猴年来临之际,Yubeii谨代充电头网,向过去一年中所有关心充电头发展、给予充电头多方面支持的广大用户,以及社会各界人士和朋友致以新年的祝福!祝《充电头》越办越好!愿携手各界同仁,同心同行同发展,创业创新创辉煌! 小伙伴除夕夜浑身解数开发缝纫机振动器咻咻咻刷敬业福,收发红包抢的火热,惊叹CCTV没请六小龄童老师才能在辽宁卫视大放异彩的同时,充电头网仍然 无休更新中,为业界为玩家无间断的提供最新资信。而且小编手头上这颗是本年的重磅炸弹 ——— 全新款耐时AA锂铁动力干电池。 广州耐时电池科技有限公司是广州鹏辉能源科技股份有限公司的全资子公司,鹏辉作为老牌本土企业早于1994年就成立了,而其旗下的耐时铁锂AA小编早 在5年前就已经评测过,是一款划时代的铁锂AA干电池,容量能量放电平台放电倍率都足以吊打整个AA行业。如今该公司铁锂AA系列已经衍生出多种不同性能 有针对性开发的产品,超高容量储能型、超大电流倍率放电动力型等。本次为大家带来的是主打动力大电流放电的耐时AA锂铁动力干电池。 本次推出的全新田宫动力版锂铁干电池有多种数量包装,其中50颗包装的做成了一个能量盒电池箱形式发售。 整个包装盒都使用了简约风格设计,只有耐时的LOGO并无其他多余设计。 抽调外面的包装盒后,里面是电池箱本体,仍然使用简约风格设计,正面大字标注了内装50节高性能电池。 左上角NICE 英文商标。 电池盒打开,密密麻麻的黑柱子。 开箱一览,整齐列队的动力铁锂个体。电池本体\透明4节便携盒\说明书\蓝色的是撬电棒。 电池箱使用了黑色的定位发泡胶,每个电池都有独立的柱孔安放。 其中两节电池使用了独立的糖果包装。 电池箱把黑色的发泡胶拿掉可见4块定位隔板。 把4块定位隔板组装后电池箱变成多格储物盒,可以再次使用不浪费。 里面的物品一览。 撬电棒在对一些有特殊卡口安装的电池仓可以轻松拆卸电池,实际使用起来也非常方便。 4个柱面一览。 4个柱面一览。 4个柱面一览。 4个柱面一览。 4个柱面一览。 nicer than yours,比你手里的更牛逼。 注明自己的身份,是锂铁动力干电池,同时兼容AA1.5V规格。 制造商信息与执行标准:Q/PHDC3。 lithium是锂电的意思,注意的是使用年限非常长,直到2025年,长达十年的保存期。 这一条长条的各位小伙伴猜一下是什么? 其实是可刮条,在电池大电流放电后仍然可以小电流继续使用,但又怕混淆怎样区分?刮掉这个就可以标注区分了。 全部刮掉后还有各种调皮话。 正极顶部细节,平滑。 负极底部细节,麻点工艺。 底部有一圈圆环突起,营造出中心凹陷的地貌。这样的设计可以在弹簧或者顶针接触的设备里固定的更好,而突起圆环可以适当加大接触压强。 正极垫片可见4个预留孔位。 拆开电池皮,垫片的预留孔位对应钢壳上4个安全泄压出气孔。 既然说的那么牛逼,耐时瞬间甄X丹附体变身耐问,我要打十个!!抓过一堆超市常见的碱性碳性AA来个比武大会。 耐时AA铁锂重量为15.92g。 金霸王碱性AA重量为23.50g。 南孚碱性AA重量为23.98g。 东芝碳性AA重量为17.07g。 耐时铁锂AA直径14.16mm。 金霸王碱性AA直径14.05mm。 南孚碱性AA直径14.04mm。 东芝碳性AA直径13.77mm。 耐时铁锂AA长度50.38mm。 金霸王碱性AA长度50.41mm。 南孚碱性AA长度50.16mm。 东芝碳性AA长度50.11mm。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 放电测试,采用EB可调恒流电子负载经过4线法连接到电池体进行恒流放电,整个过程所有电池的测试都在恒温箱内进行,温度设定在25~30度之间,所有电池未开始前就已经放在恒温箱里保持电池体温度。 东芝碳性AA电池进行恒流0.2A放电到0.8V,初始电压1.63V,整个过程放出容量440mAh,放出能量517mWh,均压1.18V。 东芝碳性AA电池进行恒流0.5A放电到0.8V,初始电压1.63V,整个过程放出容量215mAh,放出能量228mWh,均压1.06V。 东芝碳性AA电池进行恒流1A放电到0.8V,初始电压1.63V,整个过程放出容量97mAh,放出能量93mWh,均压0.96V。 东芝碳性AA电池进行恒流2A放电到0.8V,初始电压1.62V,放电瞬间达到0.8V关断值。2A测试未通过。 金霸王碱性AA电池进行恒流0.2A放电到0.8V,初始电压1.63V,整个过程放出容量2464mAh,放出能量2934mWh,均压1.19V。 金霸王碱性AA电池进行恒流0.5A放电到0.8V,初始电压1.63V,整个过程放出容量1729mAh,放出能量1974mWh,均压1.14V。 金霸王碱性AA电池进行恒流1A放电到0.8V,初始电压1.62V,整个过程放出容量1234mAh,放出能量1347mWh,均压1.09V。 金霸王碱性AA电池进行恒流2A放电到0.8V,初始电压1.63V,整个过程放出容量822mAh,放出能量815mWh,均压0.99V。 南孚碱性AA电池进行恒流0.2A放电到0.8V,初始电压1.62V,整个过程放出容量2242mAh,放出能量2669mWh,均压1.19V。 南孚碱性AA电池进行恒流0.5A放电到0.8V,初始电压1.62V,整个过程放出容量1505mAh,放出能量1693mWh,均压1.12V。 南孚碱性AA电池进行恒流1A放电到0.8V,初始电压1.62V,整个过程放出容量1211mAh,放出能量1283mWh,均压1.06V。 南孚碱性AA电池进行恒流2A放电到0.8V,初始电压1.62V,整个过程放出容量802mAh,放出能量796mWh,均压0.99V。 耐时铁锂动力AA电池进行恒流0.2A放电到0.8V,初始电压1.82V,整个过程放出容量2274mAh,放出能量3302mWh,均压1.45V。 耐时铁锂动力AA电池进行恒流0.5A放电到0.8V,初始电压1.82V,整个过程放出容量2388mAh,放出能量3385mWh,均压1.42V。 耐时铁锂动力AA电池进行恒流1A放电到0.8V,初始电压1.82V,整个过程放出容量2154mAh,放出能量2943mWh,均压1.37V。 耐时铁锂动力AA电池进行恒流2A放电到0.8V,初始电压1.82V,整个过程放出容量2316mAh,放出能量3011mWh,均压1.30V。 在碱性电池非常艰难跨上2A电流这个节点时(碳性电池甚至不能达到2A这个电流),2A对于耐时铁锂来说简直是毫无难度,毫不见衰减。 接下来就跟碱性碳性无缘的领域了,耐时铁锂动力AA电池进行恒流3A放电到0.8V,初始电压1.82V,整个过程放出容量2070mAh,放出能量2818mWh,均压1.36V。 3A相比起2A也未见十分明显的输出衰减出现。难道还能再上??? 耐时铁锂动力AA电池进行恒流4A放电到0.8V,初始电压1.82V,整个过程放出容量2014mAh,放出能量2683mWh,均压1.33V。 4A仍然未见明显衰减现象,我了个大槽。。。。。继续增加电流看看 耐时铁锂动力AA电池进行恒流5A放电到0.8V,初始电压1.82V,整个过程放出容量1151mAh,放出能量1445mWh,均压1.25V。 5A终于开始表现出疲软,容量与能量均下跌了一半,但平台仍然维持着未见陡坡出现,性能十分强悍。此时一半的能量都转变为了热能,所以电池体十分烫手达到 84.8度,外皮因为过热而收缩。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 数据归集总结篇: 0.2A与其他电池横比数据,可见低电流的情况下耐时铁锂的放电容量并未能与碱性电拉开差距甚至还不够金霸王放出容量多,但优势在于平台非常稳定,从 头到尾都保持着1.35V的高电压,而另外两个碱性则是缓慢下降输出功率降低。至于碳性电池,碳性用途在于微弱电流设备例如电子钟,这种0.2A对于他来 说已经是很大负荷了所以完全追不上碱性。 再来看看0.5A横比,此时不管碱性还是碳性都立马缩卵了差不多一半,耐时铁锂根本毫无变化仍然强悍,终于抛离对手拿回最大放电容量称号。 电流上升到1A,碳性基本不行了,而碱性也在进一步缩卵中,1A对耐时铁锂来说仍然不痛不痒继续维持着领先优势。 2A横比,碳性直接扑街。而两个碱性放出能量基本只剩下3分之一了。耐时铁锂大幅度抛离对手。。。。。 电流继续提升后,碱性碳性都没得玩了,耐时只有自己跟自己玩。从上面列表对比可以看得出,一直到4A仍然未见明显衰减,直到5A时终于疲软,但仍然可以稳定的跑完全程而且是高放电平台保持着,异常可怕。。。。。 小编上面的测试是放电到0.8V来收集数据的,现实中的用电设备放电截止点远远高于0.8V,有的甚至去到1.1V。可能有人仍然觉得差距并不大,那 我可以用现实中的例子举例给你们看。比如一款设备,例如是手电筒例如是便携风扇例如是遥控车,这款设备的关机电压为1V,这时候有个很有趣的现象,那些碱 性电只放了200maAh 设备就关机了,而铁锂仍然可以放出2000mAh的电量,差距足足有10倍,这就是平台高的其中一个优势。又比如四驱车,这款田宫款铁锂电池可以接近全程 都提供高功率输出的能量给马达进行全速运作,而碱性则是输出功率越来越低。 这全新的田宫款耐时动力铁锂AA测试到此基本上全部展现给大家了,以后会继续测试耐时另外一款储能型铁锂AA电池,感谢大家观看。
