格力一直是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业,主营空调、中央空调、空气能热水器、手机、生活电器、冰箱等产品。格力的空调是家喻户晓的,人人都说好的产品,其拥有核心技术也成为了了他的主要卖点。这次格力发布了一款移动电源(GP1001),本次给大家带来格力移动电源的拆解。
格力GP1001电源在外包装使用了白色的底色,正面上面印有GP1001型号,中间则是格力GP1001的正面照,下面印有“18W双向快充、超薄12.2mm、外壳铝合金、安全多重保护”等字样。
包装盒背面印有移动电源的产品规格说明、产品特性及生产厂商等信息。
规格说明如下:
产品名称:移动电源
产品型号:GP1001
输入接口:Type-C
输出接口:USB-A、Type-C
额定输入:5V/2.8A、9V/2A、12V/1.5A Max 18W
额定输出:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A Max 18W
电芯容量/能量:10000mAh/37Wh
额定容量/能量:6500mAh/32.5Wh (5V/2A)
盒子侧面logo。
开箱物品一览,内含移动电源一个,USB数据线一根、说明书。
格力GP1001采用了红色的铝合金外壳,外壳进行了喷砂阳极氧化处理,质感很好,同时可以很好的保护好内部电池,正面还印有格力的logo。
侧面有一个圆角弧度处理,握在手中贴不会硌手。
背面简洁没有其他logo。
顶栏从左至右有,Type-C口一个(支持双向快充)、USB-A口一个、4个LED电量指示灯,电量查看按键。
底部印有规格参数。这款格力GP1001移动电源支持Type-C双向快充,支持5V/2.8A 9V/2A 12V/1.5A输入和5V/2A、9V/2A、12V/1.5A输出。下面来看看在我们的测试设备上格力GP1001的表现吧。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对格力GP1001的USB-A口进行协议测试,支持苹果2.4A、USB-DCP 5V/1.5A、QC2.0、QC3.0、三星AFC、华为FCP。
Type-C口支持协议和USB-A一样。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测试格力GP1001移动电源Type-C口iPad Pro充电,电压为12.15V、电流为1.42A、功率为17.27W,达到快充。
给小米9充电,测得电压为9.07V,电流为1.89A,功率为17.20W,达到快充。
给华为P20Pro充电,测得电压为9.07V,电流为1.76A,功率为16.03W,启动了快充。
用ChargerLAB POWER-Z KT001测试格力GP1001移动电源USB-A口给iPad充电测得电压5.12V,电流1.41A,功率7.24W。
给小米9充电,电压为8.53V,电流为1.84A,功率为15.78W。
给华为P20Pro充电,测得电压9.11V,电流1.32A,功率12.05W。
三、格力双向快充电源GP1001拆解
取下底栏胶铭牌,可以看到由两颗十字螺丝拧紧的金属固定板,这块挡板起到拉紧内部结构框架,使其固定。
取下固定板,可以看到内部电池包,电芯内部使用胶水固定,电芯无法取出。
固定板电内侧有抗震垫。
撬开顶栏胶面板,取下两颗螺丝。
然后就可以轻松的抽出内构。
PCB板使用塑料框架固定,正面镂空,可看见主控芯片。
PCB板反面有一个2R2贴片电感,热敏电阻。
USB-A接口和USB-C接口均采用沉板焊接,有利于降低产品厚度。
按键开关特写。
四颗LED电量指示灯特写。
两颗丝印0327的MOS管。
丝印0228的MOS。
移动电源主控芯片,英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入/输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有腾讯赤兔马移动电源、品胜TS-D245 USB PD移动电源、羽博20000mAh PD移动电源、华美M10移动电源等。
两颗锂电保护MOS管并联,丝印3311N 1835。
六角的锂电保护芯片,丝印Y1XT。
全部拆解完毕。
格力这款移动电源采用了中国红的外观,看起来很喜庆,铝合金外壳加上喷砂处理带来非常不错的手感。配置方面采用非常简洁的设计,仅有一个USB-C个和一个USB-A充电接口,并且两个接口均支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等协议,可为市面上大部分手机进快充,USB-C口还可支持USB PD快输出,对iPhone X系列手机、iPad Pro均可快充充电,应用广泛。
充电头网拆解发现,移动电源内部PCB设计也非常简洁,元器件布局有序,这完全得益于采用了英集芯IP5328P主控芯片,集成升降压控制和协议识别,外围精简;值得一提的是,该芯片还通过了高通QC3.0认证,兼容性能也有了足够的保障。
MOMAX摩米士移动电源IP66拆解
公牛移动电源(快充版)GNV-PB2101拆解
轻薄三口快充,OLODO CS3-PD18 移动电源拆解
腾讯赤兔马移动电源拆解:支持USB PD快充
PISEN品胜USB PD移动电源TS-D245拆解
HAME华美M10移动电源拆解报告
30000mAh“巨无霸 ” 台电C30拆解
