在Note 7爆炸起火事件后,三星在过去几年中对快速充电技术进行了大量投资,同时对快速充电技术运用在产品上也持非常保守的态度,其Galaxy S10系列中只实现了15W快速充电。不过,2017年底,该公司宣布研发出一种用于电池的石墨烯球材料,其支持的充电速度比典型的锂离子电池快五倍。
这家韩国科技巨头今天宣布推出用于支持高达100W充电的电源适配器的全新USB Type-C电源(PD)控制器,从而从根本上解决了自家产品的快充性能跟不上的问题。除智能手机外,这两款芯片还可以在各种其他设备上运行,如平板电脑,笔记本电脑和便携式显示器。
SE8A和MM101电源控制器芯片按照新的USB-PD 3.0规范制造,两款芯片还集成了嵌入式闪存,可以更容易地修改其固件,以符合最新规范。
三星表示,SE8A是业界首款将PD控制器和安全元件相结合的芯片,可提供额外的保护,包括安全密钥存储,以及对设备内敏感数据的紧凑编解码。同时,MM101支持高级加密标准算法进行产品验证,并具有湿度感应功能,可确保充电时的安全性。
三星目前正在向客户分发MM101样品,而SE8A已经进入批量生产阶段。
文章来源:cnBeta
