南孚最近推出了一款带无线充电功能的移动电源“AirCharge无限派”无线充电宝,该产品自带8000mAh电池,总能量为29.6Wh。配备两个USB-A输出接口,可通过数据线为两台设备供电。此外,产品内部还集成了一个无线充电发射器,在不连接线缆的情况下也可为iPhone X系列、三星、小米9等手机无线充电。目前这款新品已经来到了充电头网编辑部,接下来就为大家送上这款产品的详细拆解。
一、移动电源外观
移动电源呈黑色外观,正面采用反光半透明材料,看起很像手机的屏幕。在正面中间位置印有一个无线充电的标识,下方是AirCharge的logo。
数显电量指示灯采用隐藏式设计,轻按电源按键即可显示电源电量。
背面是亚光的塑料壳,左上角有一个可伸缩的结构,可起到手机支架的作用,下方是详细的参数信息。
产品名称:AirCharge无限派无线充电宝;型号:AC506;输入:5V/2A、输出:5V/2A;无线充输出:5W;容量:8000mAh 3.7V;福建南平南孚电池有限公司制造。
可以伸缩的手机支架部分。
手机支架的功能配合一根充电线,用户便可以一边充电、一边追剧。
接口方面配备的是两个USB-A输出接口和MicroUSB充电接口,均支持5V/2A充电。
侧面还有一个USB-C充电接口和电源开关按键。
使用无线充电功能可以正常给iPhone XS进行无线充电。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测,其中一个USB-A接口支持APPLE2.4A、5V/2A、USB DCP充电协议,不支持快充。
另外一个接口仅支持USB DCP充电协议。
二、移动电源拆解
拆开无线充移动电源,线圈隔磁片固定在电池上,并且有温度探头检测温度。
电路板中间是一块LED 段码屏,有数字和符号显示。
电池背面有一块3M胶纸。
拆掉无线充线圈,看到电池参数,9060100,4.2V,8000mAh。
LED显示屏的右侧是无线充电谐振电容,科雅电子。
屏幕侧边的喷码编号。
AO4620,无线充电驱动管,N+P。
来自TI德州仪器的LM324运算放大器,用于无线充电信号解调。
谐振电容下面还有一颗,组成H桥 驱动线圈。
来自珠海智融的SW6115移动电源主控芯片,SW6115是一款高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,输入耐压16V。集成了2.5A高效率开关充电,3.4A高效同步升压输出,Type-C接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。充电头网了解到,智融的SW6115还被倍思M25P移动电源采用。
控制输出端口切换的8205 MOS管。
电路板背面一览。
电路板背面左侧是无线充电控制IC,中间是屏显控制单片机,下方右侧是两颗并联的锂电池一体化保护IC。
无线充电主控,没有任何标识。
同样是无标单片机,用于控制屏幕显示。
431电压基准和XB7608锂电池一体化保护IC。
USB-C接口和激活按键。
全部拆解完毕。
南孚这款AirCharge无限派无线充电宝自带手机支架功能,追剧的时候很实用,无线充电功能在为用户省去一根充电线,出门携带方便。移动电源内部采用了珠海智融的SW6115单芯片移动电源解决方案,支持双USB-A口输出的同时还简化了PCB设计,降低成本。
