一、背景 一加来电移动电源容量为10000mAh,售价89元。一加来电选用的是ATL锂离子聚合物电芯,该款电芯相较同类产品更轻、更薄、更安全。采用了带有防潮阻燃功能的外壳,远超一般安全标准的9重保护,还采用了国际最一流电路管理芯片以确保电路管理系统的安全。 一加来电采用了与一加手机相同的喷漆技术,手感各具特色,黑色版则为粗糙的磨砂质感,取消了物理按键,为设备充电或者是查看电量,只需要用到它别具一格的“摇一摇,知电量”功能即可。用户随手一摇,就能根据四颗电量指示灯的亮起情况掌握剩余电量,方便省力。 二、开箱 较意外的是,黑色版用的和白色版相同的外包装和,纯洁无暇的白色,包装盒外面有塑料袋包裹。 移除塑料袋,露出纸盒本体,印有一个等比例的 一加来电和典型的 "1+" LOGO。 印有10000mAh容量标识。 One Plus 经典LOGO。 包装盒有一个封条,这点做的比小米好,小米的移动电源,包装都是无封条。 出厂日期:2015-03-16,挺新的,印刷有详细的参数,生产厂家,中英文双语对照。 内盒是一抹诱人的红色,给人眼前一亮。 露出本体,移动电源本身用一层弹性塑料纸包裹,以避免运输途中摩擦造成损伤。 配的充电线安静的躺在下方。 说明书采用双语版本。 本移动电源唯一的配件是充电线一根,上面印有 1+ LOGO 磨砂质感的黑色,手感和一加手机的一致,个人认为这个手感还是相当的讨人喜欢的。 凹版的LOGO一枚,没有任何颜色填充,简单粗暴。 下方并不是 正方结构,而是类似刀锋这样的边缘,有助于提升握持手感。 所有的参数信息印在侧面。 两个USB口离的距离够远,有效避免距离导致的冲突。 电量使用 “摇一摇”的方式显示 ,然后以4颗蓝色LED来指示电量,显示持续时间大约为5秒。 和小米16000对比一下。 三、性能篇 插上充电头必备仪表,进入测试环节。一加来电采用的相对比较特别的省电模式:MCU会按一定的周期尝试激活输出,如果负载小于设定值,则关闭输出,反复循环,循环周期较短。 表现出来就是,红表插上之后,会有规律的不断重启。 个人表示不怎么喜欢这种方式,这种方式可能会导致有些响应慢的负载设备无法充电。 抓拍到的空载输出电压4.999V。 1A 负载时,USB端口电压提高到5.1V,负载端仍然能够保持 4.987V,我们可以认为其有类似线补这样的行为。 2A 负载时,USB端口电压 仍然保持在 5.09V,负载端时4.88V,输出非常稳定。 交换USB口测试,跟前面一致,两个USB口应该是并联输出。 接一个小米LED小负载测试。 2A 、0.25A 负载,电源依旧正常输出,实际测试时,如果是是 2A 并上 1A 负载,一加来电会立即保护,移除负载后,恢复输出。 基本可以看出空载时输出电压较低为5.00V,一旦有负载,输出电压稳定在 5.1V。 端口显示为 Android DCP识别。 由于输出电压较低,充小米16000只能达到可怜的1A。 充电输入1.1A,这个是因为一加来电目前电量是趋于满电状态,后续再来补充测试。 四、拆解 卡扣+超声波,难度很高,已经破相。 内部空间利用率较低,原因就是 两边的刀锋设计 导致空间浪费。 ATL 18.1 wh 聚合物电芯 2片并联设计。 保护的挺到位。 电芯直接点焊在PCB上。 支架是ABS塑料。 电感和“摇一摇”开关,用了胶水固定。 MPS2636主控。 台湾义隆 EM78P372N 8位 单片机。 五、总结 优点:颜值和手感都不错,内部用料和做工也很实在,“摇一摇”的电量显示方式也很特别。 缺点:输入输出性能偏弱,内部空间利用率较低。 相关阅读: 几无对手!一加三原装数据线测评 一加DASH闪充Type-C数据线拆解
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
