绿巨能磁吸数据线,去年12月21日在京东众筹成功,获得了超过一千万的众筹金额,创下了京东众筹平台同品类产品的记录,偶也试下运气,贡献了一元的众筹款,可惜运气不佳,没能中奖获得磁吸数据线。事隔不久,有幸获得充电网提供的绿巨能磁吸数据线安卓版试用机会,一了对这根磁吸线的好奇心愿。
绿巨能磁吸数据线京东众筹成功:
一、晒单
包装胶带也是定制的,上面印制有绿巨能的英文字母。
开箱:一个产品包装盒和一张销售发货单,上面留有联系人的电话。
包装盒正面:有一个圆形的标签,上面24K字样,应该是表明产品某些部位镀24K金。
包装盒背面:标明产品型号是:智能金属磁性线(第二袋代),颜色为香槟金,规格为Micro 1线1头;包装盒上方有400防伪查询标签。
打开包装盒:一条磁吸数据线和一张产品合格证。
数据线相当柔软,无弹性,很容易就能卷成一团。
线材外面包裹编织网。
线材上的硅胶理线带,软软的,带上有一个扣子,可以方便捆扎数据线。
USBA口插头和Miccro插头,外表为香槟金色。其中的Micro插头带磁性,能够吸附USBA口插头,说明USBA口插头外壳并非铜材质。两个插头的外壳均采用一体铝合金成型工艺生产。
Micro插头一分为二,线上部分的磁性接头:最外圈为磁性导电材料,内圈为5个带弹性的小柱(由于带有磁性,无法用磁铁检测小柱是否为铜材质),小柱可以沿各自轴向的方向伸缩。
经过用万用表实测,各针脚的定义详见下图:中心柱为电源的正极,两边小柱为对称分布的D+、D-,负极为带磁性的外圈。从图中可以看出,无论磁性接头哪个面向上,都能够正确传输电流和信号,也就是数据线可以正反插。
Micro插头,比一般的5芯插头少了一个弹片(其实5个弹片的插头中,只有4个弹片有用)。
插头外面同样镀金,Micro插头上同样带有一圈磁环,经实测,能够导电。
Micro插头尾部上的5个插孔,孔内有金属触点,同样镀金处理。
实测的Micro插头尾部上的5个插孔针脚定义,针脚与线上部分的磁性接头对应。
磁性接头采用磁铁异极相吸的原理,分别在两个磁性接头上面安装一极性相反的磁性材料,使两个接头靠近后互相吸引而结合在一起。两个接头连结在一起的样子。Micro接头金属外壳上下面各有一个小孔,接通电源进行对充电时,这两个小孔发出蓝光。
磁吸线线径:约2.7mm。
Micro插头突出部分的长度为:2mm。意味着这个插头插上手机的数据插孔后,只突出2mm的长度。这个突出的部分其实就是磁性材料的厚度,同时,插拔Micro插头时,也能靠这个突出的部分。
手机连接磁吸线的样子。
二、测试
(一)首先利用绿表的测线功能测试磁吸线的线阻,同时与同为1.2米长的软银数据线、Tronsmart 1.75米长数据线进行对比,测试通过数据线加载的电流为1.9969A。以下使用三星NOTE2手札原装充电器进行测试。
1、绿巨能磁吸数据线线阻:0.4180欧,压降0.8345V,由于多了两次接触的部位(注:正极和负极各一次),接触电阻比其他线材大一倍以上,压降比较大。
2、1.2米长的软银数据线线阻:0.1949欧,压降0.3893V。
3、Tronsmart 1.75米长数据线线阻:0.1833欧,压降0.3662V。
(二)用数据线给手机充电测试5V充电测试:
1、绿巨能磁吸数据线充三星NOTE2手机:
1.2809A@5.4731V。
2、软银1.20米数据线充三星NOTE2手机:
1.6485A@5.5649V。
3、Tronsmart 1.75米长数据线充三星NOTE2手机:
1.6467A@5.5690V。
4、绿巨能磁吸数据线充三星NOTE4手机:
1.7387A@5.5831V。
5、软银1.20米数据线充三星NOTE4手机:
1.7385A@5.5916V。
6、Tronsmart 1.75米长数据线充三星NOTE4手机:
1.7386A@5.5947V。
9V快充测试:
1.6082A@9.0819V。
1.5985A@9.0736V。
3、Tronsmart 1.75米长数据线充三星NOTE4手机:
1.5994A@9.0828V。
测试数据汇总:
总结:经过几天的使用,总结绿巨能磁吸数据线安卓版的优缺点:
1、优点:固定好Micro插头在手机后,线头靠近就可以自动吸附进行充电;线材柔软,方便随身携带。
2、缺点:充电需配专用的Micro磁性插头,Micro磁性插头丢失后,这根线就不能用来充电了;线材接触电阻较大,在大电流时压降较大,5V充电时损耗较大,使用QC快充时,由于充电电压提高,损耗就不那么明显。
建议:增大磁性接头的磁力强度,以减少接触电阻。
(感谢aglgj创作,充电头网发布。)
