做产品必须紧跟行业发展大潮推出相应的产品才能抓住市场抓住消费者口袋,最近热炒的石墨烯话题,线上移动电源巨头罗马仕也 跟着刷爆了各新闻板财经板,因为罗马仕也一起拾柴点火,发布瞩目的石墨烯实机应用产品:“罗马仕石墨烯充电宝”,10分钟即可充满输入高达120w功率实 在是逆天。可以看出产品必须紧跟潮流甚至引领潮流,而最近几年配备无线充电的手机越来越多,罗马仕产品线也跟紧大潮开发出具备无线充电功能的移动电源 Freemos系列,出门不用再带线材只需往上面一放即可实现轻松充电,大大方便了用户使用,小编入手了这款无线充电移动电源做拆解,看看里面长什么样 子。 到手后我们可以看到,在外包装上这款移动电源使用了瓦楞纸盒包装,这也是业内常用的包装材质。橘红色的贴纸上印刷了产品详细信息,可以看到标注了无线充电字眼表明这产品特色。内部瓦楞纸做了适当折叠处理用以垫起产品抗震,并赠送了一条MicroUSB短线。 拿出产品本体,款式设计仍然保持罗马仕家族面孔,白色面壳蓝色底壳搭配与罗马仕Polymos聚合物系列非常相似,最大的区别是白色面板上的一圈普通款式是凹下去的,而这款搭载无线充电功能的产品则是凸起的圆圈,中间ROMOSS商标上下有凹陷纹路。 反过来背面,我们可以看到这个系列叫Freemos 10,其中10代表容量为10000mAh,详细型号为:WS10,额定能量:37Wh,支持快充输入5V/9V=2A、12V1.5A(最大值),也具 备快充输出 5V/9V=2A、12V1.5A,最大输出功率18W,无线输出:5V1A。 在接口配置方面,罗马仕使用了常规的MicroUSB作为输入接口,输出接口也是常规的Type-A输出孔,踏实路线并未追求最新的Type-c。电源的开机激活与电量显示按钮放置在侧面,按下开机并且可以显示当前对应电量,另外一侧放置了电量显示窗,里面使用了罗马仕常见的4个橘色电量指示LED。 在体积身材上面并未与普通款式有很大差距,长宽高分别是159mm x 78mm x 15mm,重量242g,与未配备无线充电的款式差不多。而这次搭配的MicroUSB线这是比较少见的扁型面条线,并不是说这种线少见,而是罗马仕产品 以往多年都是配备手感插拔感都不错的圆形短线,这次无线充电款更换赠送的面条线在罗马仕产品线上真的很少见,所幸受手感还是不错的。 撬棒大法沿边缘三下五除二就把面板与底壳分离开来,超声波焊接的并不是很牢固所以在拆解难度方面比以往的罗马仕稍微轻松一点。 把面板拿掉后可以看到里面结构,面板几个宽大的卡扣不用担心发生小卡扣那种撬断的事情,降低了拆解难度,可以无损拆解。聚合物电池四周围预留了一定的抗冲击缓冲空间避免摔碰下电池损坏。 PCB通过3颗螺丝固定在底壳上,要进一步拆解需要先拧开螺丝,螺丝是常规十字螺丝,无难度。 主体部件正反面一览。 主PCB正反面一览。 Type-A 常规输出口的升压方案使用了美国德州仪器TI TPS61088A 高效同步升压方案,该升压芯片现在已被所有高端移动电源采用,没有之一。 左边的是ABOV单片机,中间的是美国德州仪器TI BQ25895 同步升降压芯片,在罗马仕 Freemos 10上面只是作为输入充电使用。 Type-A输出接口使用了 PI CHY100D 识别握手芯片,是否输出9V、12V快充电压档就看这个IC能否与设备握手成功了。 背面的使用了6个8205A mos 做电池总保护板。 单片机+358控制的无线充电控制板。 无线充电电磁感应就是通过这块线圈进行能量耦合实现能量隔空传递,最左上角是温度探头,放在线圈与电池之间。 电池组选择了2片ATL聚合物软包电池,单片能量18.72Wh,常规容量5060mAh,最低容量4940mAh,均压3.7V,两块并联起来组成10000mAh 37Wh的电池组。 总结: 通过拆解篇可以看出,在设计风格上保持一贯的风格,做工用料可圈可点。罗马仕Freemos 10 使用业内最好的TPS61088 + BQ25895 组合,这保证了常规输出输入口性能绝对不会差。而无线充电功率只有5V1A则功率比较低,可能是因为发热考虑不敢做大功率无线充电。
