支持USB PD快充设备越来越多,让USB PD快充配件市场持续升温,很多USB PD快充配件厂商已经进入全面铺货状态,还有一部分厂商正处于从传统快充向PD快充转型的途中。
在USB-A口向USB-C口演进的过程中,1A1C的双口充电器成为了最受消费者欢迎的充电配件之一。近期充电头网编辑部拿到的产品也是以1A1C的USB PD充电器居多,比如今天拆解的这款Royal USB PD充电器,同样是1A1C双口配置。
一、Royal HY36-1 USB PD充电器外观
Royal这款充电器采用了一个很大的包装盒,正面印着一个“10”,乍一看有点像移动电源的包装,侧面印有“快充充电适配器”字样。
包装盒背面带有一个开窗设计,可以看见内部充电器为白色。
产品型号:HY36-1,输入支持100-245V 50/60Hz 1A,USB-A口输出支持5V/3A、9V/2A、12/1.5A;USB-C口输出支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2.4A、20V/1.8A、3-11V/3A。制造商:深圳市皓月科技有限公司,标称支持QC3.0/2.0、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC、APPLE 2.4A等多种快充协议。
除了充电器之外,没有附赠其他的配件。
充电器采用纯白色外壳,亮面烤漆处理,除了标注参数信息之外,周身没有其他的标识;配备可折叠美规插脚,方便收纳。
输出端配备一个USB-A和一个US-C充电接口,其中USB-A接口采用的是绿色舌片,两个接口均可支持多种充电协议。
插脚侧标注的参数与外壳一致。此外,这款充电器已经通过了CE以及FCC认证。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001Suer检测充电器USB-A口的输出协议,显示支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PE等快充协议。
USB-C口除了支持上述协议之外,还可支持USB PD快充。
检测USB-C口的PDO报文,显示支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2.4A、20V/1.8A、3-5.9V/3A、3-11V/3A。
USB-C口给iPhone X充电,显示充电电压8.98V,电流1.97A,充电功率约17.72W,支持USB PD快充。
USB-A口给iPhone X充电,显示充电电压5.1V,电流2.35A,充电功率约12W,正常充电。
二、Royal HY36-1 USB PD充电器拆解
外壳超声波焊接,锤子敲开侧面盖板。
输入端采用4颗15μF 400V电解电容并联,作为高压滤波。
输出均采用固态电容。两个座子均采用小板竖直焊接。
变压器侧面打胶,与小板固定。
初级开关管采用塑封封装,设计有散热片位置。
初次级之间有隔离板,用胶水固定。
清理掉胶水,变压器输出线套管绝缘。
开关变压器,次级多层绝缘线。
取下变压器之后发现USB-A输出接口用的是OPPO 5pin母座,为了实现VOOC快充协议。
布局紧凑,空间利用率很高。
输入延时保险丝和X电容,下面绿色磁环是共模电感。
D3KB100整流桥。
有一颗薄膜电容,应该是吸收电容。
F10N65B,初级开关管,10A,650V耐压。
560μF 25V固态电容,开关电源输出滤波。
小板背面是一颗开关管和两路输出的检流电阻,起到输出过电流保护功能。
Y电容。
威兆VS3640双开关管,用于两路输出切换,在其中一路快充的时候关闭另外一路的输出,确保安全。
小板正面有两颗电容一颗磁环电感,电感负责降压输出。
100μF 35V的电解电容。
充电器输出的核心,智融 SW3516,内置多种协议的次级同步整流降压IC。SW3516是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
智融SW3516详细规格资料。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被iClever USB PD充电器、倍思USB PD双口车充、魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。
主控芯片外围采用两颗锐骏半导体的RUH4040M2的MOS管,搭配SW3516实现同步整流降压功能。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
背面一览,可以清晰的看到初级次级之间的隔离槽。得益于开关电源固定高压输出,采用同步降压进行降压调压输出的架构,相比其他双口少了一整套开关电源,所以电路变得简洁很多。
小板穿过PCB焊接,电路板上开有隔离槽加强绝缘。
电压基准芯片。
SP10U100L,低压差肖特基二极管,反向耐压100V,正向电流10A,两颗并联分担发热。由于是输出高压再降压,整流管的电流不大,使用肖特基可以满足效率要求,且降低成本。
EL1019,输出电压反馈光耦。
初级PWM采用昂宝OB5269CP芯片。 OB5269是一个高性能的电流模式PWM控制器,集成了高压启动、高性能、低待机功耗和成本效益的离线反激式转换器。可提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、VDD欠压锁定(UVLO),同时它也提供了保护与锁存关闭,包括过温保护(OTP)、过电压(固定或可调)保护(OVP)。
充电头网了解到,昂宝OB5269CP还被LG USB PD充电器采用。
4 分钟前 上传
充电器全部拆解完毕。
从传统快充协议过渡到USB PD快充,接口也随之从USB-A转型为USB-C,在这个过程中,市场对1A1C类型的充电器的需求量是最旺盛的。测试发现Royal这款USB PD充电器支持协议非常广泛,不仅可为iPhone XS、小米、华为、三星等主流机型快充,并且USB-C口30W的输出功率还可为部分笔记本电脑充电,是一款非常实用的充电配件。
充电头网拆解发现,这款充电器产品内部采用了智融最新的大功率电源芯片与协议芯片结合的技术,一颗芯片即可完成降压输出和协议识别功能,并且还可实现两个接口的智能输出控制,简化充电器的开发流程,节约成本。
斯泰克双模快充移动电源NRT-YDY18C拆解
倍思30W QC4+双口充电器BS-CH905拆解
倍思18W QC4+双口充电器TC-075PQ拆解
口快充,30W输出:iClever QC4+充电器IC-WM21W拆解
双口快充,支持QC4+:拓峰FQC24车载充电器拆解
