中国干电池市场领导品牌南孚,前前后后只出过少数几款排插,似乎影响力远远不及小米、公牛这些品牌。其产品性能如何就更不清楚了,有幸拿到南孚的两款排插,给各位做个简单评测吧。
开箱:
包装为黑黄配色,外壳采用的是常见的塑封包装,而非最近常见的纸盒包装,更接近实体店插线板的包装风格。
背部胖版的印刷错误,应该是三USB口。
卖点有:耐插拔、坚固耐用、长寿命开关、3USB口和安全防误触。
胖版接口为3个新国标插口配合三个两项插头,搭配3个USB口。
三个USB开关,电源指示灯以及挂孔,可以看到最大总功率为15.5W。
电源开关和南孚的logo,开关为单机械开关设计。
出线口的有橡胶保护,减轻弯折。
底部的一圈有内凹的弧形设计。
插口细节,都有安全门保护。
线材很软,比我手上的公牛和欧瑞博的都软。
插头细节。
不过插线板表面处理很一般,不是很平整。
背部的铭牌,总共有8颗螺丝固定,并没有橡胶防滑垫。
尾部的合格证贴纸。
瘦版接口为4个新国标插口和2个USB口。
两个USB口横向并排放置,标示最高功率10.5W。
顶部的logo和开关,与胖版为一个风格设计。
出线口的橡胶保护以及挂孔。
瘦版与胖版同样为8枚螺丝固定,无防橡胶防滑措施。
铭牌细节:型号NF-630,耐压250V,最大通过电流10A。
胖瘦在一起做个对比。
厚度基本一致。
瘦版与公牛和欧瑞博的插线板做个对比,公牛最窄也最短,欧瑞博的因为是wifi插座,所以在三个里面是最长的,而南孚一个接线板里面4个插座加2USB的设计还是挺实在的。
公牛和欧瑞博采用微动开关,南孚采用的机械开关,欧瑞博因为是智能排插,采用微动开关是正常的选择,公牛的微动开关和南孚的机械看相比就见仁见智了,我是觉得经常断电的话还是机械开关靠谱一些,因为微动开关断电后再通电默认是不打开的,当然手感上我更喜欢微动开关。
背面对比,可以看到,南孚酷博没有做防滑而其他两款都有橡胶防滑,而酷博则有两个挂墙孔。
瘦版感觉不是很坚固,稍微一掰就弯曲了,胖版倒是没这个问题。
测试:
用EBD-USB对这些插线板进行电流步进测试,可以看到不管是胖版还是瘦版,都有线损补偿。
通过对比可以看出,酷博在这几个接线板中拥有最高的初始电压,线补虽然没有欧瑞博激进但也够用,
胖版识别。
瘦版识别。
总结:
这款插线板采用阻燃外壳,一体铜条的设计,比较有诚意,带线补和智能识别的USB口也比较实用,瘦版4插座的设计也让产品有更高的实用性。不过插线板防滑,以及表面的处理仍需提高。
