充电头网从OPPO官方渠道购买的几款原装充电器。从左至右分别为 SUPER VOOC超级闪充VCA5JACH、VOOC闪充VC54JBCH、VOOC闪充AK779GB(光宝代工新版)、SUPER VOOC超级闪充车载充电器CC001。本期为您带来的是VOOC闪充AK779GB(光宝代工新版)的拆解。
先来对比一下几只充电器的外观。此前光宝也曾为OPPO代工过VOOC闪充VC54JBCH这个型号,也就是长条形的这款,现在OPPO已经将此款产品交由惠州市锦湖实业发展有限公司委托生产,而光宝则开发了另一款新版AK779GB,相比VC54JBCH,具有体积更加小巧便携的优点。
一、OPPO 20W闪充电源适配器(光宝版)外观
新AK779GB(光宝版)与旧VC54JBCH(锦湖版)的外包装盒完全一致。
仅在背面产品贴纸有所区别。
OPPO闪充电源适配器,型号:AK779GB。充电器由光宝电源科技(东莞)有限公司接受委托生产,产品出厂日期为2018年8月23日。输入:100-220V~50/60Hz 0.6A,输出为5V/4A。
产品包装风格与VC54JBCH也如出一辙。
充电器长方体造型,体积比较小巧,纯白色外壳,新品外覆保护膜,标配国标插脚,不可折叠。
充电器外壳采用两段式不同质感设计,插头处高光亮面上蚀刻有VOOC字样。
插脚侧激光雕刻产品标识较为清晰易辩,通过了CCC安全认证,有产品序列号。
输出面板下沉设计,边缘略高。采用的是绿色胶舌的USB-A输出接口。
二、OPPO 20W闪充电源适配器(光宝版)拆解
充电器使用了超声波焊接工艺,很结实,小编的无损开壳秘技失灵了。
抽出内部PCBA模块,我们发现其使用了较大面积的铝制散热片,包裹着两层立体连接的PCBA。
在散热片下面使用了一层绝缘隔离挡板。侧面贴有有个二维码,应该是标记了每一个产品信息。
为了缩小体积提高空间利用率,充电器使用了两块PCB板平行的设计,中间是绝缘支架以及一些插件元器件。
散热片使用铆接的焊脚透孔焊接在PCB板上。
使用烙铁将散热片和绝缘板一同取下,散热片内衬黑色耐高温绝缘塑料片,使用导热硅胶与主控芯片紧密接触。
去除白色硅胶,下面是PI的主控芯片和一颗次级同步整流MOS。
清理掉导热硅胶后的初级板俯视。
主控芯片为PI(Power Integrations)公司的产品INN2005K,与VC54JBCH版本一致。
INN2005K集成了初级的MOS开关管、初级PWM控制器、带同步整流反馈和诸多高级保护及安全功能,集成度非常高,功率为20瓦,支持5V/4A输出。这款IC还采用了一项创新型技术FluxLink,可安全地越过隔离层,提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应,并省去光耦器,具有极高的可靠性,不存在典型的光耦器性能降低问题。此芯片在华为等诸多手机配套充电器中亮相率也颇高。
用于输出同步整流的MOS,安生美NTMFS5C670L,60V,68A,6.7mΩ,同样在VC54JBCH中有所采用。
白色丝印上可以看到打板日期2017.09.06,版本号REV:T13及初级板字样。高压输入部分PCB覆盖有一层透明绝缘胶加强绝缘。
现在分离开初、次级PCBA,两块板子之间共有7枚焊针连接。
继续分离开塑料隔离支架和USB-A输出插座的硅胶保护套,前为次级板,后为初级板。
输入侧分布着同步整流、滤波电解电容、滤波电感,浪涌抑制电阻等插件。
U4K10整流硅堆,4A 1000V。左侧是一只蓝色抗干扰Y电容。
EMI滤波共模电感,旁边是绿色NTC浪涌保护电阻,后面是2只高压滤波电容,品牌为AiSHi艾华。其中棕色电容规格为15μF 400V。
黑色高压滤波电容规格为220μF 400V,开关变压器有屏蔽铜箔,并通过一根导线接地,屏蔽干扰。
次级侧两颗固态电容和一个电解电容。
输出滤波固态电容安装在初级板上,规格是1000μF 6.3V,两颗并联。
角落是一只紫色的50V 1μF电解电容,品牌同样为艾华。
初级板俯视图,变压器上印有产品编号。
RC尖峰吸收电路和2只二极管。
变压器底部、临近输出固态电容处的一只丝印1P的三极管,实际型号为MMBT2222A。
另外一块PCB板上,一端设有延时保险丝盒X电容,另一端为USB-A输出接口。
交流电源插脚输入引线处打有硅胶固定、绝缘。
次级板俯视图。黑色交流输入保险和橙色X电容位于次级板的一端,通过两枚焊针通向初级板。粗白线右侧为真正的次级电路部分,高低压隔离间距足够。
黑色慢熔保险2A、250V。
X电容,0.033μF 275V。
R005大功率电流检测电阻,用于输出保护。丝印Q33是一只运放芯片。丝印ACRJ芯片未知。
丝印AF74芯片未知。台系电源产品中很多原件型号都较难找到资料。
丝印0AA7DN和另一只1P三极管。
次级板PCB板背面。两颗较大的MOS管。
四只2.2MΩ串联,为初级X电容的放电电阻,多只串联可以提高耐压等级、防跳火击穿。高压铜箔走线部位有透明厚绝缘胶层覆盖。
两只对置串联的功率MOS,用于输出保护。
丝印S033 PHVG为一只MCU,用于快充控制,是VOOC闪充的大脑。此芯片在与技术架构极为相似的一加DASH极速闪充上也有使用,接收手机的调压信息并且控制PI芯片调节输出电压。
几只三极管。
USB-A输出插座,有较厚实的硅胶保护套加强绝缘。
USB-A输出插座品牌为FOXCONN富士康,上面有7BE的喷码。
USB-A输出插座共有5只引脚,比普通USB插座多了一只。其中电源脚明显加粗。
镀金电源触点加宽。
借用了USB3.0插座的模具,不过只使用了一只辅助触点做快充协议识别。
拆解完毕。
通过拆解发现,这只由光宝代工的AK779GB VOOC闪充电路结构与VC54JBCH较为接近,都是INN2005K方案,可能是设计较早的原因,没有使用VOOC定制的快充控制芯片,反而与一加手机的DASH闪充高度相似,包括产品外观都如出一辙。体积小巧,工艺精细,可以为OPPO手机用户提供更多样的选择。
OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充车载充电器CC001拆解
OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充充电器VCA5JACH拆解
OPPO SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版)PB001拆解
拆解报告:OPPO 20W闪充电源适配器(VC54JBCH)
