7月26日下午金立在北京国家会议中心召开主题为“超级续航,芯无所惧”的新品发布会,正式推出新一代M系列手机:M6/M6 Plus,均搭载联发科Helio P10处理器、4GB RAM+64GB/128GB ROM,其中M6采用5.5寸1080P Amoled屏幕,内置5000mAh电池,M6 Plus则采用6英寸1080P Amoled屏幕,内置6020mAh电池,主打面向政商人群,保持了大电池长续航的同时, 内置安全加密芯片,支持硬件级加密用户数据。
续航是金立M6/M6 Plus的主打功能之一,在充电方面的性能到底如何,充电头网拿到了一台M6,给大家带来了详细的充电性能测试。 金立M6标配的充电器型号为TC-G300,跟此前M5、M5 Plus标配的充电器一致,依然由惠州比亚迪电子制造,支持5V/2A和9V/2A的输出规格,最高18W的充电速度处于当前手机快充阵营的前列。值得注意的是此次M6标配的数据线为MicroUSB接头,为何没有延续M5 Plus的Type-c接口这点对于笔者来说有点不解。
首先是充电速度测试,这里使用的是金立M6原装适配器、数据线,在手机电量53%时,检测亮屏和熄屏下的充电功率。
在亮屏状态下,从测试表上得知金立M6的充电电压和电流分别是:8.94V/1.85A,合计16.5W瓦,符合官方标称的充电速率。
在熄屏状态下,从测试表上得知金立M6的充电电压和电流分别是:8.95V/1.85A,合计16.6W,同样符合官方标称的充电速率。 其次是将金立M6的电量使用到自然关机,然后使用原装适配器、普通适配器对其进行快充,得到0%-100%电量的充电时间,给用户一个直观的反馈,看快充到底比普通充电器节省了多少充电等待时间。
使用原装适配器对金立M6(9V2A)充电,前1小时20分钟为全速充电状态,此时电池电量达到76%,之后进入涓流充电状态。从0%-100%电量的充电时间为:2小时25分。使用普通适配器对金立M6(5V2A)充电,从0%-92%全速充电状态持续时间3小时35分,充电总耗时4小时17分。 将快充与普通充电时间导入excel得出对比曲线,可见快充比非快充足足节省了约两个小时。 接下来是充电器兼容性测试,这里找来魅族、乐视的充电器,看下其他品牌充电器是否兼容金立M6。
金立M6的亮点除了内置安全加密芯片以外,内置的大容量电池并且能够反向充电也十分抢眼。市面上支持反向充电的手机数量并不少,金立从M5开始就使用了反向充电技术,M6的反向充电技术有何提升?下面通过测试来解读。
将手机Micro端连接OTG转接头,再连接EBD-USB,电流以0.1A为步进单位,测量金立M6手机的输出能力,实验结果如下:
室温环境中测得金立M6初始电压为5.34V,随着电流的一步步增大,电压逐步减小,当电流到达2A时,此时电压降为4.64V,继续增大电流,手机立即停止对外输出电量。相比较华为Mate 7、联想P780等机型所支持的反向充电最高只能保持在平均0.5A左右的成绩,金立M6可以到达2A,比此前的M5电流也提升一倍。具体充手机表现如何?请往下看。
为支持QC快充的小米5手机充电,当小米5电量在22%左右时,测的输出电压电流分别为:5.07V/0.44A,功率小的可怜。
为支持mtk PE协议的魅族Pro6手机充电,电压电流分别为:5.02V/0.46A,功率依旧很小。
为iphone6S充电,手机发出警报,无法充电。
为anker新款移动电源充电,移动电源电量显示为3LED,此时电压电流分别为:4.88V/1.13A,比起充手机强多了。
为支持MTK PE和QC双协议的魅族M10充电,移动电源电量显示为2LED,电流电压分别为:4.95V/ 0.76A,太弱了。
测试总结:金立M6内置的5000mAh电池,不但满足了政商人群的日常续航需求,在充电速度上也可圈可点,实测数据显示,跟官方宣传的规格一样,搭配快充后,充电速度得以提升,节省了不少等待时长。不得不吐槽的是金立M6搭载的反向充电技术,功率实在是太小了,对于如今的大容量电池手机来说,微乎其微,不过关键时刻救一下急还是不错的,总之聊胜于无吧。
