ANKER作为首批获得苹果MFi认证的品牌,其产品质量值得我们信任。就在前些天,ANKER在国内推出了MFi USB-C to Lightning数据线,也是第一个在国内现货开售MFi USB-C to Lightning数据线的品牌。这款线材的名字叫ANKER Powerline II C to Lightning,之前小编已经有对它进行过测试体验,今天给大家进行拆解,看看内部用料如何。
一、ANKER Powerline II C to Lightning开箱
ANKER Powerline II C to Lightning 数据线包装盒主基色为白色+蓝色,正面印有“ANKER”品牌Logo以及苹果MFi认证的标识,以及贴有产品型号:A8632。
数据线的相关参数印制在包装背面。
数据线详细参数为:品名:ANKER Powerline II C to Lightning 数据线 0.9M
型号:A8632
尺寸:0.9m
颜色:白色
保修时间:18个月质保
使用说明:适用于手机及平板连接电源适配器或电脑,进行数据传输或充电。
拆开包装,内有ANKER Powerline II C to Lightning 数据线数据线一根、魔术扎带一根与多份纸质文件。
数据线白色外皮采用的是TPE材质,线身表面光滑做工精致无明显毛刺,拿在手上感觉较为柔软。
数据线两端接口分别为Lightning(左)、USB-C(右),线头与线身的连接处分别做了加厚加固处理,网尾长度约11mm避免弯折劳损。USB-C线头这端凹印“ANKER”Logo,线身上印有数据线SN码。
SN码为:GD1910A8。
USB-C接口针脚特写,USB2.0 pin脚。
Lightning头这端无印制任何图案与字样,端头针脚颜色为银色,符合C94端子特征。
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪进行端子检测,测得该端子的ASIC与PMU皆为原装,端子型号C94,评分为100满分。
与苹果USB-C to Lightning线一起对比,ANKER USB-C这端的网尾包裹长度稍长,外皮厚度也更厚,更抗弯折。
Lightning端这头网尾同样比苹果线长、厚。
二、ANKER Powerline II C to Lightning 数据线拆解
上面对数据线的外表设计与做工进行了介绍,现在进行破拆环节,看看数据线里面长什么样子。
直接把线材从中间切断,图为ANKER Powerline II C to Lightning数据线横截面。
外皮剥开后可以看到里面是一层金属编织网,具有屏蔽保护与稳固编织网层的作用,TPE外皮与金属编织网结合十分紧密,外皮底部能看到TPE外皮对金属编织网塑型挤压出的印记。
继续拆解金属编织网,下面是一层屏蔽铝箔层,加强屏蔽效果。
去掉铝箔屏蔽层下面可以看到是线芯部分。
线芯部分结构一览。
红线加粗保证电力传输能力,使用了3股凯夫拉抗拉纤维与其他线芯通过绞编的方式组合,能有效的提高抗拉扯性能,还可以降低内芯之间的摩擦力,最终效果就是线材拉不断、粗而不硬。把纤维全部打散可以看出数量非常多,一般来说出于成本考虑,大部分品牌都不会使用这么多数量的抗拉纤维,ANKER为了保证耐用舍得堆料。
线材拆解明细如图所示。
看完线材部分,接下来轮到Lightning插头端进行拆解,剥去外皮里面是一层琥珀色半透明的结构保护胶。
把琥珀色结构保护胶去掉,可以看到钢套与金属底座通过点焊方式连接固定,焊点均匀牢固。然后把钢套尾部的线芯冷压端子挑开,露出内部线芯、铝箔屏蔽、抗拉纤维。
移除钢套后可以看见结构保护胶也渗透进内部,把PCBA、线芯、钢壳等所有部件注胶成一个整体,还能绝缘防潮。
全部清除结构保护胶后漏出芯片。
芯片表面丝印A63616A,这是苹果C94端子芯片。相对于以往USB-A接口上面使用多颗元器件组合C48、E75端子芯片,USB-C接口的C91、C94芯片设计集成度更高并且可以支持USB PD快速充电。C91是苹果自己线材使用不对外开售,C94是苹果供货给第三方品牌使用,两者性能上没有区别。
另外一面PCB,上面是一颗银色镜面主芯片。
激光丝印很小一个G,上面大写C,下面8AE。
再来看看USB-C口这端,剥去外皮露出钢套,钢套尾部同样是冷压端子用于压紧线材。
把钢套剪开,同样是整体注胶,USB-C PCB作用只是用来连接线材,并没使用芯片,功能全部经由Lightning端上面的芯片完成。
USB-C接口触点部分镀金处理,左右两端锁紧机构粗壮有力。
三、充电头网总结
ANKER Powerline II C to Lightning 数据线采用了TPE材质制作外皮,表面光滑无明显毛刺,做工优秀。线身相比于苹果原装更为厚实,手感柔韧并不硬。另外线身与线头连接处还进行了加固处理,网尾部分加长加厚设计,抗弯折能力十分不错。
拆解后发现,线身内部使用了金属编织屏蔽层+铝箔屏蔽层加强抗干扰,使用了3股抗拉纤维与线芯混合绞编,让数据线拥有十分强悍的抗拉扯能力,并且降低线芯之间的摩擦力让线材保持柔韧性。电流传输线芯采用加粗设计,GND使用了3股同样是可以避免太硬。
数据线Lightning端用结构胶整体注塑设计,注塑饱满牢固,对PCB、芯片、端子都能起到良好的防护作用。内部采用苹果C94认证芯片,集成度极高。
总体来说,ANKER Powerline II C to Lightning数据线无论是做工还是用料都是大厂风范,不管是用料还是细节都舍得下本,虽然他售价并不是最便宜的,但一分钱一分货的道理在本拆解文章里可以得到肯定的结论,追求质量与耐用性的小伙伴不容错过。
