Baseus倍思最近在USB PD方面持续发力,继上次拆解Baseus倍思18W QC4+双口充电器之后,一款30W的双口QC4+快充充电器双叒叕来到了充电头网编辑部。虽然这款产品在尺寸上与苹果30W充电器差不多大小,但功能却要比苹果30W充电器更强大,比如支持1A1C双口快充,比如支持QC4+、USB PD、QC3.0、SCP、FCP、AFC等多种快充协议等。
一、倍思30W QC4+双口充电器外观
盒子正面依旧是Baseus倍思经典的设计,左上角一个标志性的黄底黑字的logo,中间是产品照片,底部标有Type-C + USB、30W、HW 5A super quick charge字样。
背面印有产品图片,在图片右下角从上至下印有“PPS多快充兼容、支持QC3.0快充功能、支持Type-C笔记本PD 30W快充、适配华为手机SCP与FCP快充”,以及制造商信息。
包装盒侧面用中英文详细介绍了规格参数。
拆开包装内含充电头一个、中英双语说明书、保修卡等。
倍思这款充电器采用了长方形设计,充电头四周边缘做了弧度处理,方便握持,白色外壳做了亮面烤漆处理。
输出端有用激光雕刻测Baseus 的logo,一个USB-A口,一个Type-C口,A口最大支持12V/2.5A 30W,C口最大支持20V/1.5A 30W。
这款充电器采用的是折叠插脚,方便携带,与手机笔记本、平板一些携带时也不会刮蹭到。产品型号:BS-CH905,输入:AC 100-240V~ 50/60Hz,0.7A USB-A口输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A;USB-C口支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A。单口输出时,两个接口均可以达到30W快充,双口输出时为5V/5A,最大功率25W。充电器由深圳市新斯宝科技有限公司生产,深圳市时商创展科技有限公司监制,已经通过了CCC认证。
Baseus倍思BS-CH905与苹果30W充电头对比,倍思比苹果矮一点,长一点,大小基本上差不多。苹果在每一个面都做了弧度处理拥有出色的握持感,Baseus倍思的由于输出端和插头端没有做弧度处理,手感见仁见智。
上秤!92g的重量不算太重。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪对这款充电该器的USB-A口进行协议检测,支持Apple2.4A、Samsung5V2A、QC2.0、QC3.0、Samsung AFC、Huawei FCP、Huawei SCP等充电协议。
USB-C口与USB-A口支持协议一样。
同时,USB-C接口的PDO报文显示,支持5V/2A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五个固定电压档位和3-5.9V/3A、3-11V/3A两个PPS电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测试仪测试Baseus倍思 BS-CH905充电器的USB-C口给iPhone XR充电,电压9.17V,电流2.29A,功率21.10W,由此来看启动了PD快充。
USB-C口给小米9充电,电压8.82V,电流1.86A,功率16.42W,同样开启快充模式。
USB-C口给华为P20 Pro充电,电压9.17V,电流1.74A,功率16.03W,开启快充。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪测试Baseus倍思 BS-CH905充电器的USB-A口给iPhone XR充电,电压5.19V,电流2.35A,功率12.24W,功率已经跑满。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪测试Baseus倍思 BS-CH905充电器的USB-A口给小米9充电,电压8.40V,电流1.85A,功率15.56W,支持小米快充。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪测试Baseus倍思 BS-CH905充电器的USB-A口给华为P20Pro充电,电压5.05V,电流4.17A,功率21.13W,由此看出应该是握手了华为的SCP协议。
使用倍思这款30W QC4+充电器的USB-A口对华为Mate20 Pro进行了全程充电测试,然后对比华为原装SCP快充充电器,得出以上功率变化曲线。通过对发现,倍思30W QC4+充电器的功率变化趋势与华为原装充电器几乎一致。
同时通过整理出来的手机电量百分比曲线,我们也可以看出,使用倍思30W QC4+充电器的充电速度与使用华为原装SCP充电器的速度一致,完全充电满手机仅需1小时44分钟左右。综合看来,倍思30W QC4+充电器对华为Mate 20 Pro的充电速度已经可以媲美原装SCP快充充电器了。
二、倍思30W QC4+双口充电器拆解
从接缝处拆开充电器,输入线焊接到电路板上。
折叠插头内部焊接弹片。
充电器正面,开关管上面有散热片,散热片靠近高压输入的部分使用绝缘胶带缠绕。
侧面可以看到,初级次级之间有一条隔离板加强绝缘。
这面分别是两个输出口和降压电感和滤波电容。
变压器输出采用多层绝缘线。
输入3颗高压滤波电容,缝隙涂满胶水。
耐高温105℃品种的电解电容。
其中一颗电解电容的规格为22μF 400V。
另一颗同样是22μF 400V,品牌为Acon中元。
红色电容规格为15μF 400V电解电容。也就是说输入端用于滤波的电解电容共计59μF。
热缩管包裹的滤波电感。
输入3.15A延时保险丝。
为初级PWM控制器供电的滤波电容,10μF。同为耐高温105℃。
来自华科的初级主控开关管,型号SMF7N65。
华科SMF7N65详细规格资料。
接下来看看输出部分,输出三颗电容滤波,两颗固态电容,680+270μF。
470μF,25V电解电容。
低阻105℃电容。
东科同步整流芯片,型号为DK100R25C,内部集成同步整流控制器和同步整流管。同步整流管耐压100V,导阻25mΩ。
东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
输出一个USB-C口和一个USB-A口。
珠海智融SW3510双输出同步整流降压芯片。外置开关管,内置USB-C口识别及多种快充功能,芯片集成度高。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
两颗Ruichips锐骏半导体的RUH4040配合SW3510进行同步整流降压。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
USB-C接口底座附件是控制VBUS输出的开关管。
Y电容,用于输出抗干扰。
充电器背面,隔离板在初次级之间。
输入2A整流桥,右上角是初级PWM控制器。
反馈光耦,开槽加强绝缘。
拆解全家福。
倍思这款30W QC4+双口充电器体积小巧、插脚可折叠,携带方便。双口设计、30W输出,并支持多种快充协议,既能满足手机设备的充电需求,又能给部分小功率笔记本电脑的充电,实用性强。实测USB-A口给华为Mate20 Pro充电,速度可媲美华为原装SCP充电器。
充电头网拆解发现,这款充电器内部采用了珠海智融推出的二次降压的快充方案,一个SW3510芯片便同时实现了同步降压控制和协议识别的功能,集成度高,协议多,兼容性好。
倍思18W QC4+双口充电器TC-075PQ拆解
双口均支持SCP超级快充,倍思BS-C15Q车充拆解
支持Lightning输入,倍思20000mAh USB PD移动电源BS-20KP203拆解
Baseus倍思移动电源M25P拆解报告
Baseus倍思USB PD无线充电移动电源BS-10KPW02拆解报告
倍思博爵EUQC02 PD充电器套装拆解评测
倍思BS-UKQC02 USB PD充电器拆解
