埠对Apple(lightning小头iPad Air)装置充电时,可达原厂充电器水平,但是两组输出埠对Apple旧型30pin大头(iPad 2)装置充电时,就只有0.5A的充电电流,两组输出端口对Android装置充电时,也可达原厂充电器水平。
两组输出端口电路独立,彼此输出5V/9V/12V不会互相影响及干扰,例如上面输出12V,下面输出5V或者上面输出5V、下面输出12V等几种排列都可以混和搭配,当其中一口因节能而自动关闭,不会影响另一口输出动作,只要按下电源开关就可再启动关闭的输出口。 ZenPower Ultra可以边充边用,输入与输出电压同样独立不互相影响。经实测不管是5V、9V还是12V输入时,输出口均可正常输出。 给ZenPower Ultra充电时,如果充电器压降过大,移动电源会限制输入电流在1A左右,防止将一些输出能力比较弱的充电器拉坏。这也表明使用些不带线补的充电器或者线阻比较大的充电线时无法给ZenPower Ultra满速充电。 虽然ZenPower Ultra规格上仅支持到QC 9V充电输入,但是当使用一些特定QC充电器时,会发生12V输入短暂闪现的现象,但维持不到一秒就马上跳回9V,推测是行移动电源及充电器QC辨识IC在判定上的问题。
中央输出端口5V输出负载测试图及电压纪录表,当输出电流超过2.6A时,移动电源就会关闭输出。
中央输出端口9V输出负载测试图及电压纪录表,当输出电流超过2.2A时,移动电源就会关闭输出。
中央输出端口12V输出负载测试图及电压纪录表,当输出电流超过1.7A时,移动电源就会关闭输出。
Micro USB上方输出端口5V输出负载测试图及电压纪录表,当输出电流超过2.5A时,移动电源就会关闭输出。
Micro USB上方输出端口9V输出负载测试图及电压纪录表,当输出电流超过2.1A时,移动电源就会关闭输出。
Micro USB上方输出端口12V输出负载测试图及电压纪录表,当输出电流超过1.6A时,移动电源就会关闭输出。
同时输出18W+18W,试图把功率再往上提升时,移动电源就会自动关闭输出。
40.jpg 5V/9V/12V输出各段电流可用mAh及可用Wh数据表,最好的是5V 0.5A-1A,有92%可用Wh,其他输出均维持在83~89%可用Wh区间 额定电容量部分,5V 0.5A-2A均满足标示的5.1V/12800mAh、9V 0.5A-1.5A满足标示的9.1V/6910mAh、12V 0.5A-1A满足标示的12.1V/5030mAh,整体来说符合其标示值。 5V输出下0.5A至2A的放电电压与放电时间图表: 9V输出下0.5A至2A的放电电压与放电时间图表: 12V输出下0.5A至2A的放电电压与放电时间图表: 可以看到9V与12V在1A以上电流输出时,其输出电压会有逐渐缓慢上升的情形,对ZenPower Ultra进行充电,使用9V时充电最大电流在1.9A附近,快充充电器最好搭配9V2A最大输出的款式,充满时间约为6个小时。 使用带线损补偿的5V 2A输出充电器,最大电流也是维持在1.9A附近,充满时间延长至约為9个小时。
取下髮丝纹装饰盖,就可以卸下内部机构固定螺丝。
将内部机构抽离铝合金外壳。
铝合金外壳内部螺丝孔处有使用螺丝胶。
六颗电池採3+3立式堆叠,六颗电池正极集中在中间部分,两旁為负极。
使用的电池為松下NCR18650BF 3350mAh红皮18650鋰电池,组成20100mAh总电池容量。
温度感测头安装在靠近上排三颗电池处,并点胶固定,包覆耐热绝缘胶带的金属镍带把电池与电路板相连接。
电路板部分的机构塑胶外壳採用卡榫固定电路板,并用螺丝锁住固定。
下层电路板用卡榫固定在塑胶机构中,USB插座上贴有导电海绵。
电路板採上下两片堆叠设计,两者之间利用排针及插座相互连接。
连接电池的电路板上方元件,主要有ABOV MC96F8316U(蓝色框)八位元微控制器,负责行动电源整体功能及保护控制,紫色框是四颗NXP PH0925LN通道MOSFET,為电池充电电路用功率开关元件,也就是说此电路板主要负责输入充电以及行动电源功能控制。
此片电路板另一面元件,主要有QUALCOMM SMB1351 QC2.0(红色框)电源管理IC,负责与充电输入端充电器进行QC2.0电压申请,达成输入快充功能,AON7405 P通道MOSFET(浅蓝色框)為充电输入及保护控制功率开关。
输出用电路板上方元件,两颗TI TPS61088(绿色框)10A同步升压IC分别负责不同的输出埠,达成5V/9V/12V独立输出及18W+18W总和功率输出能力。
输出用电路板另一面元件,FINTEK F75299(黄色框)提供QC2.0快充输出用USB辨识IC,每组输出埠均有一颗,达成输出QC2.0快充功能,每组输出埠也有个别的AON7405(浅蓝色框)P通道MOSFET,作為输出及保护控制功率开关。
LED手电筒的高亮度SMD LED独立安装在一小片电路板上。
透过塑胶机构外壳上的透镜聚焦LED发出的光线。
四颗电源及电量指示用白色SMD LED也透过塑胶机构上的开孔来透光,开孔处上贴有白色薄型贴纸,降低并柔和LED的亮度。
总结
优点: 1.内部用料及做工良好,塑胶机构透过卡榫及螺丝牢牢固定电路板,绝缘胶带及防震海绵强化防震性能,知名厂牌零件提供一定的效能及稳定性; 2.5V/9V/12V整体输出有效电容量满足其标示,整体可用Wh最高可达92%,最低亦维持在83%以上,输出效率佳,双组独立转换电路达成18W+18W总和功率输出,并具备过电流/过负荷保护; 3.内建照明手电筒有一定亮度,并可两段调整。 缺点: 1.电池採3+3堆叠配置,虽然把行动电源维持在名片的宽度,长度却接近名片的两倍,外观看起来很像棒子; 2.416克重量对於携带上及长时间使用会造成负担; 3.外盒上规格标示有误,标示输入仅支援5V,其实可以採用QC2.0模式以9V加快充电速度。
(感谢wolflsi创作,充电头网整理发布。)
